1.选择技巧:
/ p3 M+ B+ x' _. e: j5 e+ T5 Q% K0 C. r
在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
& D) S/ ?8 L' N) E在选择时,随便输入两个字母,如mn,这时你会发现command命令行出现一大串提示,包括fence、wc、wf等,很方便的。 7 a7 Z- }4 z' |4 K- A
% u% Z& I* N) P, A2.AutoCAD裁剪技巧 ' h' M9 o" J& a# V8 T5 v' A& Q7 ?
' [. q0 W# ?/ g' w. E' q' k5 R8 Q
如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上AutoCAD还有较为简捷的办法,其做法如下:
% B2 U4 K5 ^) T, e0 H* ]; |1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认);
! G3 @* E6 s$ ~1 N% b- e' T2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;
$ X8 h6 {' {! ~4 T% y& h+ [6 ]3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可(见图示)。 8 I1 w2 l& \8 Z: d( ]/ w
尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。
+ ?0 q0 h; v( k$ t9 E: X; {0 t. V \% G( n8 D, @
2 {6 I* I% r9 J! G; T: {
3.选择技巧
4 e' S1 A- V) y8 }1 N
- `( p- A& A J1 v- p7 \用户可以用鼠标一个一个地选择目标,选择的目标逐个地添加到选择集中,另外,AutoCAD还提供了Window(以键入“w”响应Select object:或直接在屏幕上自右至左拉一个矩形框响应Select object:提示),Crossing(以键入“C”响应Select object:或直接在屏幕上自左至右拉一个矩形框响应Select object:提示),Cpolygon(以键入“CP”响应Select object:),Wpolygon(以键入“WP”响应Select object:)等多种窗口方式选择目标,其中Window及Crossing用于矩形窗口,而Wpolygon及Cpolygon用于多边形窗口,在Window及Wpolygon方式下,只有当实体的所有部分都被包含在窗口时,实体才被选中,而在Crossing及Cpolygon方式下,只要实体的一部分包括在窗口内,实体就被选择像。AutoCAD还提供了Fence方式(以键入“F”响应Select object:)选择实体,画出一条不闭合的折线,所有和该折线相交的实体即被选择。在选择目标时,有时会不小心选中不该选择的目标,这时用户可以键入R来响应“select objects:”提示,然后把一些误选的目标从选择集中剔除,然后键入A,再向选择集中添加目标。当所选择实体和别的实体紧挨在一起时可在按住CTRL键的同时,然后连续单击鼠标左键,这时紧挨在一起的实体依次高亮度显示,直到所选实体高亮度显示,再按下enter键(或单击鼠标右键),即选择了该实体。还可以有条件选择实体,即用'filter响应select objects:,在AutoCAD2000中,还提供了QuickSelect方式选择实体,功能和filter类似,但操作更简单,方便。AutoCAD提供的选择集的构造方法功能很强,灵活恰当地使用可使制图的效率大大提高。 , I2 Y. I0 W [4 o0 ]+ s9 q4 N
# l) V' S" }, n- e& t
. o2 J. `6 D) l. L8 d N" W
4.选择技巧: 2 A5 ~; n$ ]- D" u% z6 l
5 Q. ~& E) c$ {6 E8 ?9 ^2 ~
在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定. & y7 G7 |% }6 o( h9 O
7 c) Y+ e9 i# Z# g r. j5 f% B8 V0 z1 {: V
5.如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差??(如图红框区所示) " Z) G! d" Y1 C: w, U7 F& b) C
3 `9 }" b) B: ^8 ^! @( K其实也简单,但就怕部分新手不敢一试! + n3 f; v2 Z/ X4 g$ Q; ~6 a. d" i
1.将ACAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;
: A/ R+ h4 u; n5 h8 A2.在ACAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
6 A2 c0 i) J5 V# V& V7 I3.使用ACAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框; 0 ?' Q' m$ b7 d: L: M& j2 v4 D; `. R4 W
4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。
4 D3 R" Q* M+ O* P/ c2 @0 A7 h+ t9 g7 l+ Z
6 O7 ^- B/ s0 P
6.如何给ACAD工具条添加命令及相应图标
8 d) {7 `; l) Z' Y- N; W. T2 g; |& H
1 R6 L4 Y8 ?2 Q' C2 d( J) G, ?以cad2004为例 * O [& V- l6 f3 v. p' d( s" @
cad的工具条并没有显示所有可用命令,在需要时用户要自己添加。
! S. t/ y$ j3 V/ ^# @' U例如绘图工具条中默认没有多线命令(mline),就要自己添加。
; s" O3 ^ n, Q- A做法如下:
" m% W$ f6 _4 f( B, a2 h# n视图->工具栏->命令选项卡,选中绘图右侧窗口显示相应命令
& \8 w2 K$ M* F3 M" V这时找到“多线”,点左键把它脱出,若不放到任何已有工具条中,则它以单独工具条出现;否则成为已有工具条一员。 ' a% S d6 F8 Y l- n
( D$ ^' M2 U( S4 T这时又发现刚拖出的“多线”命令没有图标!!就要为他添加图标。 : \1 u3 ?- m0 ?. W& S
做法如下:
X& Z4 L# m z* N把命令拖出后,不要关闭自定义窗口,单击“多线”命令,在弹出的面板的右下角,给它选择相应的图标!
$ L4 P! S! ]4 L( Z8 C) k8 H+ }. o- c2 _; C- ?
这时,我们还可以发现,cad允许我们给每个命令自定义图标。这样作个个性化工具条就变得easy了!!
, d8 z+ ^& H' ]7 E% R" j; N& D% l+ [7 A# L6 M; } L, j3 n: D: [& w
最后,要删除命令,重复以上操作,把要删除命令拖回,然后在确认要求中选“是”就行了 2 @' i2 i, p9 V. h
以下截图按操作顺序: * @: @; b! _$ F& I/ A
+ E+ m5 z' `7 S7 ^( X2 Q: |* @4 s, C1 T1 j% Z5 Z# u" H8 f0 a
7.一、系统变量
- r/ p/ L5 ^4 c' w/ }# b9 V/ D) u- U
1.如果使用AutoCAD时会发现命令中的对话框会变成提示行,如 打印命 令,控制它的是系统变量CMDDIA,关掉它就行了。
* [7 k( Y) o2 e0 x" r- T2.椭圆命令生成的椭圆是以多义线还是以椭圆为实体是由系统变量 PELLIPSE决定,当其为1时,生成的椭圆是PLINE。 4 `+ l. C9 I% W e( M
3.DIMSCALE决定了尺寸标注的比例,其值为整数,缺省为1,在图形 有了一定比例缩放时应最好将其改为缩放比例。
+ D3 V o) F+ _, @9 [% c' k/ ^% j- k9 ?, b8 z/ `
二、操作 4 [4 x1 _' E: n: G- O/ p
1.BREAK将实体两点截开,在选取第二点时如用“@”来回答,可由 第一点将实体分。 # a: \: Q3 `. g0 [& I- t
2.AutoCAD R14的BONUS中有一个ARCTEXT命令,可实现弧形文本输 出,使用方法为先选圆弧,再输入文本内容,按OK。 ' j( S1 Y/ j0 N
3.AutoCAD中文件可当作块插入其他文件中,但这样一来过多的块 使文件过于庞大,用PURGE来清除它们吧,一次清一层,一定要多用 几次呀!
2 u! P' g: Z. c' p U5 ]" `& N! Z0 z; q% A! c5 m
: g; W: b) g4 |8 ~
8.用快捷键,我常用的!!可以提高你的绘图速度!希望对新手有用。
2 w4 v7 O" P- L. H- ^& \, U
$ H9 w5 h! [& M, cF1: 获取帮助
/ l0 X9 q' d# R3 ZF2: 实现作图窗和文本窗口的切换 3 t& Z" X* `9 g# g2 o& [ }; f
7 z8 q- g9 T" j! w5 c
F3: 控制是否实现对象自动捕捉 9 \5 k8 q A$ o
, B4 I5 V# E5 y: y. M0 _* AF4: 数字化仪控制
N4 ]) t; `& V% q; R8 b: d) ?
) \# R7 k% P0 c' H q& g1 aF5: 等轴测平面切换 / b# v; g; P+ k3 e3 N1 y1 P% L7 V/ l
: B6 @+ @. q8 l$ [6 U: B
F6: 控制状态行上坐标的显示方式
) T; A8 r4 x) N& f$ H/ i
/ ]* T0 Z# m5 D& L8 bF7: 栅格显示模式控制 4 S' N: t0 W/ a. F+ S
/ [& K9 _+ o# F- G( I6 u) D9 W
F8: 正交模式控制
7 T( D3 q& B- D; J7 I; h
- @0 u1 N6 H' N, H2 J" L% YF9: 栅格捕捉模式控制 . \4 ~3 z( Y3 v; r* ^* G" K! N
* v. X* x0 Y2 e7 k* Y) S
F10: 极轴模式控制
C8 Z" H' E: M% X8 j
6 `6 U" R0 P6 m7 t1 N( nF11: 对象追 踪式控制
# j" r" C- n" u2 O. A# f3 P5 t2 f: Q/ n
% C; D2 {8 M2 z' { {, aCtrl+B: 栅格捕捉模式控制(F9)
9 \ @! A5 c$ p$ f t8 c1 I
# x/ ~* U( K* H5 KCtrl+C: 将选择的对象复制到剪切板上
1 b0 ?% B; q! }1 t" t6 y+ U* [! z& H
5 m) Q+ U1 ~5 q, Y& _$ {Ctrl+F: 控制是否实现对象自动捕捉(f3) ( ^ Z; d# s1 U- e4 p. O. i% l. T4 i
8 K+ {/ |6 T; K t @- P- E& WCtrl+G: 栅格显示模式控制(F7) 9 @7 i; e) z: {& A
3 h" C# l* I( n5 z
Ctrl+J: 重复执行上一步命令
9 y- W& d( P) [& A2 ?; J" U; K, b
Ctrl+K: 超级链接
' u7 ~. r E7 l1 M, u. o( A
( Y; [7 D. ~5 C) n$ C: Z5 b$ P5 ?Ctrl+N: 新建图形文件
& T3 ]- A% l' z# u R8 ^
/ W5 N& k% O2 h# Q7 d2 S" z' XCtrl+M: 打开选项对话框 5 e! `$ J; m- i, [( m) I( }- V
Ctrl+1: 打开特性对话框
- v- W! c" C0 q. ICtrl+2: 打开图象资源管理器 4 @) P/ [' M9 L2 ~! k. B
5 W5 ]4 }+ s }/ T' dCtrl+6: 打开图象数据原子
J8 Y. \% N$ |6 N! o& L5 A' |6 n0 o2 V: X( E* b" _
Ctrl+O: 打开图象文件 6 q$ j" [( s4 v' K1 r
! Y4 g7 w& q3 J; E4 p' S
Ctrl+P: 打开打印对说框
9 O4 H' E! I. q5 h' b
+ L. W6 S4 D0 S2 k& VCtrl+S: 保存文件 " q: d7 y& z9 J: r0 o- h
_6 @/ z! s; OCtrl+U: 极轴模式控制(F10)
X$ U& G% h8 M. P( V9 c9 b4 ?; P+ n6 B& r' h& H
Ctrl+v: 粘贴剪贴板上的内容 : k1 K4 m0 I+ n: m
& S" ^4 C& R8 E5 `
Ctrl+W: 对象追 踪式控制(F11) & p5 D+ f+ f; o! }* {
1 A+ m! _7 w* F; f: I' C
Ctrl+X: 剪切所选择的内容
# D. D, O1 V) O& @1 d
) g' F! l9 i* ]* W- \Ctrl+Y: 重做 & I3 x p# A4 u/ v) k3 H( N5 @
" Q/ g8 N* Y3 C3 c
Ctrl+Z: 取消前一步的操作 / G* r s; Y6 k2 D
) Z. _( h% x* ^& c& u8 B
* U+ z6 G' k2 Q/ @0 f* I9.还说一点关于cad图层的知识
, b/ t1 S- r/ M% a! a1 q/ I4 S. D( [! E0 f: r
图层功能给我们管理工程图带来的极大的方便,利用他们,我们可以方便的绘制图形,修改图形。因此每个新手很有必要掌握图层方面的知识。 p3 J% f- ^+ O6 X# l8 p% Q
下图关于每个图层中线型设置(摘自国家制图标准)希望大家遵守 7 Q0 G& W( Y0 Z: k1 L1 `
. R* V+ |4 C( v- Y
& d7 {3 [" L/ M# G( l; c
10.AutoCAD中如何计算二维图形的面积: / H& d& V+ ?* P+ s
0 c8 W* P" o$ M- Q& [; c% f3 c. P {AutoCAD中,可以方便、准确地计算二维封闭图形的面积(包括周长),但对于不同类别的图形,其计算方法也不尽相同。 ( K3 s* t" F. _! ^; }* |7 K5 @ X
1. 对于简单图形,如矩形、三角形。只须执行命令AREA(可以是命令行输入或点击对应命令图标),在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,打开捕捉依次选取矩形或三角形各交点后回车,AutoCAD将自动计算面积(Area)、周长(Perimeter),并将结果列于命令行。
' }; Z; b% @& p* `8 E2. 对于简单图形,如圆或其它多段线(Polyline)、样条线(Spline)组成的二维封闭图形。执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择要计算的图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。 & s/ q1 ~1 |+ Y/ |7 P2 E1 r4 g
3. 对于由简单直线、圆弧组成的复杂封闭图形,不能直接执行AREA命令计算图形面积。必须先使用Boundary命令(其使用方法依照下图对话框选择即刻,它同于剖面线填充的面域创建),以要计算面积的图形创建一个面域(region)或多段线对象,再执行命令AREA,在命令提示“Specify first corner point or [Object/Add/Subtract]:”后,选择Object选项,根据提示选择刚刚建立的面域图形,AutoCAD将自动计算面积、周长。 $ U, d5 M* `& v$ t% L3 W8 l& o
$ D- d6 G P0 @! Q
& H8 H1 V+ D1 c1 L" \0 i: z10.AutoCAD字体替换技巧 7 z# r: W, I: k9 j. B
4 K! b! }9 b+ L- l
AutoCAD文件在交流过程中,往往会因设计者使用和拥有不同的字体(特别是早期版本必须使用的单线字体),而需为其指定替换字体,如下图所示,即是因为笔者的电脑中没有UMHZ.shx字体,而需为其指定笔者电脑中存在的字体hzkt.shx。 + G3 M% b; _2 m
这种提示在每次启动AutoCAD后,打开已有文件都会出现。其实,这种字体替换可以在配置中一次指定:
4 b5 q2 k" U' U6 {/ T0 v6 R执行config命令,在下图对话框的黑显处(指定替换字体文件)输入字体文件及其完整目录,ok后,下次启动AutoCAD打开已有文件时,字体替换提示将不在出现。 |
