查看: 1757|回复: 0
创建三维文字及联想
发表于 2010-12-13 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
创建三维文字,有很多种方法,其中CAD中的一种方法就是利用Express Tools中的工具来做,但是不少朋友CAD中并没有选装Express Tools,同时Express Tools也是英文的(2006),感觉使用起来有些费劲,前些时候,我总结了一个结合CorelDraw的三维文字的创建方法,今天我再次更新我的方法,因为我发现有了更快速更方便的方法:
5 k2 g+ e+ {! y  L$ a5 K1) 在CorelDraw中创建你需要的文字,当然有特殊需要的朋友,也可以将文字做一些变化,现在很多品牌的标识文字都是专属的变形文字,这一般在公司CIS中就已经确立。创建文字或变形文字,好像是CorelDraw的长项(我用的是X3版本)。( Q3 s% r/ B! \9 y! x5 d! j
2) 将创建好的文字全部填充白色,并且将文字边框设置为“无”(要点)。$ ?  C/ y. E! l+ K9 U. k
6 z! ?" J8 T& g: _9 w& J" g) X
3) 直接将似乎看不到的文字,导出或保存成WMF文件# U$ [( h3 n: v7 U
3 x3 C" v/ T2 |2 @9 @. i  M4) 打开CAD,先设置好你习惯的工作视图,然后插入该WMF文件,从而可以得出真正的CAD标准多段线的文字,可以不用做任何修改了。: Y- c5 H( C: D
$ B# I- c3 I1 [ ! l2 m2 @! h, u* C* A
5) 插入之后,必须先进行“分解”然后才可以创建面域,或直接进行你需要的拉伸等其他三位编辑操作。
0 I1 `' Y/ K! y# u2 K1 P0 X0 I  L & C6 T& o4 @6 [& h# x9 q: s
6) 展开联想的翅膀,是不是除了文字,其他CorelDraw对象也可以采用这种方法来实现三维效果呢?答案是肯定的!见下图:0 L. Z7 }5 P+ s0 h/ S+ X- [& o
2009-6-7 21:44 上传
6 \" U5 M* y! Y; W9 b9 |下载附件 (37.46 KB) " f! \3 _2 S/ i% u1 s
0 C. p! k5 W" |3 F8 T6 x8 [4 c; x! E+ z3 t8 Y) |
4 l/ o" H6 i. }5 r采用以上方法,先在CorelDraw“取消全部群组”,然后Ctrl+A全选所有对象,填充白色,设置边框为“无”,只要你看到一张空白纸即行,接着导出WMF,插入到CAD的效果如下:& x. l4 r8 y- P7 w  G: ?
4 V: Q' [. B% |: X- \# K当然创建这样的图形,到底在实际工作中有什么用途呢?我看用处不大,只做探讨之用,当然你也可以根据需要将一些图形进行这样的创建,然后进行三位编辑,这就看你的需要了,反正上面这张图没有多大创建三维的意义,呵呵呵。
% c9 e/ M) f+ I7) 再进一步设想,是不是位图(Jpg,Bmp等)也可以这么转换?答案也是肯定的!只是效果较难把握,实际作用不大。见下图:/ |$ M+ ?: d: a, J  J5 @- Y
[localim经过CorelDraw中的“描摩位图”,描摩成线条图,然后再导出WMF,插入到CAD中就是这效果:
# ~) n- r, U( w
7 R0 n5 b! t& U# ^: @, f填充白色,设置边框为“无”的效果。
) O2 K' i) M4 s9 b 7 `- J& x0 {* |3 [
为什么我喜欢用CorelDraw来结合CAD做呢,是因为我发现CorelDraw创建图形比较方便,CAD做这一块就比较费时,特别是做变形文字和图像,更是CorelDraw的特长。0 ^$ L- R5 h. l. H; t7 j
另外,无论是多么复杂的图形,在CorelDraw中绘制时,一定要缩小尺寸,最好控制在10cm*10cm范围内,因为尺寸越大,导出WMF像素就越高,体积就越大(有的甚至能达10M之大),导出时间就越慢,插入CAD就越慢。" Q/ V- R) Y6 M7 b
另外,不封闭的贝塞尔曲线,采用这种方法是做不出来的,只有封闭的曲线才可以这么做。
# M, |, S0 k! F- |0 T) l# a6 n以上就是我个人使用CAD的经验心得,不足和谬误之处,欢迎大家批评指正!!
: v, a" E: e! @; u3 y' F2 _
  i( T! u0 t: p' i/ l/ e' l
GMT+8, 2025-10-12 22:31 , Processed in 0.096723 second(s), 25 queries .
