查看: 1466|回复: 0
转向器真空压铸模流分析
发表于 2010-12-14 10:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
转向器真空压铸模流分析
7 U  f8 b* [4 K  r; J1 问题描述 8 k: E! V  h- b1 u! @" Q/ f! m# K
, r' G( t# b% e' T3 E0 Y" B真空压铸可以有效的改善铸件内部的气孔缺陷,并且使铸件组织更加致密,增加强度;但由于设备抽真空能力等其他方面原因,导致型腔内还存在少量气体。转向器的上壳体位于最后填充部位,发现在该部位没有设置有效的排气通道,剩余气体有可能被金属液卷到该位置,导致该处出现气孔缺陷。
% L1 z3 T5 Y1 {  f3 g% C$ \$ X! e+ ^  b- N
本次用Flow3D软件对增加排气道后的真空压铸转向器壳体进行流态分析,并且和之前没加该排气道时的流态情况进行对比,用数值模拟的方式分析增加该排气道后,对转向器上壳体产生气孔的部位是否有抑制作用。
2 J! W9 \: q) }8 \+ j
# n0 Y+ E+ n5 W4 l) q8 ?2 实体的建立 6 c: W9 K& c5 r0 d
" c( D' ]' R6 l) l% _  O( z2.1 转向器实体建模
- j: Q4 I: ^" C. p: S" y
7 O" P2 s. }' M4 Q( |模流分析采用Pro/E建模,用Flow3D做前处理和求解,分析采用有限差分网格,网格数量控制在600W左右,求解包括流场、温度场、缺陷场、速度场。转向器的实体模型如图1所示:
- ~7 A6 M, F9 L* N1 a( ^) ?9 z# [
图1 转向器实体模型
3 W! `& I9 i" O& `3 D" E2.2 材料数据 / k# ^" P9 [; T' T5 n3 M# A) _
5 M/ Y1 r2 o' L) n8 {表1为转向器真空压铸模流分析所需部分数据
表1 转向器部件材料数据
6 Q+ }) r* j5 W' a( V7 z, L
8 _# r5 j5 X0 e) V, e2.3 参数
! M; N) I% T9 S! E" l/ _( w9 N2 {5 c5 g! g0 u+ ]
由于材料是铝合金结构件,内浇口速度范围应该在20-60 m/s。浇注温度680-720,模具温度160-200。本次模拟选用如下参数,冲头压射速度计算公式如下:
' f1 i/ g3 g, T5 \3 I3 r! Y6 g5 M
V1 S1 = V2 S2
& _" c; C: ?+ A3 p; f
" }  ^; [& v2 u( V7 B& P. AV1-内浇口速度
7 C* i# V5 w$ x% n* |V2-冲头速度
/ J" M. F- X' N' e' W' _$ _S1-内浇口横截面积
6 L. O7 s8 {! i7 c2 Y# MS2-冲头横截面积 5 N  F& q* w; w) N+ c# e
6 W1 J: {8 h$ t0 X' M' q$ w
此次真空压铸转向器壳体的模拟计算选用一组参数预模拟,表2为转向器真空压铸的工艺参数。
表2 转向器真空压铸工艺参数 - j$ j+ H3 q& j6 k
; k, s  K0 D9 t# H% W4 m  e3 模流分析
  [7 F3 h9 d4 e3 H" b3 w- G, k% O- v0 d, m
转向器的表面温度场和腔体的流态如下图所示,由流动情况看出,新增加的排气道并没有影响金属液的填充顺序,金属液还是依次填充零件的各个部位;温度场云图上,除了部分远浇口区域温度较低,其他区域的温度分布是比较均匀的。
  Q* V8 L; E6 U
图2 不同填充时间时转向器型腔中铝合金液的流动状态
  @! S1 i$ P3 x% [% s
增加的排气道给转向器腔体的填充末端提供了残余气体排出的通道,有效的降低了气孔出现的几率。下图为增加排气道前后,气孔缺陷在转向器壳体上出现的几率云图:
" ]+ J- c8 C( R1 A! M
(a) 原状态 (b) 新增加排气道
3 B* U+ [4 Z! X& K
红色部位为气孔出现几率大的地方;对比a、b两图,增加排气道后,气孔出现几率大的部位明显减少,并且重要部位的气孔情况已经得到很好的控制。
1 E# j. D/ g9 J7 K8 X" V
, d! t. ^4 ~4 u1 m$ ^) {4 结论 ' M; q/ n+ O8 B9 k5 V/ O7 C/ S
# s( u1 `' W$ K8 z% y" f
上壳体处新增加的排气道可以明显降低气孔缺陷的产生,并且新增加的排气道没有改变金属液的填充顺序。(end)
GMT+8, 2025-5-19 03:15 , Processed in 0.122928 second(s), 23 queries .
