楼主: 潘多拉
CAD各种命令与技巧详解!初学一定要看的!
 楼主| 发表于 2010-12-10 19:37 | 显示全部楼层
重命名:可将一些对象进行重命名。2 Z3 y" A* r6 H0 }
第五章:打印和高级定制
2 i; }7 I* Y# E4 E4 ]/ i打印:在模型视图中打印,打印样式表的新建:文件——打印——新建——在对话框中进行设置
4 J5 V+ h2 u4 o打印机中基本线宽的设置:激光打印机:红线:0.2;白线给:0.4' X) a2 O/ w1 d5 p) z& j) \
布局打印:视图菜单第一项:可进行设置,视口工具栏的应用:第一项柜形视口,第二项多边型视口,第三项将对象转换成视口,第四项视口的剪裁;要新建视口,先要将里面的内容删除。布局也可新建;" I0 B7 n" Z% K( k2 C  P
图形单位的设定:格式—单位
& \, y5 n  u( m基准方向为东- F3 \5 V/ q5 z; N. b) d; Q
厚度:格式—厚度,一般不用;图形界限:可设制图纸的大小
7 |- C; B7 L6 V8 @* }状态栏下的按钮的功能:
% h3 t" j2 k% z' q# X- T( F& E* v捕捉:针对栅格来定的,基本不用。8 `* G8 z7 y2 U
栅格:可设置栅格点。捕捉找开时有用。基本不用( `: ?: `  ]7 f
正交:打开时,一般情况下只能绘制水平和垂直的直线。9 \2 ^6 b5 y+ }, z, a# l
极轴:可设定角度,基本不用
. ^+ i! E9 u: [! I7 J对象捕捉:用来捕捉特殊点。用的较广。
8 j5 e' G' Z. {8 H6 T对象追踪:可显示特定角度的追踪+ g; t4 l* Q! |! l: H" a( |% {
线宽的设定:不是可取方法,学全用颜色来区分图形,无须用线宽来进行区分。
* ]6 x  p) h/ ]0 ?+ Z" }导入MAX:在MAX中file—import,选中dwg的文件类型即可。
5 k# ?, U) Z5 ?$ [查找和替换:编辑——查找. I  v5 t. A: U$ c' ~
外部参照:插入—外部参照(大型的公司用的较多,适合整体控制)
; v2 i- e: V* T4 I+ LOLE对象的使用:
2 E6 j9 n5 u; Y# }5 ]* i: |! R光栅图像:图像的调入和修改; z& p' X5 P9 b+ w) c
autocad安装目录\sample\designcenter\:设计中心的使用
( h  [+ H9 k; v- J7 m9 y9 Y点的过滤,相当于提取       •X即过滤X, n5 G. D# S# m; `+ s6 m  _' A
备份文件的使用:将扩展名改为.dwg
3 ~: j! U+ r" _1 a) v% T$ u工具—选项----打开和保存----安全选项  可对文件进行加密     保存为2004的格式才有密码" Y, D; i$ u# e" a4 b  A
展开图的绘制:将一个图形展开。0 T5 A5 |9 {! \8 n/ D
相贯线的绘制:两实体相交时所共有的线段" H7 b; L; L( N3 k0 H
透视图的绘制:平行线的关系——发散投影——交与一点,可以画出透视图
. }( |6 @. D* s5 G快捷键的制作:
" _9 d- A# M, s格式:快捷键字母或数字或两者组合,*,英文命令的全称
  c, N( }5 ~$ [/ Q; V: ?2 n3 I例如:8 C! x0 W( [0 E+ b$ H. O
1,*lime:表示输入“1”可绘制直线
! i, K. U$ P7 ]+ G. d/ i3 N# {2,*circle表示输入“2”可绘制圆
/ S2 a$ u' V1 r) F5 f) hsj,*mline表示sj可以绘制多线( Q* n9 p( I4 S" s
以上内容的输入:工具菜单——自定义——编辑自定义文件——程序参数,在此文件中增加以上格式的控制操作文本,设置完成后,关闭AutoCAD,重新打开程序时就可起作用。
( `+ E8 b; U( e- j
* T; }3 Q+ A; c" B" J  ?文件大小方面:同一图形,2004的版本画图可比2002的版本缩小30%
$ w+ {% W% b; T一些基本尺寸的转换:
" A6 H3 h: J) ^* K; a, K/ Z( v1英寸(1in)=25.4mm& h% ?; l; q# W' J
1英尺(1ft)=30.5cm( n9 D  A% @5 J3 D) g9 C
1码(1yd)=0.914m
: \& C/ O+ e7 v" O8 f1英里(1mile)=1.61km: i8 |: y+ ?) x7 ^
1国际海里(1n mile)=1852m
发表于 2011-4-17 09:29 | 显示全部楼层
顶你一下啊
发表于 2011-7-5 23:15 | 显示全部楼层
回复 10# 潘多拉 1 k1 p2 z; J8 u$ B
非常感谢分享!
发表于 2011-9-22 13:43 | 显示全部楼层
真牛X,一本书都被复制下来了,谢谢分享哈
发表于 2011-9-28 14:02 | 显示全部楼层
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
发表于 2011-10-27 17:19 | 显示全部楼层
幸苦了 万分感谢
发表于 2011-10-5 08:51 | 显示全部楼层
很详细。楼主不错/
发表于 2011-10-7 09:53 | 显示全部楼层
好全的解释
7 f1 A9 I  N  r6 N( }# |谢先' D/ J! d0 v$ Z$ j
发表于 2011-10-26 17:54 | 显示全部楼层
尽全力顶楼主@@@@
发表于 2011-11-3 22:44 | 显示全部楼层
非常详细,谢谢收下了
GMT+8, 2025-7-19 03:42 , Processed in 0.140480 second(s), 18 queries .
