查看: 1066|回复: 0
分享线切割装夹工艺规程
发表于 2010-12-13 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
1., J! G3 K/ r: r/ K( `
为确保线割装夹余量和强度,设计师可以把导柱孔适当内移,400mm以上模板线割边沿与模板边沿至少保持30 mm以上, 400mm以下模板线割边沿与模板边沿至少保持25 mm以上。
2.
' U$ @: s! y9 G6 p1 a4 T
每加工一块模板,必须直接对模板校垂直。
3.% f' A' P7 [& b7 T0 X
磨床加工好的模板,PQC和线割人员都要先检查模板四角的厚度是否一致,高度差小于0.03 mm,然后在机台上打平面度,大模板基准面的平面度不能超过0.03 mm,小模板基准面的平面度不能超过0.02 mm,基准侧面平面度不能超过0.02 mm,否则退回磨床重磨。
4.0 c+ M7 w9 b& \4 g2 Z9 N
在模板装夹之前,检查图纸与模板是否有漏打孔,是否有毛边,模板双面用砂轮片刷平,并用风枪吹干净及检查,清洁工作台面后才能装夹。
5.) {3 x" R* V5 r, R2 R/ X
将模板放上机台,需考虑其切割是否超过安全极限。
6.0 \& S5 h; B% J$ B# _3 ?
在装夹过程中,必须保证模板四边平衡不挠曲,必要时采用装夹治具。
7.. F) n! T6 _9 g8 K  q; z6 Y- m/ G
检查模板下面是有顶柱及杂物,然后才能够打表及加工,如果有顶柱,要标明标示,交接班时要提醒对方。
8.
3 Z+ D4 D* T" D6 @% z
当设置AR值时,长边H值为模板最大值,设置完毕AR,要重新打表,检查是否正确。
9.& f; t; S- h$ C$ d' a/ C& a; E
如果在加工中,废料掉下机头上面或废料碰上面嘴外壳,必须重新校垂直,再找中心,才能够正常加工。
10.
* m4 `/ G8 c! U& Z8 j" t0 o- A
当在加工放电时,突然停电,当来电源时,必须找中心或碰边,是否与原坐标相等,误差不能大于0.01 mm,否则重新输入坐标。
GMT+8, 2025-5-18 06:31 , Processed in 0.194583 second(s), 24 queries .
