聚合物(polymer),又可称为高分子或巨分子(macromolecules),也是一般所俗称的[塑料](plastics)或树脂(resin),所谓[塑料]、其实它是[合成树脂]中的一种,形状跟天然树脂中的[松树脂]相似,但因又经过化学的力量来合成,而被称之为[塑料]。9 m$ |) E+ ^ m% R5 m( N) t
( j& E, R5 X$ b# t) v" n: Y8 d
根据美国材料试验协会所下的定义,[塑料]乃是一种以高分子量有机物质为主要成分的材料,它在加工完成时呈现固态形状,在制造以及加工过程中,可以藉[流动](flow)来造型。因此经由此说明我们可以得到以下几项了解∶
+ T3 f6 P. z& }1 H# _" R' P) V' Q5 @4 f' ~
& k4 e- L% I- ]5 o/ q C
一、它是高分子有机化合物' d$ ^2 V6 D7 e! M4 P3 p
. r7 M3 p( e" z# t9 K二、它可以多种型态存在例如液体固体胶体溶液等4 K5 \ s1 k. x: o7 ~! ~
5 |1 L* y2 a4 P4 `6 o
三、它可以成形(moldable)
: }8 ^9 ~9 h8 k. c, a+ v9 X- x9 h6 U0 w
四、种类繁多因为不同的单体组成所以造成不同之塑料
* ?8 v3 T! T* V/ B/ N3 l/ U+ H |# Y
五、用途广泛产品呈现多样化
4 V) a% f5 O. O
$ ] V/ C+ H' ^六、具有不同的性质2 e5 y% [, ]+ E: D D3 v- S
7 D+ U& x6 l, T: }% w8 c七、可以用不同的加工方法(processing method )5 W( |0 M( h; V2 {
) K& c( r6 x7 w& P3 ^
- c5 r# w8 k- j7 d) e" b5 N d1 {* y8 m# [% j1 @. T, t- L. S7 d
聚合物是由许多较小而结构简单的小分子(monomer),藉共价键来组合而成的。聚合物的种类繁多,一般若是以对热之变化来分类,它可以分为两大类∶( R) B7 b5 s, U) q
2 E+ X5 z/ g, } e$ V
8 G- M s+ H& p. U3 [4 b一、热固性塑料(Thermoset plastics )∶指的是加热后,会使分子构造结合成网状型态,一但结合成网状聚合体,即使再加热也不会软化,显示出所谓的[非可逆变化],是分子构造发生变化(化学变化 )所致。
% P6 m5 a5 h) ~/ R- q5 }6 d: y9 Y2 T, f* N8 U
# K" x6 \1 n, m* l- t: R6 h
二、热塑性塑料(Thermo plastics )∶指加热后会熔化,可流动至模具冷却后成型,再加热后又会熔化的塑料,即可运用加热及冷却,使其产生[可逆变化](液态←→固态),是所谓的物理变化。
% B5 @- c3 x* I; X6 j+ u+ U
6 |4 J8 J/ e2 v4 g1 l; J2 }: H热塑性塑料又可再区分为泛用塑料、泛用工程塑料、高性能工程塑料等三类。以下以不同的表列式来作说明 |
