1.从论坛中下载破解文件ugnx3.lic,将UGnx3.lic复制到NX安装的文件夹内(一般是:X:\Program\EDS\NX 3.0\UGFlexlm,X:代表软件安装的盘符),用记事本打开ugnx3.lic,将第一行的"<name>"替换为你当前计算机的名字(计算机名字取英文)(有些破解文件是给出具体的名字,因而你应该注意名字更改,计算机名字应该截止在“of”之前)。查看第二行是不是这样的:2 I1 j5 Z. I0 L- ]% y+ w/ \
"C:\Program Files\UGS\License Servers\UGNXFLEXlm\uglmd.exe"(从E维下载的安装目录一般是:C:\Program Files\EDS\NX 3.0\UGFLEXlm\uglmd.exe),如果你是默认安装的,就是正确的,如果你安装到了其他的目录下,请自己修改一下路径,(有的破解文件没有安装目录更改这一项,只需要更改计算机名这一项)然后存盘退出。
2 G8 @' T% T5 F# A1 W% w$ B; d/ |2.检查计算机名称,在计算机桌面“网上邻居”图标上鼠标右键点击,在弹出的对话框中左键点击属性,在接下来的对话框中左键单击“网络标识”,核对名称是不一致。3 S; A- S* u5 k2 o
3.运行NX就可以了(如果先前安装了SW2005,必须手工启动LICENSE)。0 @/ ~% ?* x. c; |, Q8 S' e- B
4.如果第三步中出现运行不了的情况,则必须手工启动LICENSE。
; k1 b8 N. S0 c- j/ k2 @7 n5.具体手工启动步骤如下:点击计算机桌面左下角的"开始"\"程序"\NX 3.0\FLEXLM TOOLS\LMTOOLS$ |( {% M1 }/ I; t& Z9 h# r6 c
6.再运行一般就可以了,但是在我们关机之后第二次运行NX 3.0又会出现以下问题. @2 K! p) u2 D4 T( F2 g, k! L; M9 W
6.1.按照说明,安装上去了,但出现了“NX Initialization Error”的对话框,内容是:“NX FLEXlm Error:The license server has not been started yer,or UGII_LICENSE_FILE is set to the wrong port@host:[-15]”这是证书没有启动的原因.' O" B( q; c$ T# W, G Z( Z+ D, h9 u
6.2.启动证书时重新运行NX 3.0又会出现如下对话框:
) a4 d$ N* |3 [; K7 k& f: R/ _显示“an error occured in regenumkey 234”。6 q! r" \( T/ ^$ m
7.这时如果我们更新NX 3.0,再运行还是不行,会出现少了某些文件。
. S" K, B5 x! J8.手工配置证书的过程(针对第三步骤中出现的问题的解决方法)2 E) z7 o6 n- \3 w* ^2 @
8.1.运行License Server(开始--程序--NX许可--LMTOOLS.exe),在对话框中最上面一样点击"service configration"(具体记不太清楚,凡证有"configration"这个单词的按钮),在第一空白栏启一个证书的名字如:UGII_LICENSE_FILE 或自己名字的汉语拼音。在第二空白栏点击“Browser”,找到“uglmd.exe”。在第三空白栏处点击“Browser”,找到“ugnx3.lic”。第四空白栏不管,点击“save service”按钮保存证书文件。
# a1 d, [0 s v6 x5 Q8 l8.2.接着打开“Start/Stop/Reread”选中UGII_LICENSE_FILE (这是你在上一步所启的证书名字)后按“Start Server”出现“Serer Start Failed.The Server May Already Be Running”4 _5 y- _% Z1 p: S( ], E6 Q
8.3.当我们先前安装了SW2005时,由于计算机默认状态下是一开机就启动SW2005的许可证书,因而当我们运行NX 3.0时就会出现6.1中的错误消息.这时需要手动启动NX3.0的许可证书.启动步骤如下:开始--程序--NX许可--LMTOOLS.exe,出现对话框,点击"service/license file"按钮,在列表中选中UGII_LICENSE_FILE 的证书,接着打开“Start/Stop/Reread"按钮,按“Start Server"即可.. F; u" w# h* ]3 ?# y1 V
9.上述步骤都搞定后,再运行NX3.0时,就会出6.2.中出现的问题,其解决方法如下:
! }8 I+ _- z' |9 {3 S9.1.修改注册表,找到UG,HKEY_LOCAL_MACHINE/software/unigraphics solutions/NX,在修改之前,先保存该分支注册表,以便出错时可以恢复.将NX下面的选项全部删除.: c; X, q P# n/ a: M8 m5 ~
9.2.在HKEY_CURRENT_USER/software/unigraphics solutions/NX,在修改之前,先保存该分支注册表,以便出错时可以恢复.将NX下面的选项全部删除9 ^# w: f; e: F
9.3.关闭注册表.+ Q9 }! z( L! ] _
10.重新启动计算机,让注册表修改后的值生效.
; R+ L' R. r1 ^) K2 K0 s' a1 [, @11.再运行NX就可以(一定要保证许可证书启动,否则就会出现6.1的问题,按照8.3中步骤启动许可证书即可),这时你就可以看自己仰慕已久的NX画面了. |
