查看: 1826|回复: 0
一个提高CAD绘图效率的途径和绝招
发表于 2010-12-10 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的人往往会问这样的问题,如何提高画图的速度,了一些命令我们需要掌握之外],要遵循一定的作图原则 6 w! I$ H7 V0 i7 U, Z% T4 B
# O4 S) E: I% q. e7 b( k
一.1、步骤:设置图幅→设置单位及精度→建立若干图层→设置对象样式→开始绘图。 ! G- Z- t& a4 i6 }& E( {( r0 u. f
2.绘图始终使用1:1比例。为改变图样的大小,可在打印时于图纸空间内设置不同的打印比例。 / l3 b: p5 @- k+ {0 }% a0 F, v, u% Y
3.为不同类型的图元对象设置不同的图层、颜色及线宽,而图元对象的颜色、线型及线宽都应由图层控制
, o3 v' K: ]: K4.需精确绘图时,可使用栅格捕捉功能,并将栅格捕捉间距设为适当的数值。
8 }: Y, y! ?0 t0 y5.不要将图框和图形绘在同一幅图中,应在布局(LAYOUT)中将图框按块插入,然后打印出图。
: I" u. f  f1 E; S6.对于有名对象,如视图、图层、图块、线型、文字样式、打印样式等,命名时不仅要简明,而且要遵循一定的规律,以便于查找和使用。 / X5 H) q# a" S
7.将一些常用设置,如图层、标注样式、文字样式、栅格捕捉等内容设置在一图形模板文件中(即另存为*.DWF文件),以后绘制新图时,可在创建新图形向导中单击"使用模板"来打开它,并开始绘图。
+ x1 z" I5 Q8 }1 M9 q' e; w
8 R5 ~1 w" O1 m二、选用合适的命令 2 }  R/ ~) c7 s! u$ [
用户能够驾驭AutoCAD,是通过向它发出一系列的命令实现的。AutoCAD接到命令后,会立即执行该命令并完成其相应的功能。在具体操作过程中,尽管可有多种途径能够达到同样的目的,但如果命令选用得当,则会明显减少操作步骤,提高绘图效率。下面仅列举了几个较典型的案例。
. n. n0 P/ P3 ]1.生成直线或线段
/ `! I2 M7 G, _4 `' A, w(1)在AutoCAD中,使用LINE、XLINE、RAY、PLINE、MLINE命令均可生成直线或线段,但唯有LINE命令使用的频率最高,也最为灵活。 ( F, ?+ E1 U" W5 l  e; Y+ C) O
(2)为保证物体三视图之间"长对正、宽相等、高平齐"的对应关系,应选用XLINE和RAY命令绘出若干条辅助线,然后再用TRIM剪截掉多余的部分。 0 [* \7 P/ ^. x$ `! h4 L9 Q
(3)欲快速生成一条封闭的填充边界,或想构造一个面域,则应选用PLINE" ^+ H. ^" z7 K2 a
命令。用PLINE生成的线段可用PEDIT命令进行编辑。  ' ~! f1 E4 P1 I; \
(4)当一次生成多条彼此平行的线段,且各条线段可能使用不同的颜色和线型时,可选择MLINE命令。   . \0 ]7 l  `" }
2.注释文本   + p" x9 N* n2 x3 t; l) Y
(1)在使用文0250 粄本注释时,如果注释中的文字具有同样的格式,注释又很短,则选用TEXT(DTEXT)命令。 , w, f8 Q  W1 Z) @! M' }! ^
(2)当需要书写大段文字,且段落中的文字可能具有不同格式,如字体、 字高、颜色、专用符号、分子式等,则应使用
: C  }$ o: [7 K8 W$ Q& t$ ^3.复制图形或特性 0 g0 _4 r) n5 [, l! A, t
(1)在同一图形文件中,若将图形只复制一次,则应选用COPY命令。
' a+ H& {- [  x(2)在同一图形文件中,将某图形随意复制多次,则应选用COPY命令的* N) t; j6 p) r" |  E, H
MULTIPLE(重复)选项;或者,使用COPYCLIP(普通复制)或COPYBASE(指定基点后复制)命令将需要的图形复制到剪贴板,然后再使用PASTECLIP(普通粘贴)或PASTEBLOCK(以块的形式粘帖)命令粘帖到多处指定的位置。 (3)在同一图形文件中,如果复制后的图形按一定规律排列,如形成若干行若干列,或者沿某圆周(圆弧)均匀分布,则应选用ARRAY命令。 7 L  m- y8 M- A5 l2 Y1 w
(4)在同一图形文件中,欲生成多条彼此平行、间隔相等或不等的线条,或者生成一系列同心椭圆(弧)、圆(弧)等,则应选用OFFSET命令。
# R. c8 V' n" f1 }) ]/ D(5)在同一图形文件中,如果需要复制的数量相当大,为了减少文件的大小,或便于日后统一修改,则应把指定的图形用BLOCK命令定义为块,再选用INSERT或MINSERT命令将块插入即可。 ( ]1 i4 ?/ e0 O+ B, k
(6)在多个图形文档之间复制图形,可采用两种办法。
0 C1 D5 e* Y. F, S  L9 p其一,使用命令操作。先在打开的源文件中使用COPYCLIP或COPYBASE命令将图形复制到剪贴板中,然后在打开的目的文件中用PASTECLIP、PASTEBLOCK或PASTEORIG三者之一将图形复制到指定位置。这与在快捷菜单中选择相应的选项是等效的。
" E, S* \& A& x% _其二,用鼠标直接拖拽被选图形。注意:在同一图形文件中拖拽只能是移动图形,而在两个图形文档之间拖拽才是复制图形。拖拽时,鼠标指针一定要指在选定图形的图线上而不是指在图线的夹点上。同时还要注意的是,用左键拖拽与用右键拖拽是有区别的。用左键是直接进行拖拽,而用右键拖拽时会弹出一快捷菜单,依据菜单提供的选项选择不同方式进行复制。
7 @! d9 x" q  {# K5 z  m(7)在多个图形文档之间复制图形特性,应选用MATCHPROP命令(需与PAINTPROP命令匹配)。
1 l9 B5 {) a" P6 }' S$ V
9 C% y# g( m6 h  m0 `三、使用快车工具(EXPRESS TOOLS) ; v! i8 m+ I, k$ P
所谓快车工具,实际上是为用户设计并随AutoCAD 2000一起免费提供的实用工具库。该库中的大部分工具来自AutoCAD R14的优惠(Bonus)工具,其余的则已被舍弃或改进,同时又增加了一些新工具。快车工具在图层管理、对象选择、尺寸标注样式的输入/输出、图形的编辑修改等众多方面对AutoCAD进行了功能扩展,而且能非常容易地结合在AutoCAD 2000的菜单和工具条中,使用起来方便快捷,故能明显提高你绘图的工作效率。   q* C) X) l& x0 Q
安装快车工具的方法,是在安装AutoCAD 2000时选择"完全"安装,或者选择带有"快车工具"选项的"用户"安装。假如当初不是这样,则应以"增加"方式重新安装AutoCAD 2000,并选择需添加的"快车工具"。
0 ~. N; v8 q9 `, T8 a缺省时,AutoCAD 2000在启动时不把快车工具装入内存,以缩短其启动时间。当你第一次使用快车工具时,工具库会自动装入。不过你也可以在开始时用EXPRESS TOOLS命令强行装入。在已正确安装了快车工具的前提下,如果屏幕上未出现其"快车"菜单,你可以使用EXPRESS MENU命令将菜单显示出来。下面则是在屏幕上显示"快车"工具条的方法步骤: (1)在下拉式菜单中,选择视图>工具条...,则出现"工具条"对话框。
; ]  [) a6 ?, P9 f(2)在名为"菜单组"的下拉组合框中,选择"快车"。
% j* a6 L+ h/ y" E) V(3)在名为"工具条"的组合框中点选所需要的选项。凡冠以"X"的选项,将在屏幕上显示其工具条。
: ?  f! i+ G1 l3 W5 R(4)单击"关闭"按钮,退出对话框。
# e  z! G3 M# R' J! k: w$ E0 i9 n% `( L  i& o# c6 t) g* g
四、打开或关闭一些可视要素
3 _5 E% l. y. f! Q. t0 T图形的复杂程度影响到AutoCAD执行命令和刷新屏幕的速度。打开或关闭一些可视要素(如填充、宽线、文本、标示点、加亮选择等)能够增强AutoCAD的性能。
8 c! X7 X" \! S8 M: w& o(1)如果把FILL设为OFF,则关闭实体填充模式,新画的迹线、具有宽度的多义线、填充多边形等,只会显示一个轮廓,它们在打印时不被输出。而填充模式对已有图形的影响效果,可使用REGEN命令显示出来。另外,系统变量FILLMODE除控制填充模式之外,还控制着所有阴影线的显示与否。" ^1 p' @8 q& E; ~: e
(2)关闭宽线显示。宽线增加了线条的宽度。宽线在打印时按实际值输出,但在模型空间中是按象素比例显示的。在使用AutoCAD绘图时,可通过状态条上的LWT按钮,或者从"格式"菜单中选择"宽线"选项,用"宽线设置"对话框将宽线显示关闭,以优化其显示性能。系统变量LWDISPLAY也控制着当前图形中的宽线显示。
8 ?: s! k2 {% \# ~3 E+ ^5 L(3)如果把QTEXT设为ON,则打开快显文本模式。这样,在图样中新添加的文本会被隐匿起来只显示一个边框,打印输出时也是如此。该设置对已有文本的影响效果,可使用REGEN命令进行显示。另外,系统变量QTEXTMODE也控制着文本是否显示。这在图样中的文本较多时,对系统性能的影响是很明显的。 : ]' e/ [2 c# i/ x" b* @$ i1 b" l
(4)禁止显示标示点。所谓标示点,是在选择图形对象或定位一点时出现在AutoCAD绘图区内的一些临时标记。它们能作为参考点,能用REDRAW或REGEN命令清除,但打印输出时并不出现在图纸上。欲禁止标示点显示,可将BLIPMODE设为OFF,以增强AutoCAD的性能。 2 Y0 B4 A/ L+ K/ ?2 k2 r9 d
(5)取消加亮选择。在缺省情况下,AutoCAD使用"加亮"来表示当前正被选择的图形。然而,将系统变量HIGHLIGHT的值从1改为0,取消加亮选择时,也可增强AutoCAD的性能。* ^' d& X# r  q# @* v8 b
(6)顺便一提的是,将系统变量REGENMODE的值设为0,或者将REGENAUTO设为OFF,可以节省图形自动重新生成的时间。
/ S5 X. L/ ^( S0 J
" d, E8 Q! S% a/ C- P2 T7 F五、及时清理图形在一个图形文件中可能存在着一些没有使用的图层、图块、文本样式、尺寸标注样式、线型等无用对象。这些无用对象不仅增大文件的尺寸,而且能降低AutoCAD的性能。用户应及时使用PURGE命令进行清理。由于图形对象经常出现嵌套,因此往往需要用户接连使用几次PURGE命令才能将无用对象清理干净。
8 @4 W; Z' b  z8 c& W: ]: i# C: m( z
# q- g; u* b3 I9 |1 `' `& N4 n六、使用命令别名和加速键 6 `5 T7 s8 C2 C3 J! F9 h
AutoCAD为一些比较常用的命令或菜单项定义了别名和加速键。使用命令别名和加速键可以明显节省访问命令的时间。命令别名是在acad.pgp文件中定义的。用任何文本编辑器打开并编辑该文件,就可以添加、删除或更改命令别名。用这种方法定义的别名,当重新进入AutoCAD时即可使用。在最新的软件版本中,用户不必退出AutoCAD就可以利用快车工具重新定义命令别名,但如果使用这种方法,则需要在第一次使用新定义的别名之前,执行REINIT命令以对软件重新初始化。
( O/ K3 K9 U' r( ?1 ?" m命令加速键是在acad.mnu文件中定义的。欲添加、删除或更改命令加速键,用户只能用文本编辑器对acad.mnu文件进行编辑修改。修改过的*.mnu文件必须用MENU命令加载并编译后,新定义的命令加速键方可使用。 - A9 {' P8 x! d0 B: j* _: d
. f4 N/ |$ ^) h% \7 S
CAD的图设密码:autocad2004及以上均可& k; f1 x- s4 A: X, `! [4 x; e
步骤一:将要加密的文件另存,在出现的保存对话框中选右上角的Tools然后选其下的security options...
# p/ K+ }+ S' w( Y% m. s: _, g, h$ `步骤二:在打开的对话框中的Password...下的输入框中输入你的密码。
3 }# x- C3 l' s  a: e1 f! p步骤三:在步骤二确定后,会出现密码确认对话框,在此再次输入你刚才输入的密码,两次输入的要完全一致。确定之后你的文件就加密了。再次打开时就要输入密码了。忘了密码文件就永远也打不开了,所以加密之前最好先备份文件。
GMT+8, 2025-9-14 20:36 , Processed in 0.086082 second(s), 25 queries .
