查看: 145232|回复: 25
[原创] [分享]UG应用技巧之------UG/Open GRIP库的应用
发表于 2006-12-12 04:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
<span class="bold">ug应用技巧之------UG/Open GRIP库的应用</span><br/><br/><div style="FONT-SIZE: 14px;"><span class="viewthreadtxt"><font style="FONT-SIZE: 12pt;"><font size="2"><br/></font><font style="FONT-SIZE: 12px;">&nbsp;&nbsp;UG/Open GRIP库的应用<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; UG软件包中收集了许多GRIP程序,可供我们引用和参考,对于初学者来说,如果能应用几个简单的、对实际工作有帮助的例子,势必会增强学习二次开发的兴趣和信心!对于搞CAM的来说,在刀具的切削参数方面除了需要经验之外,有时候也需要定量的分析和计算,比如跨距(Stepover)和残留高度(Scallop)之间的关系。假如我们精加工使用了R5的球刀,跨距为0.25,当我们改用R8的球刀时,为了达到同样的粗糙度,改用多大的跨距呢?这里我们就需要计算R5的球刀所能达到的残留高度,然后利用这个残留高度去计算R8的刀具的跨距。UG/Open GRIP库里就提供了这样的两个GRIP程序。方法如下:<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;1.解压:解压\UGS180\GRIPLIB\下的griplib.tar压缩包,会看到两个文件夹,其中的源程序存放在\source\grip\main里,我们举例所用到的两个是scallop.grs和stepover.grs;如果你还没有编译过,请进行下面的步骤;S<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;2.编译:运行GRADE,<br/><img alt="" src="http://images.blogcn.com/2006/4/21/12/cad01,20060421234919.gif" border="0"/><br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;运行UG OPEN GRIP会看到GRADE的界面<br/><img alt="" src="http://images.blogcn.com/2006/4/21/12/cad01,20060421234949.jpg" border="0"/><br/>&nbsp; &nbsp; 首先我们需要改变GRIP文件存放的目录,输入4,回车,然后输入GRIP所在的路径D:\UGS180\GRIPLIB\source\grip\main,回车,输入2,回车(我们全部编译),会看到编译(Compile)成功的界面。然后回车返回,输入3,回车,即进行链接(LINK),同样会看到链接成功的画面。至此我们已经可以在UG界面里掉用这些GRIP程序了。<br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;3.执行:进入UG界面,点FILE→Execute UG/Open→GRIP,选择D:\UGS180\GRIPLIB\source\grip\main下面的Scallop.grx,会看到<br/><img alt="" src="http://images.blogcn.com/2006/4/21/12/cad01,20060421235015.gif" border="0"/><br/><br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp;我们在刀具直径里面输入10,跨距里面输入0.25,点击OK,会看到计算结果在信息框里显示Scallop为0.0016。我们再运行stepover.grx,会看到<br/><img alt="" src="http://images.blogcn.com/2006/4/21/12/cad01,20060421235040.gif" border="0"/><br/>&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; 我们在刀具直径里输入16,残留高度里输入0.0016,点击OK,会看到计算结果为stepover为0.3319,这样我们就可以参照这个值设定加工切削的参数了!<br/>&nbsp; &nbsp; 两个例子是不是可以激发你学习二次开发的欲望呢?:)</font></font></span></div>
发表于 2007-5-9 18:57 | 显示全部楼层
谢谢楼主的讲解,太精彩了。多多向你学习。
发表于 2007-5-26 23:01 | 显示全部楼层
谢谢楼主的讲解,太精彩了
发表于 2007-6-4 10:38 | 显示全部楼层
谢谢楼主了
发表于 2007-6-16 23:33 | 显示全部楼层
不错不错
发表于 2007-6-19 12:38 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2007-7-6 14:34 | 显示全部楼层
谢谢,我正在找二次开发的资料
发表于 2007-9-26 20:58 | 显示全部楼层
谢谢。) g) X5 S7 o: k
版主能多发点这方面的资料吗?
发表于 2007-9-27 13:30 | 显示全部楼层
谢谢,我正在找二次开发的资料
发表于 2008-1-23 23:59 | 显示全部楼层
我正在找二次开发的资料
GMT+8, 2025-6-29 22:58 , Processed in 0.078020 second(s), 26 queries .
