利用EXCEL在AutoCAD中快速绘图
2 D5 u" I" @' n7 c9 XCAD的绘图其实是执行命令,因此当在CAD中绘制一些图时可以按照CAD的输入格式,把绘图的所有命令和绘图数据在word、记事本或EXCEL等文本编辑器中编辑好后选中复制,再到CAD中,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴即可。
' t9 b* [ p T A8 Y1 }& }8 `由于在工程绘图中往往涉及到很多的计算,所以本人建议采用在EXCEL中输入绘图的命令和数据比较合适。/ ^1 Q/ U% j4 l" {' a- E# H, L
对于一般的绘图上述这些方法可能大多数朋友都已掌握,可是对于批量的文本标注等光采用上述办法还不行,需要一些小技巧。
7 Q$ W5 X) E* ~现本人就以绘制线路征地图(要求标上各桩号和征地宽度)为例(本例共12个桩号)说明上述的这些方法:3 b6 q; h/ k1 {1 D
1.分别打开CAD和EXCEL
8 w2 Z3 q; T% _2.选择EXCEL$ s6 _" g% s" n: y
3.从第2行开始分别在A列输入各桩号、B列输入左幅的征地宽度为“+”、C列输入右幅的征地宽度为“-”9 Q0 V- Y# V2 O/ U; c3 u/ @( f
4.在D1单元格键入_line,在D2单元格键入公式=MIN(A2:A13)&","&0,在D3单元格键入公式=MAX(A2:A13)&","&0
! B# J9 b8 Y/ ^9 w. }5.在E2单元格键入_line
3 ?4 D# q) B/ V2 ?# R- b3 N1 ?6.在F1单元格键入_line,在F2单元格键入公式=A2&","&B2
" G8 X+ I+ E9 A) D3 D8 R7.在G1单元格键入_line,在G2单元格键入公式=A2&","&C27 L& V& H6 T4 F$ U6 b
8.在H2单元格键入一个空格
& E; D) T/ z# @% V9.选中单元格区域“E2:H2”,然后下拉复制直至第13行,删除单元格H13内的空格使其为空
W# L5 c/ A: P3 m9 n9 ~10.在I2单元格键入_text,在J2单元格键入j,在K2单元格键入bc,在L2单元格键入公式=A2&","&(B2/2),在M2单元格键入2.5,在N2单元格键入-90,在O2单元格键入公式=ABS(B2),设置O2单元格公式为“0.000”+ `- e* I& K J9 ]
11.选中单元格区域“D1 4”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时绘出线路中线/ K$ [$ J) L2 V% v
12.转到EXCEL选中单元格区域“F1:F14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时绘出左幅征地界
+ F' h# s( e# }6 ]" K8 J13.转到EXCEL选中单元格区域“G1:G14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时绘出右幅征地界
$ d3 X4 ]( c! `% M0 o# a14.转到EXCEL选中单元格区域“E2:H13”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时绘出征地宽度线% r: O! y6 H5 C+ ^: s1 w' c6 k
15.转到EXCEL选中单元格区域“I2:O3”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第13行
" b3 y: P7 `4 `, {3 i7 b- I, Z2 y16.选中单元格区域“I2:O13”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第奇数个的左幅征地宽度
5 v+ b; q2 a8 X/ s17.转到EXCEL,删除单元格区域“I4:O12”,然后选中单元格区域“I2:O2”下拉复制一行
* A+ s7 {' T4 x2 Q2 T/ N6 m; g18.选中单元格区域“I3:O4”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第14行, f5 f& J5 [! ^
19.选中单元格区域“I3:O14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第偶数个的左幅征地宽度* r5 K8 h* ]/ l% ^
20.转到EXCEL,删除单元格区域“I3:O13”,然后修改单元格L2公式为=A2&","&(C2/2),修改单元格O2公式为=ABS(C2)
4 N' e) Y" R7 t; x2 u21.选中单元格区域“I2:O3”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第13行. L7 g6 G! B, s8 b) v- L% U( E0 k# x
22.选中单元格区域“I2:O13”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第奇数个的右幅征地宽度
& q7 \5 O; X' _; F2 u, Z23.转到EXCEL,删除单元格区域“I4:O12”,然后选中单元格区域“I2:O2”下拉复制一行0 z; w( I U. `9 t# w' Z6 F
24.选中单元格区域“I3:O4”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第14行
+ O. ^ q" P B& b s25.选中单元格区域“I3:O14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第偶数个的右幅征地宽度
) y! |0 K: u, q2 | W26.转到EXCEL,删除单元格区域“I3:O13”,然后修改单元格K2内容为tc,修改单元格L2公式为=A2&","&0,修改单元格O2公式为=A2,重新设置O2单元格公式为“K0+000”( J0 F7 I4 G. ]3 X: f
27.选中单元格区域“I2:O3”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第13行# W2 ^1 b8 w. R; t- }5 t
28.选中单元格区域“I2:O13”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第奇数个的桩号
4 v1 x. T- d4 @) m" Q: g29.转到EXCEL,删除单元格区域“I4:O12”,然后选中单元格区域“I2:O2”下拉复制一行 H( Z& u; E! i9 `
30.选中单元格区域“I3:O4”(注:两行七列,后一行为空白数据),下拉复制直至第14行+ v, ~ l0 v, p0 w5 l' T
31.选中单元格区域“I3:O14”复制,然后转到CAD,鼠标放在命令行上按右健,出现小菜单后点击粘贴,此时标注出第偶数个的右幅征地宽度8 u- [ `) d- W/ r) g5 |( h( `
执行完上述即可完成征地图的绘制 |
