查看: 1413|回复: 0
分享——FANUC数控系统维修技巧
发表于 2010-12-10 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
FANUC数控系统维修技巧1
. I6 O! a: m9 {7 m' A. a( l     由于现代数控系统的可*性越来越高,数控系统本身的故障越来越低,而大部分故障主要是由系统参数的设置,伺服电机和驱动单元的本身质量,以及强电元件、机械防护等出现问题而引起的。
7 [# p6 t5 l! ]+ X  设备调试和用户维修服务是数控设备故障的两个多发阶段。设备调试阶段是对数控机床控制系统的设计、PLC编制、系统参数的设置、调整和优化阶段。用户维修服务阶段,是对强电元件、伺服电机和驱动单元、机械防护的进一步考核,以下是数控机床调试和维修的几个例子  :
$ F+ h- V, O+ x# Z+ p3 M& I  例  1 一台数控车床采用FAGOR  80  2  5控制系统,X、Z轴使用半闭环控制,在用户中运行半年后发现Z轴每次回参考点,总有  2、3mm的误差,而且误差没有规律,调整控制系统参数后现象仍没消失,更换伺服电机后现象依然存在,后来仔细分析后估计是丝杠末端没有备紧,经过螺母备紧后现象消失。 , m3 X* g  L: B" ^& s
  例  2 一台数控机床采用SIEMENS  81  0T系统,机床在中作中PLC程序突然消失,经过检查发现保存系统电池已经没电,更换电池,将PLC传到系统后,机床可以正常运行。由于SIEMENS  81  0T系统没有电池方面的报警信息,因此,SIEMENS  81  0T系统在用户中广泛存在这种故障。 5 C/ ?( n3 T: l9 C
  例  3  一台数控车床配FANUCO  -TD系统,在调试中时常出现CRT闪烁、发亮,没有字符出现的现象,我们发现造成的原因主要有  :①CRT亮度与灰度旋钮在运输过程中出现震动。②系统在出厂时没有经过初始化调整。③系统的主板和存储板有质量问题。解决办法可按如下步骤进行  :首先,调整CRT的亮度和灰度旋钮,如果没有反应,请将系统进行初始化一次,同时按RST键和DEL键,进行系统启动,如果CRT仍没有正常显示,则需要更换系统的主板或存储板。 , Y+ o9 `/ a( x! x
  例  4 一台加工中心TH6  2  40,采用FAGOT80  55控制系统,在调试中C轴精度有很大偏差,机械精度经过检查没有发现问题,经过FAGOR技术人员的调试发现直线轴与旋转轴的伺服参数的计算有很大区别,经过重新计算伺服参数后,C轴回参考点,运行精度一切正常。对于数控机床的调试和维修,重要的是吃透控制系统的PLC梯形图和系统参数的设置,出现问题后,应首先判断是强电问题还是系统问题,是系统参数问题还是PLC梯形图问题,要善于利用系统自身的报警信息和诊断画面,一般只要遵从以上原则,小心谨慎,一般的数控故障都可以及时排除。
6 j) R( Z" k$ V- Q9 ~" ^$ J
, Z" U" Y% U6 g# E' o5 s
/ O" z/ Y* y, I- f% g6 e6 CRT显示:NOT  READY 从PLC查输入条件,查其余外围条件 A14(换刀到位检测)继电器线圈一端对地短接 排除短接 3T-F
- o: @& X  N9 Y8 ?$ w/ m
; v% {# O9 E$ g  Z5 F8 i6 |7 CRT显示晃动 将MDI/CRT板与主机、连接器断开,查6845水平同步器信号,查+5V电源 +5V电源坏 修电源   6MB
) d* T& G( x0 F' r; N, y* j5 [
8 CRT画面不能翻转 查主板,报警 参数变化 输入特殊9000-9031号进行调整   10TF ! m) V! S6 U# O: V
" O9 ]. z/ I9 l
9 通电后CRT出现伺服01报警 查变压器接线、I/O电压;查伺服系统接线、热继电器的设定;查伺服单元短路杆的设定 伺服单元短路棒设定错误 将带变压器过热开关的伺服单元上的S20短路棒拔下来   3M-F
+ r  ?4 l; B* L) |$ V9 r( d$ z$ N5 `2 M6 c. @; P9 l$ i/ O
10 通电后,X、Z轴电机抖动,噪声极大 查机械齿轮,查速度控制单元指令脉冲输出,查伺服板 机床生产厂把X、Z轴动力线有一根互相接错 更换酉?nbsp;  3MA
  {$ Q; g" I8 b7 G9 e" b' ]& v  s3 Y
FANUC数控系统维修技巧3
4 p% a7 j* ^& B2 W$ }/ |: h+ F' |; N# O  p, }
; b3 [: S0 m2 `) \11 Y向坐标抖动 查:系统位置环,速度增益;可控硅电路;坐标平衡;测速机 位置检测装置 调整定、滑尺   6M & k$ E# s, H, P2 H) q
12 主轴严重噪声,最初间隙做响,后来剧烈震动,主轴转速骤升骤降 查:主轴伺服电机的连接插头;伺服电路某相,主轴电机本身;输出脉冲波;主轴伺服系统的波形整理电路 时钟集成块7555自然损坏 换新时钟集成块 6MB
. f3 u" D. t0 c1 w" Q13 机床振动,Y轴强振,401#报警 查电源相序、伺服板频率开关 机床移动后,生产厂家把电源与各伺服单元相序搞错 调整相关相序   6M
6 O2 r2 \% `+ c14 X向坐标抖动 查:系统位置环、速度环增益,可控硅电路,坐标平衡,测速机,伺服驱动电机,机械传动 轴承 更换轴承   7CM - ~7 p$ X' E8 S- \- I) |4 u! I
15 X轴在运动中振动,快速尤为明显,加速、减速停止时更严重 查:电机及反馈装置的连线;更换伺服驱动装置(仍故障);测电机电流、电压(正常);测量测速机反馈电流、电压,发现电压波纹过大而且非正常波纹 测速机中转子换向片间被碳粉严重短路,造成反馈异常 清洗碳粉 .
# q1 ~; @& `, k- d
8 x9 D. }2 B5 u1 ]3 q/ o) [& Z& |8 C* o2 K4 f4 Q; O
! T2 B) Q0 G5 _/ Q" Q7 x* u) }6 t
% I& U" u: m+ d8 ^
9 C4 p- c- g5 |) \& j5 b# w1 Q1 MFANUC数控系统维修技巧4
7 G# u& T1 E" q9 l
2 i' _/ {3 k/ V6 D8 c! J* e6 a6 K/ V0 V4 h6 p# e, m
4 e$ H& P; h# H' F
21 主轴不制动,执行制动功能时主轴振动 查制动电路,检主轴控制装置 元器件损坏 更换元器件   6MB
: e" y' S+ M$ ~# J8 ~- v+ U9 A. ^! ^, W" b4 t" G' ^7 l9 U1 i
22 变频控制器不工作 查NC故障,PLC接口故障,变频控制器本身故障 PLC接口故障,导致失电 修PLC接口17#板   6TB % g$ J5 j, B" z* M; T- U
; u( h# Y; ~  ?$ V3 k! j& Y23 数控柜不能启动 合ZK总开关,其他各部均正常 ZK总开关中电流继电器有一相烧坏 修继电器   6M
- R9 W. `. w. U$ J  h9 t1 O4 {% B% e9 G; W
24 未达参考点,发生超程,间断发生 查参数是否正确,检查超程限位开关 切削液渗进限位开关;操作者保养机床时动了限位开关 修限位开关,将行程限位的参数改为较大值,将机床开往参考点,压限位开关,再改回原设定参数   3MC 0 c. Y* f! J  H; z" Q' Y  G
3MA : I. i  _; n& T( T: `+ f' c
  F9 x4 `8 S9 D* T  L
25 工作台Y向回参考点无快速或无减速过程;有时Y轴运动到行程范围中心部位却发出超程报警 查限位参数及外围电路部分 Y轴限位组合开关有问题,连线及触点等腐蚀生锈、断线 清理限位开关   3M ' K8 S& ^; Z' A' F$ m! k" I$ D% ^3 }
% P7 \% c1 K9 j! O" D2 y$ ^
( b/ d9 J7 x& f" _4 ?& y
. s& q) F9 R- N5 d" Z6 b' B$ E, \3 z7 ?# L6 }+ m8 e' A
FANUC数控系统维修技巧5 , [; O+ s2 H+ B" v+ i; E& l
: }- l8 O) P6 T7 n36  刀库回零定位不准  观察刀库回零状态看行程开关  行程开关经减速后提前释放,未进入定位区造成向前或向后到最近一个波距零点使定位不准。定向挡块移动。  调整定位挡块(经纺)  7   ) V* x; n* {# T6 r  M9 B# g
: k. I% m; C# q6 h
37  CRT显示刀具编码只允许单数写入,刀库回零09报警  查PC器上各RAM的控制端;查刀具编码盘C1偶数写入情况;查B2,D3,D4;查RAMA49端,10端;查D5比较器10端与9端不一样,9端处于高电平  印刷电路板上有断点  清除断点(经纺)  7   : d7 p+ q& C% W$ R3 E
8 C3 v4 Y% _1 v% ^! J7 [, G# Q38  手动,自动交换刀具时刀套无动作,且主轴定向,刀库回零后,相关指示灯不亮。  查电磁阀PDNT,无动作;继电器,PDNJ也无动作;查PC发出信号,RO724无反应  机床输出PC内信号没有满足刀套动作要求,机械手180°返回行程开关位置移动  调整感应行程开关位置使其发出信号(经纺)  7   5 x# c$ A& f: ?1 a" }- H  o; O
, e/ d2 F* X/ ~3 C$ h39  刀库不回转,不回参考点,也不转位  首查行程开关  未压上行程开关  帮助压上开关(天液机)  7M
3 a9 {3 v3 K  K, _- A# b7 p6 S2 m0 @  X5 [! G! {2 G
40  01报警  查电柜,LED亮查耦合电路  F1F2F3熔断  换熔断器(天液机)  7M
1 M( h5 h( Y' ?7 A9 p0 A/ d6 m) T8 O3 F& k& T% ^
5 W( l" F% y! R+ e" ]6 _
FANUC数控系统维修技巧6
5 a- i% s4 P% d8 s* n' s' m# [; x3 b5 J! K
26 系统无报警,Y轴原点复归完不成,执行到某一程序段尾时,程序停顿,下一程序段不执行 查各部位信号,查外围环境 系统过热 降温   6MB 6 J) J* L$ g; r) D  i
7 F5 O" u* W7 ~27 Z轴不能回零 分析回零原理及方式 Z轴的低速运动性能下降 调整驱动系统   6M
0 R( f( J/ s: a5 g/ X. e
1 j# l- l$ y0 N2 y! v) i8 B6 l) V  g28 程序运行时,刀台往前冲,至超程报警 查CNC系统,查编程 编程错误 有一个程序少了一个小数点   6T-C
: T) p! M( `8 Y* {/ A( E4 T) R
5 z& H6 ^1 z/ t+ N; G29 快速定位时,Z轴上下抖动,无报警 查放大量过大,查加/减速时间过短 加/减速时间过短 调整伺服板放大器上的补偿电容,增大电容量,正常   6
/ J0 _) p9 c# i) y/ Y, }; ^. ^1 d2 Q0 J1 _
30 机床乱走 查内部程序,乱 不详 重新送程序,正常 7 ; C+ ?! ^! t0 e# p- |. y# P
4 u5 z7 |6 B3 C# x
/ e, s6 P; D1 K, dFANUC数控系统维修技巧7 6 O. c; k/ A4 `* u
' o; e! K& u' G! Y1 y: G31 Y轴超程,急停报警,机床锁住 查开关位置、参数,查参数保护开关处于未锁状态 因参数开关未锁,误信号触发 重新输入参数,锁住   7CM
: c* E0 D- T: T) o% \
  |! F9 L( A+ b+ b* ~32 刀库进出有撞击现象 1. 行程开关   8 Y  }6 m% |5 M$ I
2. 连线
/ g; l  F* k! H6 [: U9 P; x3. 电磁阀   : a8 s& |( B! m6 x  m
4. 动作不可*   工作环境不好,电磁阀维护周期长,器件质量差 注意平时保养   3M ( u. r! m" a. u% ^8 N; l- A8 O
- |: b* ~% r5 c" i# u, Z33 不论手动或自动状态,换刀时找不到第3、4号刀具 1. 连接   ) b3 }/ ]( i  A" D9 ^. t. E, b: i
2. 刀位检测编码器
: X) H# Q  a8 u# a3. PC   PC中E5B及E4B(SN75463)烧坏 更换75463驱动块   3T-F
0 t& A3 s% s) R, ~  T; D7 s% y3 H
5 J* y# S, d% f  a+ g1 I& m* U34 刀库不拔刀 查LS12开关,查PC画面46.2参数 开关断线,信号没有反馈到PC 焊线 6M
0 @, W' _: C$ X8 X0 W, @5 J1 w% c" y- N% L* ~
35 刀号写不进去,读/写状态不一致。显示:地址  00,01,02,03,04,05,…17,18,19;刀号  01,01,03,03,05,05,…17,17,19,19;刀库回零产生报警,使用T指令时,单数09报警,双数10报警。 分析逻辑电路图,存储器随机换刀控制部分,检查RA,从片子的各控制端发现在写状态时,WE保持高电平,始终处于读状态。B6件早已被代替,检查B6件,前一级片子的输出信号为正常,故障可能B6件与前一级片子间。 PC器03板有虚焊点。 排除虚焊点。
GMT+8, 2025-7-20 00:43 , Processed in 0.296783 second(s), 25 queries .
