1,弯曲模结构设计注意事项: ! w9 a% C8 J5 R7 Y
(1),模具结构的复杂程度 模具结构是否与冲件批量相适应
- U9 f' V4 ?! P) K# e(2),模 架 对称模具的模架要明显不对称,以防止上、下模装错位置 " P2 v, O) R9 A
(3),对称弯曲件 对称弯曲件的凸模圆角和凹模圆角应分别作成两侧相等
W0 q. W- O% O! p E7 t3 X+ o(4),小型的一侧弯曲件,有时可用同时弯两件变成对称弯曲,以防止冲件滑动,冲件在弯后切开 - H" X7 D# r( g9 S
(5),毛 坯 位 置 落料断面带毛刺的一侧,应位于弯曲内侧 & y U! X; K: A2 q5 K2 V- Z
(6),弯曲件卸下 u形弯曲件校正力大时,也会贴住凸模,需要卸料装置 8 C0 i1 R3 X" j1 A, {# f1 Q1 T
(7),校正弯曲 校正力集中在弯曲件圆角处,效果更好,为此对于带顶板的u形弯曲模,其(8),凹模内侧近底部处应做出圆弧,圆弧尺寸与弯曲件相适应
& _. u1 \# h- [4 i9 ?) m/ t(9),安全操作 放入和取出工件,必须方便、安全 . t& q8 \3 S3 z
(10),便于修模 弹性材料的回弹只能通过试模得到准确数值,因而模具结构要使凸(凹)模便于拆卸、便于修改
8 H1 W* u% Q) c6 Z6 e1 _9 |1 t1 K(11),提高弯曲件的精度 提高弯曲件精度的工艺措施有减少回弹、防止裂纹以及克服弯曲件偏移 6 @& O: p8 Y, E& m- x. Z5 d
2,冲裁模结构设计注意事项 :
0 y- H! R2 M6 C( Y7 r+ G) {4 @! ](1),排 样 冲裁件的排样/ x7 j+ {! z. ?; g4 W
(2),模具结构 为何采用单工序冲裁模而不用复合模或级进模 0 V* I9 k) B$ W0 }. \. p9 P
模具结构是否与冲件批量相适应 / D& A" x8 \1 C& z+ H
(3),模架尺寸 模架的平面尺寸,不仅与模块平面尺寸相适应,还应与压力机台面或垫板(4),开孔大小相适应。用增加或除去垫板的办法使压力机容纳模具时,注意压力机台面(垫板)开孔的改变
1 |- I" e! j5 ~! Z(1),送料方向 送料方向(横送、直送)要与选用的压力机相适应
8 O; x7 e \ s(2),冲 裁 力 冲裁力计算及减力措施参见第4篇第4章 1 [! @! ?% `2 C q6 J' \
(3),操作安全 冲孔模应考虑放入和取出工件方便安全
8 e9 g1 S" [5 w$ G) L$ {(4),防止失误 冲孔模的定位,宜防止落料平坯正反面都能放入 , N. A& v- w! o( b; H5 g
(5),凸模强度 多凸模的冲孔模,邻近大凸模的细小凸模,应比大凸模在长度上短一冲件料厚,若做成相同长度则容易折断 / ?8 o) m' K) Y ?' ?5 _2 e) O K ~
(6),防止侧向力 单面冲裁的模具,应在结构上采取措施,使凸模和凹模的侧向力相互平衡,不宜让模架的导柱导套受侧向力
" T2 x$ j6 B. g" `7 E( G: z6 H(7),限 位 块 为便于校模和存放,模具安装闭合高度限位块,模具工作时限位块不应受压
! p* G5 y7 Y5 B z: H; A3,拉深模结构设计注意事项: 3 v4 P1 @( T3 L
(1),拉深件高度 拉深中间工序的高度不能算得很准,故模具结构要考虑安全“留量”,以便工件稍高时仍能适应 5 X; ^% s% O' b7 G6 u, A5 x
(2),气 孔 拉深模应有气孔,以便卸下工件 # ]" M. r! p2 n- Q: w
(3),限位装置 弹性压边圈要有限位装置,防止被压材料过分变薄 2 R& L/ G+ T$ a+ U' }- g
(4),控制材料流动 对于矩形或异形拉深件,可利用不等的凹模圆角、设置拉深筋等方法控制材料流动以达到拉深件质量要求 0 z# b: E0 J0 ?% F4 R0 K9 \
4,翻孔凸模和凹模结构要点:
6 C' y( a" E3 f* z. f; L无预孔的穿刺翻孔模 为增加翻孔高度,采用无预孔的穿刺翻孔模。凸模端部取60°锥形,凸模孔带台肩,以控制凸缘高度,避免直孔引起的边缘不齐
: }) B$ Z0 `$ n4 B有预孔的翻孔模 (1).抛物线形的翻孔凸模,有光滑圆弧过渡,翻孔质量良好
( i3 L- Z" E" W! w# s# i2 O(2).翻孔凸模端部直径先进入预孔,导正工序件位置,然后翻孔
7 |# p! F# s/ G8 P9 ~/ @) R' h(3).带整形台肩的翻孔凸模,适宜于凸缘高度不高的翻孔,其特点是在行程终了时,工件圆弧部分受到整形 z q7 e' Y( X, t) z3 @9 w# u
5,压印模、压花纹模结构要点:
- V$ a4 X# P- a! o9 D% {$ E" W1 Q压印模 压印模大多数采用封闭式型腔,以免金属被挤到模具型腔的外面,对于比较大的工件或形状特殊需事后切边的工件,则采用敞开的型腔
. D/ B# |2 O* O* F0 l3 g8 K压花纹模 压花纹深度h≤(0.3~0.4)t,则用光面凹模,如h>0.4t时,需在凹模上按凸模作相应的凹槽,其宽度比凸模的凸出部大,深度则比较小些. |
