AutoCAD应用技巧精选4 ]0 E% F X8 h& |! p7 M* ~
; E: [* X/ ?% g G. k( D
1. 执行编辑命令,提示选择目标时,用矩形框方式选择,从左向右拖动光标,为"窗口Windows"方式,如果从右向左拖动光标,则为"交叉Cross"方式。
& r& W8 P' _5 |: o0 E# ^) C( c, x. [3 P4 f$ x$ \ f' {
2. 相对坐标输入点时,在正交状态时,一般输入为:@x,0或@0,y
~9 C6 v% u8 I(例如输入相对坐标“@100,0”表示下一点相对上一点X方向增加100,又如输入相对坐标“@0,50”表示下一点相对上一点Y方向增加50),以上两种情况下,可以直接输入100或50即可实现相同的目的,从而节省输入时间。7 W8 X4 w. `+ i: ^0 b% ^ {. |
s' m8 b& x) X5 W/ @3. 在AutoCAD中有时有交叉点标记在鼠标点击处产生,用BLIPMODE命令,在提示行下输入OFF可消除它。
2 T: N# K# k( e( o a" K- t7 R& @7 P$ B$ ^2 h6 x5 r( r6 ]; `5 g: D
4. 有的用户使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如打印命令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。: M `% R3 K1 R3 I4 `) M# v
( Q8 J7 p* X5 r% j5 W& @7 r
5. 椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体的是由系统变量PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。! I# @. e ~& J3 I2 T9 q9 u
% d1 d% a( @3 G6 V0 |1 A6. CMDECHO变量决定了命令行回显是否产生,其在程序执行中应设为0。
6 R7 O$ `3 O, s% v: v
5 }+ W; z: {# {& Q [7. DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形有了一定比例缩放时应最好将其改成为缩放比例。
+ M# h) r/ Q! |& d9 @
9 h" a% a8 ^% P g; A/ o7 r8 \8.CAD的较高版本中提供了形位公差标注,但圆度及同轴度中的圆不够圆,其实,AutoCAD中常见符号定义都在AutoCAD安装目录下SUPPORT子目录下的gdt.shp文件中,其中2号和4号字符定义了圆形的形状,圆的弧度竟为127°,但不太好改正之(如改为90°更不好看)。2 n* V5 B$ s! }
) s7 h) V w8 o: X
9.空心汉字字形如使用AutoCAD R14中的BONUS功能(一定要完全安装AutoCAD,或自定义安装时选了它),有一个TXTEXP命令,可将文本炸为线,对做立体字十分有用。0 e5 @( }4 b/ N& r- b
! l& \8 P9 }! M" K( _4 {, n- \10. AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。 ! ~; ? e, `" g: B; X
: x3 D! B" D" s6 N$ P* Z& X
11. BONUS中有一个有用的命令,即MPEDIT,用它将多个线一齐修改为多义线,再改它的线宽。) ?- l$ w( u, z) L6 F; o
; E8 R8 G; p: t
12. Image命令在R14中代替了R13中的BMPIN、PCXIN之类的命令,它将位图嵌入文件中,只用来显示,如炸开就成了空框架,如何使用PCXIN等命令重现?请将R13安装目录下的RASTERIN.EXE拷入R14下,用appload将其装入,然后就可以将位图导入(可编缉,可炸开)了。
' T& F" u3 C# C" {$ X* y+ e$ _) X- d1 t6 _& {7 Q
13. BREAK命令用来打断实体,用户也可以一点断开实体,用法是在第一点选择后,输入“@”。常用一条线一段为点划线,另一段为实线时。9 c) `' g8 M& k- I, E
" Y6 s8 X: L. h Y Z14. AutoCAD R14中提供了大量的命令缩写,许多R13中无缩写的命令也有了缩写,下面提供了CAD中的单字符缩写:A:ARC,B:Bmake,C:Circle,D:ddim,E:erase,F:fillet,G:group,H:bhatch,I:ddinsert,L:line,M:move,O:offset,P:pan,R:redraw,S:stretch,T:mtext,U:undo,V:ddview,W:Wblock,X;explode,Z:zoo,可大量使用之,使用后会发现比鼠标点取快(尤其在ls输5个字符的速度下)。AutoCAD 4 b K2 \+ v; V- R0 K/ E" ]4 F
R14大量扩充了简化命令,不仅增加了以首字母简化的命令(这里不列出),而用增加了用前两个字母简化的命令,常的如:array 、copy、 dist、 % R3 I/ ]. W, }) Q, Y" ^) U9 B, ^
donut 、dtext 、filter 、mirror、 pline 、rotate 、trim、 scale 、snap 、style、 : b9 D/ J$ w$ c M% e& Q
units等,更加提高了用键盘输入命令的速度,对熟悉键盘的朋友来说简直是如虎添翼。
4 Z6 Q6 T! _, |$ r
! y% I" n+ q, N/ M15. AutoCAD R14命令的缩写也可用在R13,方法是将AutoCAD ' U0 I1 K3 D _4 c. K" i
R14下的Support子目录下的ACAD.pgp拷贝至AutoCAD R13中的Support子目录下。
5 `7 h/ x i# u0 v9 p, J% K; ^3 i& G4 S* G- l3 \7 B( i6 y
16. AutoCAD 中ACAD.pgp文件十分重要,它记录命令缩写内容,用户可自定义它们,格式如下:<命令缩写> *命令名称。也可定义系统命令,AutoCAD R14提供了sh命令,可执行DOS命令,但在Windows作用下不大。) V" ]% n+ s3 W, E+ c, |! E. Q
8 f& A( p2 ~% Z: [$ P
17. AutoCAD R14中用NOTEPAD、EDIT、DIR、DEL等系统命令,笔者认为其中NOTEPAD对自定义CAD用途较大,但使用起来会发现屏幕一闪(进了DOS),又返回,十分让人不愉快,让我们来编一个小程序,取名为note.lsp:& K; C' Q) \# y7 S; f
(defun c:notepad()
' P) G9 F2 F" }- K& ?2 o- x(startapp″notepad″): k/ v3 T. Z j. H
) , V6 @2 e3 Q; `% H, L
先将ACAD.pgp中的NOTEPAD命令定义行删除,重入CAD后,再将此程序命令:(load″note″)装入,下一次用NOTEPAD命令会有更好效果,最好将(load″note″)加入Support子目录下的ACADR14.lsp中。: h0 u! {: i8 P
% o( y* s; q) F. ]( h) H$ S% R( o18. AutoCAD R14中打印线宽可由颜色设定,这样机械制图中的各种线型不同、、线宽不同的线条可放入不同的层,在层中定义了线型的颜色,而在打印设置中设定线型与颜色的关系,效果良好。 |
