查看: 1076|回复: 0
纬衡CAD选择技巧
发表于 2010-12-14 09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.纬衡CAD选择技巧:  : f8 t( @  S8 Y% S. @. D( W& x
在选择编辑中,有时不小心多选了某个图元,此时在命令未结束下并不需要取消命令而重来,只须在"选择目标"的提示后输入remove回车,再在提示下逐一选择哪些多选的图元(当然别太多,否则难选啊!)即可搞定.
6 j% V8 @/ m: \6 K5 Q$ u( M  U& p" v' C
在选择时,随便输入两个字母,如mn,这时你会发现command命令行出现一大串提示,包括fence、wc、wf等,很方便的。
* u3 h! B# ?, d9 j1 G/ ^: _; W. x+ C/ S
/ ~; L, s" O" Z7 L# y/ P
2.纬衡CAD的裁剪技巧  ' h. X, A$ R5 p. b# O: ?, D' x+ c
如图所示,要对右图部分圆(可以是其他边框)外的直线进行裁剪,普通办法就是选择裁剪边界后再选择要裁剪的线段即可,实际上纬衡CAD还有较为简捷的办法,其做法如下:
$ |# z# ~: ]0 ^1.按常规执行裁剪命令,选择裁剪边界(回车确认);
! Y/ f3 }0 F' H( n2.在提示选择要裁剪的线段元素时输入“f”(即fence),回车确认;  ) m& P( V: U; U5 |3 J% c- d
3.在提示:First Fence point下绘制与要裁剪线段相交的连续橡皮筋直线,回车确认即可。
4 e6 y! U% H. t* W5 K! i- A9 a: ^尚需注意两点:1.橡皮筋直线无需闭合;2.橡皮筋直线与要裁剪线段重复相交时,则剪去以后一次的部分(这点很重要哦)。
. ^8 g6 C  k8 g) y0 l* v5 s: A8 r  k; v+ n. l
: P+ ~# R$ b2 Y5 b2 D3.纬衡CAD如何在WORD表格中引用ACAD的形位公差?
7 K) S+ |2 A' T: T3 U2 h其实也简单,但就怕部分新手不敢一试!  % L9 v8 x4 X7 b: p9 k
1.将纬衡CAD的背景设为白色,否则在WORD中不能处理背景色;
; h- L" z) _2 i! e9 h- i+ t* ~2 S( I2.在纬衡CAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
# ]( Y3 E# m4 E4 _1 d3.使用纬衡CAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框;  ! D6 U* v' K+ r; U
4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小.为利于操作,可将文档显示放大。  + ^  x: f: ~5 B6 \* [/ Z
: q! _* t. f0 d" ]+ S+ k& b4.如何给纬衡CAD工具条添加命令及相应图标
: N- c; X$ I) g  h2 v. V' a  i  b; u9 u; x
以纬衡CAD5.4.9为例  # }" z) y. r$ z" i/ g" X
cad的工具条并没有显示所有可用命令,在需要时用户要自己添加。
- J! y  v5 x0 V4 X例如绘图工具条中默认没有多线命令(mline),就要自己添加。
% w3 o7 W" y  f( f2 @: r0 j做法如下:
& \. J" B0 N- r; ?: W视图->工具栏->命令选项卡,选中绘图右侧窗口显示相应命令  + C' m1 c& ^- [. p# J
这时找到“多线”,点左键把它脱出,若不放到任何已有工具条中,则它以单独工具条出现;否则成为已有工具条一员。  3 G4 D' V* u$ {. e! ^
( a! M+ G/ b$ a6 q6 G' Y这时又发现刚拖出的“多线”命令没有图标!!就要为他添加图标。
GMT+8, 2025-5-15 10:39 , Processed in 0.162313 second(s), 24 queries .
