查看: 5655|回复: 0
针阀式热流道模具浇口处飞边的原因及处理方案
发表于 2010-12-14 15:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料模具使用热流道,无非是想降低成本、提高生产效率,同时提高产品的质量、外观,可如果浇口处经常有飞边、毛刺出现,肯定会影响产品的外观效果,如果人工去除的话,又增加的成本,那麽它是什么原因引起的,又该怎么处理呢?以下简要介绍一下采用针阀式热喷嘴热流道模具浇口处飞边的一下原因和处理方法:
( Q7 s% ^% m/ `9 t$ d5 \; d" E8 T0 @# D" C/ X' G" n$ U
首先如果模具是老模具已经投入生产的话,可能就是模具材料选择的不是很好,由于针阀式热流道针阀经常撞击浇口,如果模具材料选择不是很好,针阀撞击后浇口处变形,从而导致浇口处飞边产生,对于这样的问题选择模具的材料很重要,同时这也是常识性问题,不排出你选择的模具生产厂家有偷工减料的可能,所以选择信誉好,模具质量好的模具厂很主要。, `, u/ e7 l7 b8 l( _
3 n2 S# ^9 m6 Z
如果是正在制作的模具试模时浇口处有飞边,首先就要考虑它的热流道系统针阀是不是有问题,针阀能否与模具的浇口处配合良好,处理这样的问题首先更换针阀看看效果怎么样,一般针阀的形状与模具浇口处的形状在理论上配合都是没有问题的,但往往在制作时可能存在误差,没有及时发现,导致试模时产生飞边。由于浇口处有些尺寸、形状检测较困难,当排除是由于针阀的原因后,就可考虑重新做电极对浇口处的形状重新放电加工,如果检测针阀和电极的形状、尺寸没有问题后装配时在研配一下,浇口处飞边的问题肯定可以改善。
GMT+8, 2025-9-17 12:00 , Processed in 0.096157 second(s), 25 queries .
