查看: 3095|回复: 3
AutoCAD的系统变量该怎么如何设置!
发表于 2010-12-10 11:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般情况下,我们无需对AutoCAD的系统变量值作修改和设置,取其缺省值就能正常工作。但在有特殊要求时,就必须修改相关的系统变量。如果我们能熟练地掌握一些常用系统变量的使用方法和功能,就能使我们的工作更为便利、顺畅,大大地提高我们的绘图水平和工作效率。现将一些常用的系统变量的用法和功能展示出来,供各位同仁参考。
# q4 r+ K6 Z' @( [/ W# s: T8 c. D6 ?% V  o% _+ P$ @0 o( Q
9 i: L2 s. J: }
  系统变量的设置方法 3 f8 f3 u% X2 @+ q& S, U
6 Y9 u  d, J! a2 L/ M+ e4 T
  在命令行Command:_中输入命令set(或setvar),进入系统变量设置状态,输入变量名和相应的设置值(注:在输入变量名时代之以“?”,可以查看所有的系统变量及其缺省值)。
: f6 [1 l: n* U7 x" J- M+ I  _, Z8 M, w  \$ t% L9 S: q1 }" V: c* _
  常用的系统变量及功能
7 h( }& \" S2 X/ N5 X1 j! Y+ @5 B7 R1 D, M! O4 g. ~8 K) H
  1、pickbox 和 cursorsize:这二个变量用于控制十字光标和拾取框的尺寸,绘图时可以适当修改其大小以适应我们的视觉要求。pickbox 缺省值为3,取值范围为0~32767;cursorsize 缺省值为5,取值范围为1~100。
" U/ m* U( n* S! P6 i! w2 ^8 h5 [1 o$ k8 e1 Y8 n6 m/ V! w1 s4 _
 0 `6 L8 f0 @( P4 N0 I( A
# F6 t( e1 z3 V0 `2 g$ O! ~  2、aperture: 用于控制对象捕捉(Object SNAP)靶区大小,在进行对象捕捉时,其取值越大,就越可以在较远的位置捕捉到对象,当图形线条较密时,应设置得小一些;反之,设置得大一些方便操作。缺省值为10,取值范围为1~50。
  L; S3 q2 ^2 R3 C; Q* W# s6 {. @8 N2 e, S6 I3 i( o
! |2 U5 P; Z5 D: F$ e0 o" i/ K  h  3、ltscale 和 celtscale:全局线型比率因子和局部线型比率因子,用于控制非连续线型的输出比率(即短线的长度和空格的间距),该变量的值越大,间距就越大。其中,ltscale对所有的对象有效,celtscale只对新对象有效。对于某一对象来说:线型比率=ltscale*celtscale。这二个变量的缺省值均为1,取值为正实数。
4 V7 L3 J1 R& m/ D. _  W: |! `  ]: Y; n! V; y
: T2 F# _! P* ~% r; n( ]' ?$ m  4、surftab1 和 surftab2:用于控制三维网格面的经、纬线数量,该值越大,图形的生成线越密,显示就越精确。缺省值为6,取值范围为2~32766。
! `+ Z  p) o% p, y/ H8 j4 M( u3 F& g+ p+ w0 p* A/ s& D/ H' K/ o7 |
5 `5 M; b4 h* q- `) p- \
  5、isolines: 三维实体显示分格线控制,其值越大,分格线越多,显示越精确。缺省值为4,取值范围为0~20474 N# s# U7 }; g0 p& n* W- `* V
! v) n: ]9 s% f% H. Z7 T4 t/ F- E% _- b
* Z. I- t6 I7 c; ^3 W9 q, {; c/ b
  6、facetres: 用于控制三维实体在消隐、渲染时表面的棱面生成密度,其值越大,生成的图像越光滑。缺省值为0.5,取值范围为0.01~10。 4 D: N) D4 H  E" ?
5 y6 U1 ^# ^- r! T! {  注意: : Z2 _+ r% o* `. Y$ m: U
: c- ]# `1 H; \. [- a" G& B  isolines、facetres的值取得太大时,图形生成、消隐或渲染所用的时间就会越长。
发表于 2011-2-8 21:41 | 显示全部楼层
kan kan kan
发表于 2011-7-16 15:41 | 显示全部楼层
kan kan kan
发表于 2011-8-18 10:12 | 显示全部楼层
学  习  了
GMT+8, 2025-7-27 19:33 , Processed in 0.625320 second(s), 25 queries .
