这是尧创CAD在2010年度最后一个大版本,经过大量用户的使用和反馈,尧创CAD在2009版本的基础上,做了如下重大改进:
" Y# l3 v. \: ^# @! n 支持块的在位编辑:在不打散块的基础上,直接编辑块内的图素,方便用户在装配图中对插入的零件图进行直接编辑操作。
$ q3 n& Q, n1 l* u( e) x& D8 P) Q0 ~6 A 动态输入功能:时刻跟随鼠标移动的输入对话框,使得用户可以全神贯注于绘图屏幕区,免除了在绘图区和命令行输入区来回转移视线的痛苦,并且提供了临时图形尺寸(坐标)显示功能,绘图更加方便直观。
; A+ X r" M$ T( I$ a
支持AutoCAD2010版DWG文件的打开和保存,可以和AutoCAD的最新版本交叉使用。 ; n* @3 @5 ~" l
线段编辑功能:继承并发扬了开目CAD的线段选择和编辑功能,可以很方便的修改线,圆的某一段的图层、线型、颜色,特别适合生成零部件的消隐虚线。
% K j3 L) Z% N4 h0 K- E" v 尺寸标注功能改进:所见即所得的尺寸标注对话框,方便填写公差、尺寸前缀及后缀,同时增加了线型、直径、半径尺寸标注的各种式样选择,像倒角半径标注,符合国标的直径标注,空间狭窄的线型尺寸标注等不太容易完成的标注,在尧创CAD中不再困难。
' ~% W8 ^& l9 K, O: M
增加了参数化图库功能,可供选择的图库内容更加丰富,操作实用简单。 7 O, I4 G+ p) [( X4 X
改进了紧固件库:紧固件库是尧创CAD的特色库,图库带有自动根据设计规则选择螺栓长度的功能,很方便用户在装配图中直接调用,2010版修改了紧固件调用中,直接指定长度时输出结果不正确的错误,同时,根据用户的要求,增加了螺栓倒角,生成的图形更加美观。 + t: C" h0 a0 T/ `9 R& e7 l [5 u; k
增加了多行文本属性功能:解决了单行属性文字不能换行的问题,方便了用户在标题栏、明细栏、表格的单元格中填写多行文本。 6 ^0 |9 r8 P2 k; e8 d, M
明细表功能改进:支持化工行业等特殊行业的明细表规范要求,支持任意定义明细表字段,支持在序号字段中输入任意内容,配置方便简单,真正适合各行业绘图需求。
2 }, E3 m1 i! O5 D, j9 q 剖面填充改进:改进了剖面填充算法,边界搜索更加稳定准确,支持不封闭区域的剖面填充。
+ m; I3 ~( `/ C# E! \* M6 ~, l 支持在同一个文件中绘制多张图纸:支持在一个DWG文件中绘制多张图纸,是尧创CAD独有的功能,用户在不同比例的图纸之间切换时,尺寸标注,文本书写,明细表标注非常方便,彻底解决了尺寸标注,文字书写不能适应图纸比例的问题。
- s; I- F8 G9 Y# p3 N 打开开目CAD文件功能改进:开目CAD文件打开更加准确,能够正确的转换开目CAD的所有尺寸标注,符号标注,标题栏,明细栏,方便用户从开目CAD过渡到尧创CAD。 |
