目录
/ T2 g' P& M5 v, I9 g1.如何替换找不到的原文字体?) p, T- M- c2 ` O
2.如何删除顽固图层?
+ Z, ~3 b) i D, Z* q( T% z; F3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?
9 W1 p( A; Z% p9 }, |6 [8 U4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。
9 R( d' D- ~1 W5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。
) ^ U) x- z1 N! q6 K6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?
& C0 o3 K; h2 F+ t6 S7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。
7 W6 W; J* o7 ^ B) x8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?
$ p8 \, ^# F6 N% r& U9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故?
' S# j4 t a' U: X10.打开dwg文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示
+ a3 A* w( o; }9 G4 j2 ]2 _“Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?1 j4 K; C1 s3 U. o0 D1 F
11.在多行文字(mtext)命令中使用Word97编辑文本。9 J- }# v# |: u
12.AutoCAD图导入photoshop的方法。: Q6 k3 ]. R3 a8 m0 p8 n
13.修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启动AUTOCAD立刻加载刚刚修改过的ACAD.PGP文件的方法。: d/ w; P# p$ e
14.从备份文件中恢复图形
& l- E/ L- T0 U/ f$ O+ `3 _; l( l4 w15.解决AutoCAD2005不能注册的方法。 3 l! e; e+ j* r, \ k& C: D q
16.acad.pgp文件的修改
& _0 _/ [- i( m0 s: q$ A! z3 M: F- V17.AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办?; y) b% a1 [- ]. \3 ?4 u
18.如何关闭CAD中的*BAK文件?' K' c1 L* I+ I! g* C& o" S
19.如何调整AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框?/ r, C$ \, V; T9 e. X, H7 Z2 `
20.绘图时没有虚线框显示怎么办?
/ \9 w; M: q. k7 G8 A, y. c21.选取对象时拖动鼠标产生的虚框变为实框且选取后留下两个8 v6 b' Z6 F0 b# t
交叉的点怎么办?
5 k. E q S/ w7 T& p6 |9 ?22.命令中的对话框变为命令提示行怎么办?* a4 g. w7 f1 G) U+ L
23.如何给AutoCAD工具条添加命令及相应图标? , P5 s+ A* M2 G, P" T# f4 k/ A
24.怎么修改CAD的快捷键?
. ^' U$ \6 }7 x1 d) N. v M4 N25.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生怎么办?! ]6 W7 z) n. C- [
26.怎样控制命令行回显是否产生? 6 k% F! g( M$ \2 a( ^
27.快速查出系统变量的方法?
6 G4 {6 X1 c9 b+ |28.块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题。
+ b9 Z0 [5 e. @+ S% ]8 @& Y1 @29.如何实现中英文菜单切换使用?
2 m4 C% z6 b; L0 V; _30.如何为autocad2004图形设置密码?
% f( c" f6 j9 d& k5 e0 }% W31.标注时使标注离图有一定的距离5 W4 t- S! G7 r) s; n# V, g( t
32.如何将图中所有的STANDADN样式的标注文字改为SIMPLEX样$ D( Q e B# b, U g
式?
2 @: s, l7 O5 y& {33.重合的线条怎样突出显示?# ]! R) g# B" x; `' m& Y* ]1 J
34.如何快速变换图层?$ n0 x$ Z8 r6 C
35.在标注文字时,标注上下标的方法:
; N2 U2 ~9 H0 S+ m( @ K; {( q8 e3 Z36.如何特殊符号?
6 w; j9 s) x; O8 ^. z, s37.如何用break命令在一点打断对象?
: D4 L$ Z3 X" x R0 }38.使用编辑命令时多选了某个图元如何去掉?3 I- C' L% E9 V/ G9 a: b
39.“!”键的使用。
; d5 O: ]) _! S/ |$ V# R40.图形的打印技巧。
f, y$ ~9 A5 W0 g" Y# A+ C41.质量属性查询。! g, R! }+ j( V0 X2 S; C
42.如何计算二维图形的面积?
3 E% ~' [# C1 b; f, i+ j9 l ^ y43.如何设置线宽?( G/ |$ v1 |$ E+ E8 f
44.关于线宽的问题。
( l/ m8 I- C+ f4 u45.[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用。 7 C! ^& [" ^" S! J* _
46.椭圆命令生成的椭圆是多义线还是实体?
+ S9 B. _. d: i8 M/ l47.一些常用快捷键。
2 J+ W. ]# c3 k. v* n6 ^2 I48.模拟空间与图纸空间。
4 P1 `) o1 j$ t6 Y' X49.如何画曲线?: O3 Q0 ~- ^$ T) ^
50.在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
2 g( }5 P9 }) r51.如何在AutoCAD中用自定义图案来进行填充?1 ] C6 H9 E, w; X& h
52.怎样用trim命令同时修剪多条线段?0 F& M5 I: [, |; }0 S7 n
53.怎样扩大绘图空间?
/ [/ F3 E- ?3 k. X54.怎么把图纸用WORD打印出来?啊WORD打印出来啊
2 @4 ^9 L; T5 d2 n55.命令前加“-”与不加“-”的区别7 V$ H+ l$ Y1 t( U
56.怎样对两个图进行对比检查?' G9 N `' n/ `
57.多段线的宽度问题。
% u7 K& s& j( y# b58.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线? U: @0 w' ]4 ?- f0 ]( h; s/ s& S+ J
59.怎样把多条直线合并为一条?9 Y0 t2 j1 l, R4 N$ n. K g
60.怎样把多条线合并为多段线?6 Q# s$ I9 m/ d# A" m
61.当AUTOCAD发生错误强行关闭后重新启动AUTOCAD时,出现以下现象:文件——打开命令无法弹出窗口让选择文件了,输出文件时也类似时怎么办?
! b5 E6 J4 l! j0 C2 Y* Z3 s62.如何在修改完ACAD.LSP后自动加载?1 C* E# h6 B& @3 A3 V. W# H6 @- l' a
63.如何修改尺寸标注的比例?! f" C9 r# E! o' T
64.如何控制实体显示?
2 x* J$ ?8 }6 E65.鼠标中键的用法。
1 W5 i- `" w4 ]+ ^1 r2 Y66.多重复制总是需要输入M,如何简化?+ q8 S' M/ R5 K
67.对圆进行打断操作时的方向问题。" F9 E6 U$ o/ s* z$ b
68.如何快速为平行直线作相切半圆?
$ I6 A' n) B% {: A Z7 C& N69.如何快速输入距离?
$ P4 a1 W. M0 `+ Y1 \& k& I* O5 L; u70.如何使变得粗糙的图形恢复平滑?
$ R* \6 i2 A; ~ s71.怎样测量某个图元的长度?
% q' p$ p/ n" h3 L! ?. J: l72.如何改变十字光标尺寸?
& M& V" q0 E# d, S% u73.如何改变拾取框的大小?# e8 `& x! X) [' z
74.如何改变自动捕捉标记的大小?9 Q* O. u: H% O4 K/ a/ K6 T
75.复制图形粘贴后总是离的很远怎么办?' s% a! Y$ B& x6 ?
76.如何测量带弧线的多线段长度?; l+ }# H% g# Y3 l
77.为什么堆叠按钮不可用?
! S& G" i2 j& X3 L8 v78.面域、块、实体是什么概念?- @0 n% s+ m# w% r5 b8 P
79.什么是DXF文件格式?, Q5 T; ^( k- D- L. q, g/ Q
80.什么是acad“哑图”?/ l' B! {1 g( K9 s, `3 C& m3 S
81.底版本的AutoCAD怎样打开高版本的图?1 ~$ T) i$ [5 L# N) l- w
82.解决安装cad2002后控制面板中有大块白的现象。
) ?2 ^9 H1 o0 M% l+ E' |83.如何使图形只能看而不能修改?
" S) u, b5 k. w' r" L' G84.如何修改尺寸标注的关联性?
* K/ M; i& _! L8 ]- C5 \ Z85.由*.T转化为*.dwg后,汉字如何更改长宽比? |
