cad快捷键大全F1: 获取帮助3 ?+ V% S5 f5 u/ J* C8 m
. @ P* w# p g: @. v: kF2: 实现作图窗和文本窗口的切换 ) _& V6 k, k" Z6 s( V2 O) d
% S; J _& r) q
F3: 控制是否实现对象自动捕捉5 g5 B: h/ K' v1 Q/ }% W
1 J1 C0 \8 y* a2 D( F" W F4: 数字化仪控制4 z9 \9 r5 s$ R) F
4 h$ H+ e0 M' w3 h5 v& M4 o
F5: 等轴测平面切换1 Y H1 T% H |9 n: [
' F2 o& C+ m" C% H7 T/ Y F6: 控制状态行上坐标的显示方式3 B. c/ L0 y0 n& U: P( E% _7 {! F# L
( I( Z2 |# K @; E! c2 S
F7: 栅格显示模式控制; ~% S% [, F6 ^3 b7 s$ b! S
$ n; q6 h& N- u; @; _# a F8: 正交模式控制
4 j/ ]* T3 g" H
) q' _2 F7 x+ R F9: 栅格捕捉模式控制
5 p4 `% X# S' Z
9 c C7 Z6 a: W# ~6 u0 x F10: 极轴模式控制1 h2 m, P& ~# P' [2 Z* F3 \8 K& L
2 S' a! k) ^. r9 V F11: 对象追踪式控制
" A# Q- ^3 l$ z1 W9 N! i
+ @: t3 R6 ?+ ^: f0 |; D. a& M Ctrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
% U9 C y4 @# J5 Y) E1 e4 k/ ^, p
. G+ j8 H& K4 r, b8 P1 B4 N 刚刚看了一下
% j% H5 o, K& \2 n$ n' Q2 d1 S, m% n' d& r
dra:半径标注
2 I$ }% C H$ \, E, K
& D: v. y5 K$ C3 D ddi:直径标注. F$ L7 c4 W3 ]! d% z7 ^$ {
1 ?' N. ]8 l u" h ]5 @ dal:对齐标注
, [2 C( A: ~9 l! S; ~; `8 C
C6 T7 k: [8 n( N dan:角度标注
7 C h4 Z# t. k3 H9 C
H. @$ U2 F3 J' S7 U* Y+ p. w Ctrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
, l% n; p2 C4 E- E8 x2 B8 s, _; z8 [+ m* k
Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3)9 R, `: }6 I$ y* c9 I
0 f% b) }+ |4 J, D9 ` Ctrl+G: 栅格显示模式控制(F7) X3 i: i6 I( ]
# J- u6 M0 m# A Z+ s/ `% c* l, E Ctrl+J: 重复执行上一步命令 c) U' ^. {* ^, Y
! b7 K) x3 `4 ]
Ctrl+K: 超级链接2 }" }2 M3 _" o0 p5 h- v
) m/ H2 m; A3 {! f/ q- `' {& S/ t Ctrl+N: 新建图形文件
; p( ^# O5 m& E$ f7 G R: w7 }) q8 X2 K# S
Ctrl+M: 打开选项对话框
9 P q) ] \5 G, y9 p
4 F( s1 g% d" ?& c8 B! V AA: 测量区域和周长(area)
& D) C9 T+ @; Q" l
* S7 W- T7 ~ `. H [* E AL: 对齐(align) : U$ T4 ~" F8 x6 M4 X
; P/ ]7 I$ ]# f/ j- }
AR: 阵列(array) 6 ?. @! v1 {/ K @# K
% G5 A. [+ _& H0 V8 H2 c AP: 加载*lsp程系 # e6 F/ U+ n$ x* C
. C% ~0 }5 \( q AV: 打开视图对话框(dsviewer) ' s& x3 u% ^ E [- `
4 {3 \9 y* Y3 j% v' u1 \# J* N SE: 打开对相自动捕捉对话框
7 C, k1 E2 S! I9 i1 a8 y: M# z" y+ o$ L
ST: 打开字体设置对话框(style)
( h0 X9 D* G) c
% C& `* _ e1 z2 a$ ]" v/ _ SO: 绘制二围面( 2d solid) , ~ t2 v1 b* J3 y5 }) L+ q
& u1 O" d x7 @, |% n l
SP: 拼音的校核(spell) 4 n; B/ H( p- T) Z8 _
! [" T% {0 a( d0 @, c
SC: 缩放比例 (scale)
0 h' @6 r E, v+ x4 ]7 Q% T; x) u# T5 D. W$ o: j- v1 N! U
SN: 栅格捕捉模式设置(snap) . U/ [: ^4 c# J
, U1 P! y& j; u2 \) b6 r DT: 文本的设置(dtext) 5 Y: C2 E9 Q% G# {: s
1 t, ~+ U( u/ \) ~6 ~ DI: 测量两点间的距离 ! ?2 c, _* W3 r, D' m5 H
( ^0 ^7 ~% W& S1 Y! l
OI:插入外部对相
$ {$ D9 V; Y" ~5 O. _! {/ g9 u- R
2 ]1 @, j: `! @% n4 k$ u P N Ctrl+1: 打开特性对话框
( A* _7 I b: C6 M) ~( \1 O* W: q
/ x: t& A/ Y, P Ctrl+2: 打开图象资源管理器 : Y+ t/ Z4 U( U
% A, a! b5 m% Y' Y6 h% x" Q8 q Ctrl+6: 打开图象数据原子
4 q, R6 \, p6 p$ a% h
+ w9 K8 J' p j: v% R0 T Ctrl+O: 打开图象文件
, S$ U3 i2 y9 Y' ^
: x. ^ V9 Q' Q$ i Ctrl+P: 打开打印对说框 - ~; r8 e# H1 z
; r2 V9 g! ~- \2 K6 o5 V, k Ctrl+S: 保存文件 - C- x |. F/ k* O' l
9 F# `8 _. [# Q3 N7 B: C) n Ctrl+U: 极轴模式控制(F10) 7 z8 U4 E$ @) z6 I3 @
. D0 x$ O. D# _& W) e ? h4 d
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容 2 A" Y! w+ h. P1 A2 E+ s1 E# K
" }, u6 o+ b" X+ x2 n Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11) - G5 |# Y+ c# ]+ |# ~: F- Q
# r4 {! T0 B4 e6 a9 q2 O
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
# K( O: ]6 I0 H+ M, o! H2 W
' Y" n8 o' Y4 o+ l% B7 o Ctrl+Y: 重做
* n8 Y/ r1 G0 \$ W8 H4 X
4 x6 v- j- _1 |5 b8 P Ctrl+Z: 取消前一步的操作
" ~2 w" A4 v* Z7 i! J
* Y5 M' {4 B: n A: 绘圆弧
7 m% I' Z% [5 O5 S9 l* k W0 y
T" g& Q! M) L9 O( @$ L) E B: 定义块 ) z/ v6 Y! d4 D+ m+ F' ~; S8 g# O
W- i9 ^# I( c
C: 画圆
' @2 m+ x3 ^; c3 f
6 n9 S, G: x0 G, N4 I& x D: 尺寸资源管理器 ( n5 k v* A* F) _% j! O
* j: B% O( R, w- Q& O E: 删除 $ E4 y9 V( B- z9 u, G0 ~- G( i @7 D
R) K; E9 V+ G0 z% w; S! R
F: 倒圆角 5 A8 g( p: ]/ C0 c, {
, y: u$ }5 ?* h) B+ F( S+ N G: 对相组合 ! b: y, u$ i+ o# o2 Q; L
: _* X$ E$ u x# p$ C7 `, s H: 填充 # H$ j1 e9 I. e
# N }3 n# e6 E
I: 插入 * N5 Q& L9 f1 T' w) |8 @' s& A
; \' e1 ~& C$ g4 T- u
S: 拉伸 " B4 u* n8 J8 _
' i/ z3 G! @% _8 d# U7 t' ~ T: 文本输入 $ r- X: i9 }$ s' G/ K
0 ]- [7 Y# \$ L2 s X$ Y1 ~% d
W: 定义块并保存到硬盘中
/ R5 |4 J, N5 @! A; B( w7 {, x3 g( U, Z7 }4 p L
L: 直线 , ^# h: l/ J( t# J1 R
! | \5 `0 e4 O
M: 移动 ! g2 s/ |# i ^6 Q4 z9 B$ Q X
?$ @( C+ t/ i! z/ N X: 炸开
& `: a: D( w& Y1 W! X g; Y5 E. S8 R, b) @4 F
V: 设置当前坐标 ) Z: o& l3 U9 w9 P# o/ h
3 A; }; `! a0 v4 d& E4 S: b3 f3 I U: 恢复上一次操做
7 M2 T. f5 E- Y( V0 |, k1 C0 n. l5 u
2 W5 v0 b; d' p* p, @2 q O: 偏移
! u/ H1 b( G# f+ I
u2 ~- O+ [- L& ]5 J P: 移动 ! ?' n0 \. f3 z: j2 b
8 B3 a7 o* d- p/ R; o5 `4 Q
Z: 缩放
( N2 j, a7 W- M1 t+ v! j: Q/ s$ q4 }8 Z; A1 k
显示降级适配(开关) 【O】
! Y! n/ j: K8 T+ j5 G/ @( g- W0 [& F7 ?2 p; r
适应透视图格点 【Shift】+【Ctrl】+【A】
8 n6 c! R+ Y' v* ]8 z2 o% d [8 t! p
排列 【Alt】+【A】 8 |) J; L6 t/ O& J
! F7 x) n, N# Q* g# d( A3 F
角度捕捉(开关) 【A】
/ g8 X7 @8 ]. Z3 d' M! V
$ j- I* H$ \( q3 c 动画模式 (开关) 【N】
9 T5 S. m+ C1 A" {) x- H9 M7 g" @9 D+ p, ?9 h0 G) c, }$ H- y& x
改变到后视图 【K】
- n8 c% Q' h( f2 F1 [+ ?, O
& l$ w% f- H+ }& b5 |% e 背景锁定(开关) 【Alt】+【Ctrl】+【B】
5 y3 S/ A+ O9 f6 B) [3 o4 t$ a3 d2 e
) }4 o9 k! S$ ~; W: J 前一时间单位 【.】 & H/ q4 Z" `6 d) R& E
, f3 ]3 Q8 A; x1 v4 @) J% y
下一时间单位 【,】 & P, h) \" h; @8 u4 S
/ r) D8 B# D2 N' H+ h
改变到上(Top)视图 【T】
: Z! r) w, y+ X- Y- |! `8 F( H5 M7 F& }1 Y; v3 C: s2 j6 e9 \
改变到底(Bottom)视图 【B】 : Y& \* V9 m" p5 _, K5 D
) k& R6 |. X* C/ ?4 U d7 ` 改变到相机(Camera)视图 【C】 |2 D8 X8 D) Q
) E8 ?7 N/ v0 D) }" }
改变到前(Front)视图 【F】
/ \6 o( q; n# W8 z8 t
. x2 F6 z7 I6 @8 d3 [; V+ ] 改变到等大的用户(User)视图 【U】 ( V4 O3 @8 k/ _9 S9 F3 I. n" D
2 ^* h: U) ^3 Q5 U" P" m7 R
改变到右(Right)视图 【R】
% M+ a$ \) F% v5 q+ J0 c, [# b# e. T; i8 {
改变到透视(Perspective)图 【P】
8 b3 g/ I( y6 Q, r4 ~& A& |' N
3 K7 e! P. }# T( n8 l6 R 循环改变选择方式 【Ctrl】+【F】 $ `5 |) W; V' ^1 Q* z+ |
) l1 Z; t; R% ?9 S5 `& k 默认灯光(开关) 【Ctrl】+【L】
* v( h+ N4 ?2 y: O/ h( `+ x/ L2 t2 O2 f$ V8 u |7 e
删除物体 【DEL】 $ l- k' l4 C9 H. h- l
7 ~$ \! r1 {' k* W% }
当前视图暂时失效 【D】 ; L( e1 c& [. Z9 g8 y
/ S% \) m6 P. @0 d8 _* S 是否显示几何体内框(开关) 【Ctrl】+【E】
, n& ~4 Y# A, z# v
* b: q9 y1 d! s 显示第一个工具条 【Alt】+【1】 0 @: m& C+ m) X2 C: S. Z
' Q! U2 p+ D7 R$ X1 D
专家模式�全屏(开关) 【Ctrl】+【X】
2 f1 G, F7 @3 [9 g5 c
9 H: J% `" C9 i' Y, g0 a7 W 暂存(Hold)场景 【Alt】+【Ctrl】+【H】 9 P$ r5 O9 ]+ B4 p+ Z: q0 `& ~
, Z t% b! P- {4 |( E, p4 v) ^7 D
取回(Fetch)场景 【Alt】+【Ctrl】+【F】
) T) H, G1 p- s: c
: l$ m% ~! D, b+ y$ v6 p6 a 冻结所选物体 【6】
6 {* o: l: t$ E% I3 N& H& Z- y K" d
跳到最后一帧 【END】 R6 \5 G# Y2 d* d% Q' s3 k
% E2 n. @5 d% h7 M/ X
跳到第一帧 【HOME】
, S! e8 U9 U( M ?# z* K8 C, [" c A
显示/隐藏相机(Cameras) 【Shift】+【C】 - @+ M/ |* {2 O1 R8 k
7 D, z! _% y) w. l4 ^
显示/隐藏几何体(Geometry) 【Shift】+【O】 & a4 X) Y# |; {0 M2 I
7 V- W$ r. j R
显示/隐藏网格(Grids) 【G】
E+ r6 h/ b$ i. v, l# C! f, W3 V- L( p7 B. l
显示/隐藏帮助(Helpers)物体 【Shift】+【H】
! ^& u8 y4 Q- u4 {' E
2 W. F7 t7 X1 P 显示/隐藏光源(Lights) 【Shift】+【L】
! E8 P1 T1 u+ k6 K4 v) c' h" l+ N3 y9 x4 ~
显示/隐藏粒子系统(Particle Systems) 【Shift】+【P】 9 R% X0 I3 m2 Z( I
& ~. H9 I0 J5 j; c% A
显示/隐藏空间扭曲(Space Warps)物体 【Shift】+【W】 6 ~% [. J, |' G( i+ i6 F
0 V+ Z& G/ Z9 ]1 d- t
锁定用户界面(开关) 【Alt】+【0】 5 q6 W( b! C. `5 n/ }( C
+ w2 T; ^2 m& T8 N
匹配到相机(Camera)视图 【Ctrl】+【C】
' c6 x9 x4 l, y) u8 ~1 M
" n" w# J/ U, ?! m! V 材质(Material)编辑器 【M】
4 d* F- Q( s0 L
* g. f& M5 D" @* E/ D8 y& t 最大化当前视图 (开关) 【W】 0 B1 I4 x/ w. y
6 B# m; L9 d* B% N( C' s4 T2 Q+ M
脚本编辑器 【F11】 ) Q/ ~, V9 y0 y) J1 U! b
* t2 W4 H3 W9 L+ e6 W. W
新的场景 【Ctrl】+【N】 5 F$ ? H5 g, {% t
3 z/ c& K" f) `1 h. L8 |( J$ a! x 法线(Normal)对齐 【Alt】+【N】
! c7 G; x: I: R6 Y# P0 m8 w. b% R# P
向下轻推网格 小键盘【-】
2 n: X! K8 ?8 Q3 w/ ~% O6 B$ |
& b& Z: A3 r& W0 c: C3 _- P 向上轻推网格 小键盘【+】
# g3 F C B1 R: q# B
9 o, X% i+ B2 P6 s! O: o7 O1 D ` NURBS表面显示方式【Alt】+【L】或【Ctrl】+【4】 2 V. D9 p {4 L' j- o: M
7 m _, d4 ]9 r+ E
NURBS调整方格1 【Ctrl】+【1】
8 j, c. i4 N2 N% F
. S$ I: k( L/ H* B NURBS调整方格2 【Ctrl】+【2】
. e4 n" p# X# m E7 ?
0 u3 G7 W/ f5 o7 U$ e0 R7 @ NURBS调整方格3 【Ctrl】+【3】
: Y0 |& o5 [5 U% g5 l7 X( w
4 g6 S. r2 G+ ]' m5 o0 y L+ b 偏移捕捉 【Alt】+【Ctrl】+【空格】 - m3 q6 M* Y. v- I; @
2 C0 b: K0 f3 t' D 打开一个MAX文件 【Ctrl】+【O】 ; O) ~( U7 b, A7 x5 ?4 R
# n' |( t. D+ D1 |' k) q- t 平移视图 【Ctrl】+【P】 / v j2 o2 g/ c
. a$ ?' B! \; N. w# P
交互式平移视图 【I】
: I4 [" K ~8 k. k7 i6 Z% `" z6 `; A2 J/ d! H; J0 T" U6 j! u! q0 j
放置高光(Highlight) 【Ctrl】+【H】
6 p+ z. M/ q, M& ?! n$ Y/ P% l7 D5 h+ A# ?% t
播放/停止动画 【/】 + T8 I6 w& V) n A5 c1 Z$ E7 ]
) P9 W9 M+ E. b _5 z+ ] 快速(Quick)渲染 【Shift】+【Q】
6 u! S0 e: Q$ X& a8 G1 ?: J: W/ r9 W& g* D1 I6 {5 J) Z
回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
1 x( Y& y) D" |- ]7 o* Q% k
. }$ A7 c; t6 g" p% M8 L& b 回到上一视图*作 【Shift】+【A】
# ^9 I8 n) g; w" X. ~* V% B* w# d4 O; b4 {) m& I I$ T. F
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】
5 g9 J2 ]+ W; m, z a6 H& P' G8 a& Y) o% |2 o' W) b( l
撤消视图*作 【Shift】+【Z】
( D9 ?! ?+ Z' c/ f) u8 V8 ?
4 X$ H$ o2 K) E& Q 刷新所有视图 【1】
* L4 Y% v6 y+ w/ ]6 r& \0 V# R9 E
9 C; f1 Y8 i9 Y* w 用前一次的参数进行渲染 【Shift】+【E】或【F9】
; U; }: p: u9 b/ E& O" R9 |* P2 o. H5 ~( m+ j) ^
渲染配置 【Shift】+【R】或【F10】 / T- E/ A* f( y) _
8 K, O# G6 r( Z% S8 f. H9 d& b
在xy/yz/zx锁定中循环改变 【F8】 / H+ N$ t2 P0 M) U3 S/ w7 y
) o2 n! s2 r1 y2 ~$ ^# S/ r- v: |
约束到X轴 【F5】
* [) J8 n. ]7 G- A9 X& F" M9 j5 A
$ i0 v' {5 k$ z( P* W" R 约束到Y轴 【F6】
2 v+ L0 U& `' E
- [5 S8 C3 a) k, y- d 约束到Z轴 【F7】
1 t3 a! C: ~& N8 {7 H8 N: m+ L$ I7 N3 }
旋转(Rotate)视图模式 【Ctrl】+【R】或【V】
* W" ?$ w0 M( g7 [" g" ]' A) i1 o- e9 x3 t
保存(Save)文件 【Ctrl】+【S】
6 A" x* L2 b% X7 d$ W) S% h0 ~& U! v/ Z) p5 i8 b) |$ F3 d; A
透明显示所选物体(开关) 【Alt】+【X】
3 r- z$ C1 x+ X3 _. x( f
; c+ h4 B! v# k% \& d# { 选择父物体 【PageUp】
' B: F0 P9 \; H! R+ {1 u5 v/ v2 V0 ~" e% Z
选择子物体 【PageDown】
( ~" v# Q0 Q* q
; J9 ?$ Z+ _- a7 N: k+ w 根据名称选择物体 【H】
& d& h# i5 b; P; n+ G/ e, K; g
8 e: b$ \& x$ B1 e 选择锁定(开关) 【空格】 ; i0 N3 ~) y, \0 A
5 [. R4 F- \& j1 k 减淡所选物体的面(开关) 【F2】
0 {/ W9 W9 e, w. Y5 p& n/ B. k( p; k' |3 M3 }
显示所有视图网格(Grids)(开关) 【Shift】+【G】 8 v6 o/ t# A6 u
' m# k/ S3 O! {$ |/ {) U0 A* ?3 y" Y$ J
显示/隐藏命令面板 【3】
* b1 J) s! m. h9 _" F/ @, `) k |/ J) w% |, B
显示/隐藏浮动工具条 【4】 ( [- z& {9 `4 O- t
$ x8 B2 _& y( w$ b 显示最后一次渲染的图画 【Ctrl】+【I】
- d; T6 j3 l& X, p3 s$ @9 o: m( g) R! ^3 X2 @2 _
显示/隐藏主要工具栏 【Alt】+【6】 . ~9 J# f; Z5 r# H4 Y* i7 g8 b
# ~- c% k1 T9 |' q5 j4 G$ [
显示/隐藏安全框 【Shift】+【F】 1 o) t+ i9 h# m( k
, t0 Z ~. G% [" [4 b; }* N. L
*显示/隐藏所选物体的支架 【J】 " V* y2 d6 Q) l& J$ V5 i b. T
7 J8 u' m) g4 y, m9 f 显示/隐藏工具条 【Y】/【2】
0 ?' P& m( k( L% m' J
: k9 t3 q g3 R* Q 百分比(Percent)捕捉(开关) 【Shift】+【Ctrl】+【P】
* b6 h$ U ~, P: C1 r+ L$ a% h9 j4 \6 O2 E9 g3 p& @5 B
打开/关闭捕捉(Snap) 【S】
# k' y' |! X9 B
1 w* \8 S& X5 r 循环通过捕捉点 【Alt】+【空格】
: V! a# `( a/ z: R9 H9 i( b( f
, F! w) z) A. I) W4 [ 声音(开关) 【\】
4 J; V1 g4 D% ]) D p5 U' R% S1 x9 ^8 ]
间隔放置物体 【Shift】+【I】 9 b0 u& O3 C6 X# E2 \4 f$ y
3 H1 q9 u- O! d, a: ~; e 改变到光线视图 【Shift】+【4】 1 ?1 Z8 v+ W* s' {" y' A
" Z# o, E$ {2 W 循环改变子物体层级 【Ins】
/ k7 @% s* O0 Q5 C9 r- a
- C$ G6 b! h7 |/ X+ q. q- m 子物体选择(开关) 【Ctrl】+【B】 % |6 C1 Y5 U& u% a3 @
; c+ S( Y, Y* m* s! k; [
帖图材质(Texture)修正 【Ctrl】+【T】 , h/ R- Q0 D9 F9 J# t8 M' k
1 X& g( B- c. X5 Z
加大动态坐标 【+】
* p( Y$ }) E7 {' N# A: W: q `5 a- k( n; R X& C# S. ?
减小动态坐标 【-】 . l+ x7 ~' b5 h [ E/ \1 P
) ^9 K. V" J5 x8 j' f- m- | 激活动态坐标(开关) 【X】
+ v* L! y0 Z# Z- t4 D/ g+ }4 I( L( J9 m7 w' E; m4 o
精确输入转变量 【F12】 & ^2 s2 c. p( K; Q G1 k9 K
) ?2 W. T5 j* P" u: w5 g3 M9 J 全部解冻 【7】 + B4 S, ?4 \2 O& ~; [
7 ]5 ]6 t* d9 M8 W
根据名字显示隐藏的物体 【5】 % `( E0 q" K9 x _' s
* }/ M# a" j& M/ ?6 a 刷新背景图像(Background) 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】
% k3 P/ k$ l* L# V9 R
% I. Q: ?, R6 H A$ Q" B4 p u 显示几何体外框(开关) 【F4】
& \- m( V0 f5 y0 ?, @. M( }% o# I4 n. ^) o# P7 H4 R
视图背景(Background) 【Alt】+【B】
2 H9 L$ d9 C8 g. G
( o# j, c* r' O: k! M! a 用方框(Box)快显几何体(开关) 【Shift】+【B】
, A8 |1 [9 G+ M7 ^$ C' p! i3 q4 n+ x3 D' N, q
打开虚拟现实 数字键盘【1】
8 y3 ]6 G* {' ]6 y' b+ @( |6 d! Q# ~4 b- ?; K2 p
虚拟视图向下移动 数字键盘【2】
$ u W' I7 j) Q# K( j, c) e% d$ {: V: x! g O# A# H
虚拟视图向左移动 数字键盘【4】
! {& x( R. _; m# k0 v9 D9 p0 g- E& h$ H# z- W1 w* g
虚拟视图向右移动 数字键盘【6】 0 _& N6 A8 S) _3 I+ G
W' F2 e# l, N. K* s( @' V- X 虚拟视图向中移动 数字键盘【8】
. V6 b# E% T6 \. _' r8 S1 [# n4 R' d/ c: w. q8 X
虚拟视图放大 数字键盘【7】
5 f2 g# g) M, L9 A- q
( a! K! `2 R! w" W2 Z: O* s 虚拟视图缩小 数字键盘【9】 $ {9 l/ B0 |; P; O2 F) D t3 X
, U- R8 z3 d( r% P; F- ~, r4 G: k 实色显示场景中的几何体(开关) 【F3】 , N3 H6 u0 @* [
0 ^+ N! ` @! R8 r! r K 全部视图显示所有物体 【Shift】+【Ctrl】+【Z】
0 }0 s* P! L- T# ~1 K( S; L4 a: u' ~, l0 K( s
*视窗缩放到选择物体范围(Extents) 【E】
: G# J6 a$ ^& N2 I0 k
6 O9 H# D, ~; l7 H2 }3 V0 D8 ~! G* n 缩放范围 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
/ y8 D& Y; k* X s1 Y3 w( b* l4 e! f$ S( I% ~ ?: G7 S4 Z
视窗放大两倍 【Shift】+数字键盘【+】 ' L% W' T G! {% D
2 J6 F7 {$ {( v
放大镜工具 【Z】
T9 y Q% g1 ~% ~5 |: N
6 U4 \: f) e" f$ P 视窗缩小两倍 【Shift】+数字键盘【-】
. A9 G0 \1 `3 g9 z; E0 z/ |( |: s# N- t" M9 ^1 }# V5 w- o. W4 F
根据框选进行放大 【Ctrl】+【w】
* Z M4 |" {' C5 M. v7 z8 s6 [9 d$ T2 K7 B8 {/ q
视窗交互式放大 【[】 # J% j Q0 {* H0 Q( O
1 L! E7 `( m0 X" V1 J
视窗交互式缩小 【]】
/ I& o) n1 r3 z% ^% e8 O( ^4 Z9 H% u/ w
; |" A2 [. k1 D0 I) H" \& p 轨迹视图0 n F% T: ^6 C) ^+ L. r3 y3 C4 k
/ |- V z+ Q# x3 S1 I9 z
加入(Add)关键帧 【A】 ) C Z, {' u8 j# B4 c
8 S) |5 V& q3 f" ]$ O0 S+ W9 T) d 前一时间单位 【<】 - Z) [+ ]( k, t
) {# j: W/ p8 G: i 下一时间单位 【>】 5 P3 b, O: d+ P$ P# w
' v) K0 B" I' P; R
编辑(Edit)关键帧模式 【E】 0 b D0 N! y4 Z6 J
, _/ W; i2 l& k* K1 Q c6 g 编辑区域模式 【F3】 2 [9 \& s( {8 l( a) c
6 B7 W, T4 B% _/ a2 ^3 d/ t% X& u 编辑时间模式 【F2】 6 ~0 G( y9 i% \. B) c
/ d8 W* }0 X @( y8 F* n) C# v5 C9 R
展开对象(Object)切换 【O】 + M& K, u" H2 Q8 t+ n
/ c+ T- j( w3 c7 J
展开轨迹(Track)切换 【T】
: @ Z! M4 S# N# _
; F* s6 M- ]9 t( m 函数(Function)曲线模式 【F5】或【F】 & B: y" j3 H% S8 P; k3 C" n
4 B: u8 F8 v1 }) x
锁定所选物体 【空格】 7 R, j- |, k" j! ^; J1 e+ _
) i6 j2 Y e) f9 k/ i9 G
向上移动高亮显示 【↓】 * Q( v0 y; ~9 S8 V% c5 n2 D
5 s4 j2 F2 [" j! _# y3 h$ x
向下移动高亮显示 【↑】
9 }' u# x1 t6 {6 {; m& v1 I+ P, c% \% T! c3 @- K
向左轻移关键帧 【←】
* J+ U/ ^5 e7 ?/ @0 y
+ @2 n0 y- H1 i L 向右轻移关键帧 【→】
9 d/ p* I# H. j8 @1 J9 E7 O: u9 _* X3 Y
位置区域模式 【F4】 / s, R7 a) V$ l0 E: q8 a) j0 H. S
9 o- n# G$ K3 K 回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】 , ~ X3 Y6 z2 [2 _" T
$ s; _) q' V* E+ p. L% ~& X6 ? 撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 . z6 K# E) M3 N6 B* P" B
& ?& i5 s2 b2 g+ \2 L/ I0 @
用前一次的配置进行渲染 【F9】 q+ W8 b4 g6 l. F+ c0 I) W% f, ~% V
, F) k; r2 @4 e9 ]
渲染配置 【F10】 ; C' i& g: B3 S( C
% I: f" {: Q9 ~0 \$ c' M 向下收拢 【Ctrl】+【↓】
+ [4 Q9 P4 w8 i) h3 ~& |/ h" z7 r& I+ Z% i! P% _; t
向上收拢 【Ctrl】+【↑】
5 l* q9 E6 x2 U5 M' R4 |2 d8 Z1 z. X, v7 M5 ]- i# J" [
材质编辑器
3 f" x% y/ l+ e* u
. A8 T4 A2 P X- } 用前一次的配置进行渲染 【F9】 ! l; p) C; n6 J X0 R
1 q( }% f* b3 C, h 渲染配置 【F10】
" t% ~& T: }. r7 X& \! s6 D6 Y& _& ?/ q% B2 F* n
撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 , V! }% p/ c1 i% m# @6 F/ v; X
2 w1 g: |! h; p+ g1 J |6 v 示意(Schematic)视图
$ ~- n( z& n0 Z# ~
# T; c) Y6 K6 G 下一时间单位 【>】
6 M# V0 C0 N, f" v \) Q) w4 n$ }, j; s+ k
前一时间单位 【<】 1 S# |5 C1 V8 d% y
/ U/ z6 _! O: d5 z; o+ R7 b S 回到上一场景*作 【Ctrl】+【A】
6 N( n/ u x- _
. T5 ]& k1 Q; n& e2 L 撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 0 Q# {5 Q# R/ ]
$ Y% C8 v3 ^% |$ R: H' P
Active Shade! d; Q2 k9 |, ~4 d2 C" A
6 S; m3 O- u0 c 绘制(Draw)区域 【D】 6 q3 c! L; w+ @' B
9 B8 i# x# O- p( ~" n5 T
渲染(Render) 【R】 2 g+ G8 o' n$ Y, N3 @
% [3 h5 }; l2 ~3 N, ~5 s 锁定工具栏(泊坞窗) 【空格】 k( a) h& \2 w) ~
" L- [4 Z! `2 \1 e) @- y/ B2 A 视频编辑
/ r( }1 q$ _+ d' a& @. Q/ U2 c- W* [3 V
加入过滤器(Filter)项目 【Ctrl】+【F】 5 Q$ N& f/ j4 U$ ]
$ h0 C5 b, }' N0 ?& w. Z5 j- i7 b# @0 p 加入输入(Input)项目 【Ctrl】+【I】
3 c- r" U6 e- C; T9 {8 k
2 f) k" L$ H) u8 X! q 加入图层(Layer)项目 【Ctrl】+【L】 7 l# b9 S; S# b4 Y U
. z& A. G, d3 e' y1 M& ]' h
加入输出(Output)项目 【Ctrl】+【O】 * ~5 D9 S V! D
$ f" R- n% ^/ n3 N
加入(Add)新的项目 【Ctrl】+【A】 : _7 @, d4 Y# `( h5 s6 {1 ^
4 U x o& \8 G% ^& \& r
加入场景(Scene)事件 【Ctrl】+【s】
6 m. \+ t/ b. E+ \
. o6 ?. ^# A, { Z3 j; T 编辑(Edit)当前事件 【Ctrl】+【E】
1 Q8 d6 ]0 Y; A2 G, K; L; F2 s( z$ z1 T7 l" d
执行(Run)序列 【Ctrl】+【R】
' a, k3 {- X) {
- v. V2 L* J- B3 H% v, L5 |) w 新(New)的序列 【Ctrl】+【N】
! m& S- w* h$ w- k7 W
, \5 g: j5 W+ s$ J, \! j/ q2 w7 W1 M 撤消场景*作 【Ctrl】+【Z】 1 U% Z6 E4 u" k, W; ]/ O1 [- q/ C
0 U# [" ], N0 O NURBS编辑: \8 k1 \2 S* Q4 _, Z
. ]! y' Q: A+ j CV 约束法线(Normal)移动 【Alt】+【N】 , M& J' l7 r& ]9 S9 |0 [) A [
" m7 c, q5 l, {. A CV 约束到U向移动 【Alt】+【U】
) `2 H# P5 D' e7 a, l u6 K& d) \/ d; c/ {8 S: ^! W
CV 约束到V向移动 【Alt】+【V】 $ R& N4 h9 F/ I0 X7 g# B
8 n/ M' ^1 q' d 显示曲线(Curves) 【Shift】+【Ctrl】+【C】 + O& r$ d& R1 [
( ] \* M5 Z) C; o3 @6 N
显示控制点(Dependents) 【Ctrl】+【D】
0 }7 Z }. V5 Q2 G
/ h, _% ~- w7 P4 j4 S 显示格子(Lattices) 【Ctrl】+【L】
2 D/ [; F- p* v) }0 C
) m$ n! {; g& q NURBS面显示方式切换【Alt】+【L】 & T- Q6 Y e Q+ u; K
4 M) J! q5 d, W+ E6 V& w
显示表面(Surfaces) 【Shift】+【Ctrl】+【s】
5 l w0 W: |) E0 |- m! w4 c" W, w' d" L3 f7 i* Q
显示工具箱(Toolbox) 【Ctrl】+【T】 " W+ h1 o& T, K
7 U' [( A1 j# U: r
显示表面整齐(Trims) 【Shift】+【Ctrl】+【T】 ' b3 @" J# F5 u5 E* S6 B
$ Y& }. [3 N C6 [# D$ i% c 根据名字选择本物体的子层级 【Ctrl】+【H】
; ^7 Q8 }6 S6 J8 K2 I1 h
1 J5 q+ k3 E3 Q! n' b' p3 s 锁定2D 所选物体 【空格】
* ^! ?8 e F" J+ d
b+ E2 \; J2 y/ e 选择U向的下一点 【Ctrl】+【→】
: |6 ?) o5 [# W% s) p0 ~6 g: U4 j5 b. T9 M$ i) a9 f
选择V向的下一点 【Ctrl】+【↑】 8 E' M) F3 t: k% {6 n: g
* o( ^9 d, z& g2 m
选择U向的前一点 【Ctrl】+【←】 4 W2 X3 L) u/ @7 f2 Z
# x5 D0 I l/ W' ]0 Y 选择V向的前一点 【Ctrl】+【↓】
! N% q! ?$ A) G
% A& l$ q9 f z$ D 根据名字选择子物体 【H】 7 j0 O( c- o7 m2 Z L |
0 |/ Z. x! y3 D
柔软所选物体 【Ctrl】+【s】
) y; Q3 N! B6 `: N3 z9 o9 P/ }5 {) C) |/ R* g
转换到Curve CV 层级 【Alt】+【Shift】+【Z】
( F* M. ^' L5 U4 S2 \8 N8 ?% N- H0 D0 @( U( M3 Q4 q2 B3 n
转换到Curve 层级 【Alt】+【Shift】+【C】
( h2 ~0 E F4 T, b- _' \5 o4 O/ T* C o' v
转换到Imports 层级 【Alt】+【Shift】+【I】
3 a$ C/ m" y* S1 `" j+ z+ D! ?+ L/ f7 Z J& Z" _( j
转换到Point 层级 【Alt】+【Shift】+【P】
" _6 y# G* y" L2 R% @& I7 L
$ a" X5 X+ D) o 转换到Surface CV 层级 【Alt】+【Shift】+【V】
) ?! p% T0 Y, N1 K/ s0 h) F: d# P0 q
转换到Surface 层级 【Alt】+【Shift】+【S】 " n2 a, O/ ^7 @
9 k* e8 A$ O/ R9 Q- j1 h. R 转换到上一层级 【Alt】+【Shift】+【T】
% x: k9 {2 K5 M- c' f$ j: n: q( `9 z) t w& d$ m$ C r
转换降级 【Ctrl】+【X】
* y" f4 G8 o6 I; Y0 s
# c+ v# y$ F# Z N: n FFD
5 s4 U. S* ]8 W3 t3 h1 E, y* C+ v$ m( K" s, J7 g8 v
转换到控制点(Control Point)层级 【Alt】+【Shift】+【C】 9 l$ \# G6 j2 k4 Q0 C
6 m& H# H' `4 n4 e8 X
到格点(Lattice)层级 【Alt】+【Shift】+【L】
' I9 ]( A3 y/ k) ~8 Y7 e+ {, z5 {8 [2 i9 Y( X5 m5 d+ y. X
到设置体积(Volume)层级 【Alt】+【Shift】+【S】 & j2 X$ k ~& D( G* u4 I
$ C# b9 n$ t+ ~! j& w/ v! W& N
转换到上层级 【Alt】+【Shift】+【T】
- q& j6 e0 p3 T& K ~
4 {; h' }; S+ V% h$ T 打开的UVW贴图. c; _% G- \7 J H9 {# X: Q
7 Z- i: ?6 t- Q# Y6 ?5 Q 进入编辑(Edit)UVW模式 【Ctrl】+【E】 ! N* g* q# t* u1 p+ }, H
$ a; w q, F. o( J& h7 `3 n
调用*.uvw文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【L】
& A0 v( p# }9 {9 R2 E( o7 R" C4 O/ r: r. ~0 j
保存UVW为*.uvw格式的文件 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【S】 6 z* s; [2 E% q6 H1 G& k
; X7 @. k) J' I$ z( K- \5 o6 b1 w
打断(Break)选择点 【Ctrl】+【B】 - n8 y* \, M. J0 @' O
' Y) P1 x# [! m$ H3 h- P
分离(Detach)边界点 【Ctrl】+【D】 " y. m- U) H4 q& Y ^
/ j0 Z9 m) I, W H4 ^. @9 ` 过滤选择面 【Ctrl】+【空格】
# c7 u* m6 W8 c% F( O! Q5 U: D9 [4 \5 D7 u2 ~- M) N
水平翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【B】
" `0 X7 T! r( ^! S+ C/ N) U
0 R0 k- A! `* k: v9 p7 B/ _4 G 垂直(Vertical)翻转 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】 * E$ G* n# L; s$ K+ a6 w
, h% J j" C- O' ]
冻结(Freeze)所选材质点 【Ctrl】+【F】 $ Y+ W3 u) p( W; e
9 o9 S" k- |& d( B 隐藏(Hide)所选材质点 【Ctrl】+【H】
4 N( B) s9 o0 k& M4 a( G3 o3 ?- h8 |; F' C3 M! o- v2 C; P
全部解冻(unFreeze) 【Alt】+【F】 4 v2 o) q; B0 q- r6 i. `
! q6 E; f/ c3 X' P/ Y8 ]0 x 全部取消隐藏(unHide) 【Alt】+【H】 6 H% N8 O) c7 Z8 U" w7 U/ m
9 S" P" \9 ~* t* Y" i- p! ^ 从堆栈中获取面选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【F】 9 W8 E C$ E1 V) B/ |6 b+ D
& a* j0 J8 e9 }: l
从面获取选集 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【V】
! }( J) P, Q- _, E* ]6 {' w3 i6 u0 t7 _1 d1 j
锁定所选顶点 【空格】
, U0 d" z, ~9 |( F k
2 b5 A+ P s& g/ j$ k 水平镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【N】 6 ^8 @" w. L3 i S7 ~
+ \7 a# c- _+ }, f9 u0 Y; ^ 垂直镜象 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
" y( ~0 v4 K. t V0 R$ m6 P2 p) V& `# j* n7 R0 Z7 u4 F5 v
水平移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【J】
6 @( {3 r+ K/ Y, B. R/ P" }5 Y5 G5 v2 l2 F
垂直移动 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【K】 " a: i# i! ^5 Z; L$ T
4 W/ L" I6 v& U' w. O, o' W3 _# f& G
平移视图 【Ctrl】+【P】
1 s" c% p1 y& S" y V
j8 `7 ]% {- U( V 象素捕捉 【S】
+ Q: v7 P4 n2 _3 C$ I9 Y8 i8 g/ ]: P/ @* H6 ~+ h
平面贴图面/重设UVW 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【R】 0 q9 R0 E; f. _/ P* J$ M5 a- k6 F6 f
/ F& `: T' U1 {" n6 j" E0 `4 [: s 水平缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【I】 & _0 ?$ h' `4 H
: l' y- Z: L& g; y, A/ j- u8 i 垂直缩放 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【O】
! X% \1 `+ c$ e+ g# p9 T$ L2 X6 E6 ]; P
移动材质点 【Q】 6 ?6 f+ [5 l+ W1 n
; Z- q. v6 K! @' L4 |9 E 旋转材质点 【W】 B& i6 B# t' r- j8 U# A
0 X1 K q" _. o8 w6 Y7 g7 C y
等比例缩放材质点 【E】 3 S! C) R& V: u
* U' t e% P1 ?. A
焊接(Weld)所选的材质点 【Alt】+【Ctrl】+【W】
2 _/ d; |4 J% W8 [0 z# f) B/ G5 u1 |- w1 }7 j. ^7 e @
焊接(Weld)到目标材质点 【Ctrl】+【W】
+ ^) R' M g2 Z# v
# {! t$ R: c' ~5 @& ?; h, k% d& ~1 f# p Unwrap的选项(Options) 【Ctrl】+【O】
) g4 E; r4 e" V6 M+ V1 Y, `$ R# W7 V, ~+ k
更新贴图(Map) 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【M】
4 \4 k, l C$ h' }# l5 T9 M9 Z5 ]! V0 N$ n
将Unwrap视图扩展到全部显示 【Alt】+【Ctrl】+【Z】
. h; T" H& o% W" _7 U, D& R% ~" V, s) C7 I, e( X, [5 n O2 P
框选放大Unwrap视图 【Ctrl】+【Z】 " u" J$ ~9 D5 H8 ~& h
- ]1 V7 u0 v W 将Unwrap视图扩展到所选材质点的大小 【Alt】+【Shift】+【Ctrl】+【Z】
$ M% Q0 I6 n% M, o ~3 y
0 _$ h6 h# T2 d7 K9 d 缩放到Gizmo大小 【Shift】+【空格】 $ T. M' J. {3 T0 U. H* G0 V
) m3 U1 e$ G; @. {1 M
缩放(Zoom)工具 【Z】 ! ~2 `8 \+ ^2 D7 C5 [
( Z; y; n; {# M; O& Y/ N
反应堆(Reactor)
0 e' ]/ | ]: ~% o4 o/ I) w+ x% z9 V& V3 D; n) V$ |
建立(Create)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【C】 2 l# ^# y0 y# f
5 r+ W9 J( B; i: t6 ~' Y2 d5 W
删除(Delete)反应(Reaction) 【Alt】+【Ctrl】+【D】
$ @3 ]& m E% b' j0 } D7 O# ?9 e. `& n) ?3 g6 b
编辑状态(State)切换 【Alt】+【Ctrl】+【s】 % i: s" F+ }5 \3 F( B! @
7 _( r) [( t- S$ v
设置最大影响(Influence) 【Ctrl】+【I】
! |: L8 ?2 q! e X/ L' A+ n/ o% N" j( k0 g7 m+ a- F
设置最小影响(Influence) 【Alt】+【I】
, [) j$ n! ~, G1 [1 t6 Y
& ?( m. ]6 e. o. [% M 设置影响值(Value) 【Alt】+【Ctrl】+【V】 8 t2 r! c4 ?' [5 a5 Z
; L$ {) V0 Z) v$ v1 M ActiveShade (Scanline) & O5 N. `0 V/ j
3 Q- }4 \( y4 G( ?5 q' K 初始化 【P】 ( r$ F, ^! ?9 Z+ T2 b
8 i/ [. M9 l \8 U 更新 【U】
/ e* i) o" `, }7 l. J9 F
, V, N) v Z2 {) \% \ 宏编辑器& f+ |% L& q# Q
: G% k9 b, ?8 L+ {* N8 q
累积计数器 【Q】 |
