问:AUTOCAD中的工具栏不见了怎么办??
* |: o3 p5 Q7 Z5 y 答:在工具栏处点右键,工具——选项——配置——重置,也可用命令:MENULOAD命令,然后点击浏览,选择ACAD.MNC加载即可。
1 I( r$ ^$ F+ J4 V' \* L
" W$ p/ `7 [$ O' F% d$ V) L( w 问:在标注时,可否自己定制标注位置??
, X8 s6 V' Y7 c6 v j) p% l 答:执行DIMEXO命令,再输入数字调整距离。. q6 i" {# s& A4 f/ ~
" z5 ?, U: K. H% a2 o8 _1 h& M 问:如何打断在同一点??, ]. ^0 k+ i! z
答:用break命令时,输入第二点时,可以输入@,这样可以在第一点打断。" w5 `" E1 m" X {$ F! ?. K
; K8 o( s; s% f2 S, J% }# j& _& c
问:清理命令
- Y' A4 N2 M5 o. E 答:AUTOCAD中,可以用PURGE命令来清理图中一些无信息的图层及属性,可以减少图的文件大小。
! f$ J* M6 I9 y; [' e# |7 h
- u1 n- {6 ~2 |+ N& q1 e 问:在用AUTOCAD(2002和2004)在XP系统下打印时出现致命错误时的解决方法
3 v% w' H% h0 ~7 R 答:在AUTOCAD中不开启打印戳记功能,如已开起,则需将AUTOCAD根目录下的ACPLTSTAMP.ARX文件改为其它的名称或者删除。但是在删除时不能运行AUTOCAD,而且要具有管理员权限,否则不能删除。
0 d! F8 z: t2 z/ A X9 o( r7 B. R, [' v( ]
问:将文字排列成圆弧形的方法& l" Y9 h# a M% l1 L& z/ K
答:用ARCTEXT命令,但是前提是必须安装了EXPRESS。4 R% _$ W; B* {
8 [1 H9 @. [0 |
问:如何关闭CAD中的*BAK文件??
4 y9 e3 w# m r6 K! _ 答:方法1:(1)工具——选项,选“打开和保存”选项卡,再在对话框中将“每次保存均创建备份”即“CREAT BACKUP COPY WITH EACH SAVES”前的对钩去掉。4 @6 M1 }9 z" v) S, J
方法2:也可以用命令ISAVEBAK,将ISAVEBAK的系统变量修改为0,系统变量为1时,每次保存都会创建“*BAK”备份文件。
0 e; f3 x3 i. ^9 ~+ _
# K) B- S) t" Q+ {/ ^# f8 d" C 问:从备份文件中恢复图形5 f- y2 d, n8 o# d" P+ [; F3 i
答:首先要在工具——文件夹选项——显示文件扩展名,然后找到备份文件将其重命名为“.DWG”格式,最后用打开其他CAD文件的方法将其打开即可。& T- q, l" E) I1 S# A& Y2 z$ v- c4 `+ q
1 N9 O# M; H% B% \. h3 U1 M
问:如何调整图层的显示顺序??0 s6 ?* h0 B1 f/ W" i6 v) ~, Q
答:执行DRAWORDER命令,根据要求调整图层显示顺序即可。
4 y, P& z4 o& b ^
0 n0 N7 ^( j" R5 r- t 问:在标注文字时,标注上下标的方法7 r( X3 |5 K; R
答:(1)上标:编辑文字时,输入2^,然后选中2^,点a/b按键,即可。9 W8 X' f% X+ Q: B
(2)下标:编辑文字时,输入^2,然后选中^2,点a/b按键,即可。
+ i1 s3 _+ V8 o1 {6 W8 v (3)上下标:编辑文字时,输入2^2,然后选中2^2,点a/b按键,即可。
; h* p% v; E) {' ?0 N0 D% i+ [& o/ [" p& \- e2 a5 |; B: T
问:当绘图时没有虚线框显示时怎么办??0 d( q* y7 y( g* V; T
答:比如画一个矩形,取一点后,拖动鼠标时没有矩形虚框跟着变化,这时需修改DRAGMODE的系统变量,推荐修改为AUTO。
; G7 f4 g% ?, v+ U 系统变量为ON时,再选定要拖动的对象后,仅当在命令行中输入DRAG后才在拖动时显示对象的轮廓。% t5 Z+ z/ O Q8 o
系统变量为OFF时,在拖动时不显示对象的轮廓。; Z, G6 C+ \# K
系统变量位AUTO时,在拖动时总是显示对象的轮廓。- t$ Y7 r/ P$ G0 w7 j% w
7 p" R% F4 i: `" r
问:如果命令中的对话框变为命令提示行怎么改回来??
% E- g9 R1 ^! j 答:将CMDDIA的系统变量修改为1。7 w0 M' x0 z& d% d3 X9 Q D
系统变量为0时,为命令行;: }( _8 j+ L/ a3 D' R5 v) b
系统变量为1时,为对话框。
3 K8 L$ _: ^! Z4 E: j% q1 Y! {8 k# {: n8 Q+ k6 h2 X6 k* z
问:AutoCAD中提供了大量的命令缩写,下面提供了CAD(R14)中的单字符缩写, T) L9 H% k( V; N
答:A:ARC, B:Bmake, C:Circle, D:ddim, E:erase, F:fillet, G:group, H:bhatch, I:ddinsert, L:line, M:move, Offset, P:pan, R:redraw, S:stretch, T:mtext, U:undo, V:ddview, W:Wblock, X:explode, Z:zoom。
$ ~# o3 a$ t3 b+ F" E
. w, S4 x* v- Z6 N) j; a# { 问:窗口的互换
- X& a' o) c# x6 C; r 答:在工作中,有时我们会同时打开几个图形文件,用鼠标单击窗口再找到所要打开的文件的方法比较麻烦,在cad中可以利用ctrl+f6或者ctrl+tab进行窗口的互换,但须注意,此时的输入法必须为英文输入法。
. f" K* K4 _3 V1 s+ A# T# t# G, Q2 d/ f
问:快捷撤消2 [4 [4 A5 N H) x" f" w! B4 ~
答:在cad中可以用ctrl+z或用(命令UNDO)取消上面的操作,用ctrl+y恢复,但是在2004之前只能恢复一步,而2004后可以多次恢复。- y. b* r+ ]& y- x' d# L; f, ~
9 k) X5 t- K6 I0 O, o 问:多重复制
! F9 ?8 l. j2 i+ @- m/ y8 Z6 p 答:在复制对象时,指定基点之前输入M即可。
& W1 y, v& T8 \8 U9 m! J
' i. E) c1 w2 N4 R, r 问:两条平行线的圆角' w: j# F$ T: ? X- y
答:AUTOCAD允许为两条平行线加圆角,其结果是AUTOCAD自动将圆角半径设为两条平行线距离的一半。, Y6 e: S" t8 n/ V
/ M: }( W" o7 t- ]2 g 问:在AutoCAD中有时尺寸箭头及Trace画的轨迹线变为空心怎么办?
) |1 O! T# k& e7 i 答:用TRIMMODE命令,在提示行下输新值1可将其重新变为实心。5 l9 N5 f1 R( K- j- k
L4 ?! s2 D7 v( o$ s- o* C
问:快速做相切圆的方法9 [, P! K7 c( M$ g/ ?
答:平面图形中某个图形元素光滑地过渡到另一个图形元素的连接关系就是相切,在运用画圆命令时,只要使用参数“Ttr”指定作相切的圆,然后分别选择相切对象A和B圆,再输入过渡圆半径就可以很方便地作出相切圆了。
, l4 ^7 [! v5 G4 L( Z4 ]+ W! ~5 N0 h5 K- m
问:特殊符号的输入- M. m7 f5 L( m* a
答:我们知道表示直径的“Ф”、表示地平面的“±”、标注度符号“°”都可以用控制码%%C、%%P、%%D来输入,但是如要输入其他符号怎么办呢?我们可以通过“字符映射表”来输入特殊字符,具体步骤如下:
* m- N+ W0 D& w& ~& |2 w8 |& J* @ 1、输入“MText”命令,然后建立一个文本框,之后就会打开“Multiline Text Editor”对话框,在这个对话框中,我们可以看到右侧四个按钮中有一个是[Symbol]按钮;
0 w, v8 m+ [# Z" k( n9 I 2、单击这个按钮右下角的箭头,打开一个下拉列表,我们可以看到有“Degress %%d”、“Plus/Minus %%p”、“Diameter %%c”、“Non-breaking Space”、“Other”四个选项,选择前三个的某一选项可直接输入“°、”、“±”、“Φ”符号,这样就免去了我们记不住特殊控制码的苦处。
; o( n' o& l! }4 g J 3、单击“Other”时,会打开“字符映射表”对话框,该对话框包含更多的符号供用户选用,其当前内容取决于用户在“字体”下拉列表中选择的字体,它的界面完全是我们所熟悉的中文界面,相信各位应该没有什么问题。 6 v% T6 u+ F( V% q) `+ B
4、在“字符映射表”对话框中,选择要使用的字符,然后双击被选取的字符或单击[选择]按钮,再单击[复制]按钮,将字符拷贝到剪贴板上,点[关闭]返回原来的对话框,将光标放置在要插入字符的位置,用“Ctrl+V”就可将字符从剪贴板上粘贴到当前窗口中。 |
