查看: 1286|回复: 0
经典的 AutoCAD问题小集合
发表于 2010-12-15 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
总结的AutoCAD的很多问题,以2010的居多,谁叫它是新版本来着,别说我喜新厌旧啊,这叫与时俱进!
$ ?" L- g6 }3 U* b& ]  1:问题:用旧版本的 AutoCAD 无法打开AutoCAD 2010版本的 DWG 文件;AutoCAD 2007/2008/2009产品中的AutoCAD 2010 DWG绘图文件格式是否发生了变化?( A! L  O; z+ ?
  解答:AutoCAD 2010 版本的原始图形文件格式与旧版本的并不兼容。而用 AutoCAD 2010 则可以打开旧版本的 AutoCAD 文件。要使 AutoCAD 2010 文件能用旧版本的 AutoCAD 打开,则须在 AutoCAD 2010 中使用 SAVEAS 命令将文件另存为适当的格式。" [7 t; L, U+ t* q
  AutoCAD 2010 DWG文件格式已进行了更新,与2007/2008/2009 DWG文件格式有所不同。该格式与AutoCAD Architecture 2010、AutoCAD Map 3D、AutoCAD Civil 3D、AutoCAD Civil、AutoCAD Electrical、AutoCAD Mechanical和AutoCAD MEP应用软件等新版Autodesk行业产品中采用的DWG文件格式相同。尽管如此,设计团队之间仍然可以使用任何之前的AutoCAD版本共享文件。像过去一样,AutoCAD 2010可以打开由任何Autodesk产品创建的所有之前版本的DWG文件。
6 H; ~1 V; E; E! Y  2:问题:在新版AutoCAD 2010展开向导中,选择 Support Content (支持文件)的安装文件夹对话框,允许自定义存放支持文件的用户文件夹。当选中按照 Microsoft Vista User Access Control 规定允许只读的文件夹时,AutoCAD 崩溃,怎么办?; a1 J. Z9 P9 c! V7 x& e! D* h  t
  解答:要避免这一问题,须确在使用自定义文件夹选项创建展开时,确保在您的Microsoft Vista 系统的计算机上选择具有写权限的文件夹。0 B0 T2 w* }5 @3 s; N
  3:问题 :从启用DWF Publish 的Inventor或基于AutoCAD的产品中选择(check-in)文件时,致使服务器和客户端电脑均被冻结。重启ADMS服务器后,只能通过禁用DWF Publish,才能选择(check-in)文件,怎么办?: Y5 l6 n6 M. e' T9 r
  解答:该问题由ADMS服务器上的DWF iFilter引发。- l8 b8 z2 D) P( N4 }, y: K+ s7 z
  可通过注销DWF iFilter来解决此问题。 注销步骤如下:
! s7 ~2 q7 a7 z* N( D  1. 在ADMS服务器上单击开始菜单(Windows)>运行。
- E7 f" S" C: G  2. 在运行对话框中输入“cmd”
! u/ x& a/ W. A  3. 在命令行输入下列命令:
9 [; Y: Y2 \0 F6 h  4. regsvr32 -u "C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\DWF Common\DWFFilter.dll"
  F2 {' A# g" r5 F- i! T  过滤器注销后,需要重启ADMS服务器或重启ADMS使用的所有Windows服务。
# D$ q' R: z, y* ?% }4 a$ |  要重启ADMS使用的Windows服务:
) l& L" e/ q" S( z9 i. ~5 z1 N  1. 单击开始菜单(Windows)>运行。
0 ?% m" z9 _# h! ]  2. 在运行对话框中输入“services.msc”
! ]- u2 `/ Q8 A1 `# N  3. 在服务对话框中右击下列每项服务,然后从快捷菜单中选择“重启":
4 m4 U# X' d3 T3 c0 g, Q! A3 C  o Autodesk Data Management Job Dispatch5 ~2 h' p. {4 u5 t
  o SQL Server (AUTODESKVAULT)
$ \- y, \- ?$ t% Y0 n$ \% G  o IIS Admin% y5 x! f  m- U
  总结了半天,怎么才3个问题啊,失败失败,大家多多支持,有问题的就往上拽,当然最好有解决答案,没有的话也凑合,各位大神们帮忙解答解答!
GMT+8, 2025-6-19 00:31 , Processed in 0.051135 second(s), 25 queries .
