我们都知道虽然热流道模具成本上升,其制作工艺设备要求高,操作维修复制,但是跟冷流道相比,热流道模具还是具有很强的优势,它缩短了加工周期,提高机器效率,节省塑料原料提高产品质量等等,热流道模具在当今工业发达的国家和区域得到普遍的应用。既然热流道模具得到如此广泛的应用,除了注意热流道模具本身的质量外,还要加强热流道模具的维护和保养。, {# j- C% X5 e( F, a; t2 l, y
与冷流道相比,热流道模具操作维修挺复杂的。要是使用操作不当很容易损坏热流道零件,影响生产,造成巨大的经济损失。对于热流道模具的新用户来说,需要一段时间来积累使用经验。以下简单的介绍下热流道的维护和保养:5 |- @) p Z- w9 ?7 s9 {
1、按时检查热流道各个连接线路是否安好,电线保护套管或电线外皮有无老化、破损、压伤等现象,一经发现,要及时更换新的保护套管,或用电胶布等物品妥善包扎。
/ K/ a- J$ v! g2、检查热嘴、分流板有无变形,如有及时通知供应商,请他们进行处理。
- C6 E- A7 y( ~' b' ]/ K5 s ~/ E3、查看热嘴、分流板有没有生锈,要仔细检查水路堵头有没有松动,或者水路破裂等情况。
, c: t5 _% a$ A3 T3 A0 K4、当生产一段时间后,热流道模具需要停放时间较长的,必须要做好防锈和除锈工作,避免影响以后的重新使用。成型部位必须清除干净,涂抹防锈剂,防止锈蚀。- m; M W( W+ m' r% B O. S/ ~
5、热流道模具搬运过程中应尽量按存放位置搬运,尽量减少翻转、滚动。
: U! q* }7 u! r( k5 Z. N6、热流道模具存放时,模具顶部不得放重物。- r, y# A0 p9 O1 X; c* G; n
当知道热流道发生故障,只允许技术人员进行维修,非技术人员不允许擅自维修,要是非技术人员维修,一定要有技术人员的陪同,避免发生意外。4 D& }7 j+ E. b
常见故障的维护:' u3 ^* D; J$ p. m6 }
1、热流道模具不加温时,查看线缆是否有问题,热流道加热器是否短路,模具有没有漏水漏油。
& ?- a6 v& I- d: N2、 温度不稳定时检查热电偶是否正常,有没有反接。9 z' X/ B {! d: e: H8 Q% N) w5 v; m
3、 温度无法上升到指定的温度时查看热流道模具是否过冷。
7 K: C5 L& R) ^4、加热时温度要是下降一般是因为热流道热电偶反接。3 | ^' i$ z& k- D
5、 萤幕显示混乱但加温正常,也许是显示板连接软线排松脱。! r4 }+ v+ R4 a2 Z& g7 m
6、开机萤幕无显示检查电源开关4 b; h! W5 m0 S6 y p
客户必须意识到热流道模具的维护和保养的重要性,要是热流道出现什么问题,将它从模具上拆下来进行修理,这是比较麻烦的并且还要损失的一定的费用。 |
