一个非常实用的解决疑难问题的罗列总结
# G( ]* |0 i/ B$ A# c% V2 _2 iAutoCAD绘图技巧: w. @8 X* W( D' W1 @, }
目录
, Q0 m* R+ Z+ v: X& H# L ]1.如何替换找不到的原文字体?- Q9 {. _* d+ Y& l, F9 Z( @" E- Y
2.如何删除顽固图层?0 _& _) C& M* N8 i O* P" s
3.打开旧图遇到异常错误而中断退出怎么办?; Z, m" K, R% M
4.在AUTOCAD中插入EXCEL表格的方法。
" V! t" r; z* t, K" ^: |( ~0 u5.在Word文档中插入AutoCAD图形的发法。
( u& |( T9 W [: `6.将AutoCAD中的图形插入WORD中有时会发现圆变成了正多边形怎么办?
) X: i2 |: U1 u" ?1 H# z6 c7.将AutoCAD中的图形插入WORD时的线宽问题。3 m8 U1 L/ U) _; }4 W c
8.AutoCAD在XP操作系统下打印时致命错误怎么办?; y: [. }5 s4 r) e+ a' l
9.在AutoCAD2002中移动文字就出错是什么缘故?
: x0 k& R! x1 O10.打开dwg文件时,系统弹出“AutoCADMessage”对话框提示# ^8 l: k. G; e: j2 Q# U/ t
“Drawingfileisnotvalid”,告诉用户文件不能打开怎么办?
7 _) }9 s4 ?: ~$ b* B11.在多行文字(mtext)命令中使用Word编辑文本。
; l/ B& y$ r# T8 a8 J5 x/ h' }6 \- M12.AutoCAD图导入photoshop的方法。
; L! [( \8 ~% N13.修改完ACAD.PGP文件后,不必重新启动AUTOCAD立刻加载刚刚修改过的ACAD.PGP文件的方法。: G- w8 p% b% Q2 Y' v: p) d
14.从备份文件中恢复图形! L/ I' M( C. g
15.解决AutoCAD2005不能注册的方法。 . G$ u3 Y$ w! s p$ o( V) Z5 w8 \0 \* o
16.acad.pgp文件的修改9 _4 Y3 l- W+ U7 r- a2 j3 u& c3 K% S
17.AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办?: c) ]$ k5 f6 z. x$ n0 E
18.如何关闭CAD中的*BAK文件?
8 [* K# m- e+ c. I1 ~$ J* a: v19.如何调整AUTOCAD中绘图区左下方显示坐标的框?
0 u$ v8 l- L: M# [20.绘图时没有虚线框显示怎么办? 4 X3 N6 _+ Z' o% e( c1 C
21.选取对象时拖动鼠标产生的虚框变为实框且选取后留下两个
% h1 Q$ O' R; g+ C& r交叉的点怎么办?9 @% m, |' B% R
22.命令中的对话框变为命令提示行怎么办?
0 t+ \0 N! B# ?; h8 U! |* A7 k23.如何给AutoCAD工具条添加命令及相应图标? 4 [5 p1 a% L" q: p! [0 R! Y- p/ f
24.怎么修改CAD的快捷键?0 s" W! J% ~) k( @2 [* z# B
25.在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生怎么办?% d) p5 o5 k/ k* Y9 x" }8 h0 F+ B
26.怎样控制命令行回显是否产生? & A' g5 b- P8 [/ X
27.快速查出系统变量的方法?( B6 k7 ~$ r4 o) S
28.块文件不能炸开及不能用另外一些常用命令的问题。3 P! z5 Q& ]( s* B' F( u9 x7 L) u, Y
29.如何实现中英文菜单切换使用?
- l" w, a G6 `- d) @# p* K# J30.如何为autocad2004图形设置密码?, S1 j" |& [3 M
31.标注时使标注离图有一定的距离 n; |" C# K' K7 p; x. v- c% k
32.如何将图中所有的STANDADN样式的标注文字改为SIMPLEX样
/ X' w1 h' X# u# E. L式?: q/ d$ f: o9 q7 W9 g% P
33.重合的线条怎样突出显示?$ Y4 r- @+ U5 r1 y6 r9 B
34.如何快速变换图层?0 Y( z7 f5 P9 b; n
35.在标注文字时,标注上下标的方法:& p% m- r, }- W- w" F9 x1 t% R3 b
36.如何特殊符号?
& F4 u& X9 u7 E- q37.如何用break命令在一点打断对象?( m8 ]8 F: B- f
38.使用编辑命令时多选了某个图元如何去掉?
! n# R7 X: T6 p. T39.“!”键的使用。 1 _. Z1 _; o+ r* Q! \$ s y
40.图形的打印技巧。
/ A0 x8 V8 W% N n+ M41.质量属性查询。
9 o; R; M' t9 o5 W3 B$ F42.如何计算二维图形的面积?, {# h3 a1 X6 [* ?9 v# f5 e- Y
43.如何设置线宽?$ P* K& s# [' m! |. J* y
44.关于线宽的问题。1 U* G H3 T B2 |3 V3 S
45.[TAB]键在AutoCAD捕捉功能中的巧妙利用。 6 a1 y# [/ ]9 x; o: [0 E! }# W
46.椭圆命令生成的椭圆是多义线还是实体?8 ]3 L% N9 a }" {
47.一些常用快捷键。 : O! ?1 g* S v# T7 Y
48.模拟空间与图纸空间。 " Y9 I1 j# g& U) Q
49.如何画曲线?
d% `- G2 x& W& B @; @50.在AutoCAD中采用什么比例绘图好?
% j P2 c( M" m! L2 r& z! p4 P51.如何在AutoCAD中用自定义图案来进行填充?
" ?6 `, ?/ D: V: h6 A- B! h52.怎样用trim命令同时修剪多条线段?
U: D. U8 d5 ?' C, Q _53.怎样扩大绘图空间?+ z0 J( I! q3 G/ u p& P) s& w
54.怎么把图纸用WORD打印出来?啊WORD打印出来啊; H2 f+ X2 t8 Z b
55.命令前加“-”与不加“-”的区别9 p0 c5 |) f4 c" v' h+ q
56.怎样对两个图进行对比检查?. v0 _: j. Z6 V/ X' m
57.多段线的宽度问题。3 t7 o( o8 f4 K$ d" N+ |" d2 a
58.在模型空间里画的是虚线,打印出来也是虚线,可是怎么到了布局里打印出来就变成实线了呢?在布局里怎么打印虚线?( ?% g0 L% r3 @0 ~& U2 u6 B
59.怎样把多条直线合并为一条?0 }# N$ p+ R3 {- ]
60.怎样把多条线合并为多段线?( k, }. l: b2 b* P4 _
61.当AUTOCAD发生错误强行关闭后重新启动AUTOCAD时,出现以下现象:文件——打开命令无法弹出窗口让选择文件了,输出文件时也类似时怎么办?5 Y% |* {2 o+ P, z) m6 O
62.如何在修改完ACAD.LSP后自动加载?9 l3 e% `8 x2 ]3 _. N
63.如何修改尺寸标注的比例?
1 K6 G9 |/ K( L7 E3 F6 U64.如何控制实体显示?
0 K7 Z5 j& ]* v4 z7 [65.鼠标中键的用法。- v# u- ?9 [" L1 ?! }8 t9 e
66.多重复制总是需要输入M,如何简化?& E" `7 l' n3 `: k$ ?! ~0 s0 g
67.对圆进行打断操作时的方向问题。
& p0 \; C' ~3 s68.如何快速为平行直线作相切半圆?7 [) z9 x0 p9 }9 V# u# e
69.如何快速输入距离?4 ?" f. q% m+ E7 i! n/ O7 u
70.如何使变得粗糙的图形恢复平滑?
) s/ q* h* i. d1 W6 ~: A71.怎样测量某个图元的长度?
' i5 r2 \ X# s! Q. o) F72.如何改变十字光标尺寸?
6 f7 n( R! Z4 u/ V& C. I$ n73.如何改变拾取框的大小?0 a6 D1 z3 Z& P& {( i0 j" G9 \& \
74.如何改变自动捕捉标记的大小? C/ ]) @8 f3 _$ ]( ?
75.复制图形粘贴后总是离的很远怎么办?$ O Q1 \ P# H# u) t, s& w/ N
76.如何测量带弧线的多线段长度?
8 C1 t) q% ~7 ~+ I77.为什么堆叠按钮不可用?7 l/ {! ?3 b1 M: @0 u" l, m
78.面域、块、实体是什么概念?
1 Q& ]- a$ ]3 H; B5 N79.什么是DXF文件格式?# t& D* |/ \6 F
80.什么是acad“哑图”?
$ i' M# [8 T) A4 a7 f+ q2 [& \81.底版本的AutoCAD怎样打开高版本的图?! \; y+ i, D! f& h. p. c
82.解决安装cad2002后控制面板中有大块白的现象。
% N5 k& B$ B! L! D* c0 l. h83.如何使图形只能看而不能修改?3 G; M8 F/ X- o X- v0 b
84.如何修改尺寸标注的关联性?
W5 l* r# R! o" w. s85.由*.T转化为*.dwg后,汉字如何更改长宽比? |
