查看: 4439|回复: 1
教你一招PROE转CAD图层设置
发表于 2010-12-16 14:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
【概述】:
: ?8 _/ ?# \8 |9 C2 `7 X& f教程详细讲解了在proe中如何输出正确格式的autocad格式文件,包括dwg和dxf的输出;通过教程的学习,你可以根据您的需要完全定制自己的proe工程图输出为dxf或dwg的样式。
7 H) q3 C0 `0 E! V( Y# _- U+ H
* W0 r: E5 {( {" S# }! D% [# O+ @: }
. @: v0 W: `/ F) BPro to CAD $ a* m" j5 j9 [+ h
9 C( y- p' f9 l9 N
config.pro 将 intf_out_layer 值为 part_layer 后,输出到 dwg/dxf 文件时系统将图元详细分类自动产生不同的图层并自动命名,命名语法为: (Part_name)_ 默认图层名称:, c6 l" `5 n' L) G+ f1 Z
(part_name)_Dxf_Axis           所有轴线
! i; u3 N/ [4 n$ J$ ^(part_name)_Dxf_Continuous_Line   连续线
; G2 L8 Y* |9 U" _2 M(part_name)_Dxf_Hidden_Line     隐藏线  2 M' }9 W# L4 ^) y) G
(part_name)_Dxf_Dimension       尺寸标注
" s3 `& |) T! c( o; g(part_name)_Dxf_Text           文本批注  6 a( I& y9 h( V/ m& o/ G
(part_name)_Dxf_Hatching       剖面线
* y6 |4 x7 o5 f* r& {1 F3 H* |(part_name)_Dxf_Table         表格
9 i; R+ C9 N+ H1 d* }9 F. }: A$ j(part_name)_Dxf_Ballon         球标符号 ( A3 y; ~( B3 Z1 }" |- c; r* y4 O: m
(part_name)_Dxf_Format       图框
$ v4 d$ h0 b+ w5 y2 wDxf_export.pro 文件的设置: 可以自定义图层名称、线条颜色、线型等,不再受 Pro/E默认。语法有三种:% N1 O9 \' ^' v& t  d; X
自定义图层名称: map_layer     ( 默认图层名称 )         ( 自定义名称 )  p7 |% y4 m$ k0 K
自定义线条颜色: map_color     (Pro/Engineer 系统颜色 )   (AutoCAD 系统颜色 ) ! M2 l- R1 c9 z) `6 Z5 A( S
自定义线型:   map_line_style   (Pro/Engineer 线型名称 )   (AutoCAD 系统线型名称 )% Q+ \! M8 ~5 Q3 R+ L- l- o; Y
Pro/Engineer 系统颜色名称如下:# i- a; n# D9 ^! o8 i
Pro/E 颜色名称             Pro/E 默认颜色     AutoCAD 系统对应名称
# f5 y, B. q( [0 ^: z) P9 O- `) B) aLETTER_COLOR             黄色             2
$ u2 F+ l! c; Q. W) SHIGHLIGHT_COLOR         红色             1
/ Z+ i: ]/ T3 b5 }GEOMETRY_COLOR         白色             7 # B) L# ?; y) G" W! b7 e
DIMMED_MENU_COLOR       浅灰             9
9 Z2 l( o. ]" h. O7 x( BEDGE_HIGHLIGHT_COLOR     蓝色             140 * u' l7 F4 j. W* ^; a3 ?8 X
HIDDEN_COLOR           黑灰色           8
' |. J' |' I4 u! F9 C, w5 lVOLUME_COLOR           洋红             6
0 z3 W7 b/ f3 lSECTION_COLOR           青色             4
. V4 Z* l/ t+ M1 b( v( U9 iSHEETMETAL_COLOR       绿色             3 + \( B* X( v9 `
CURVE_COLOR           褐色             404 I" Q5 A+ n3 D
BACKGROUND_COLOR       深蓝色           5
" u8 t% {. |0 {# k. I4 fPro/Engineer 系统线型名称:" Y' M- K0 C9 N- \$ I; @
隐藏线     Hidden 4 w- c8 t0 a8 w, _; `/ j
实线       Geometry
1 Z+ b) C* K8 I, f4 h$ t导引线   Leader
! `$ H! n$ ^1 f  a" j5 A虚线       Phantom # D6 x! d  s5 R# ^0 t4 N
Pro to cAD 2
# |: e0 d6 m$ m# h( \6 z, _中心线   Centerline
" L; f  _& Z0 `' a: ~, i- E  pAutoCAD 系统的颜色是用数字作名称的: ~' g. \3 X* W
系统颜色   名称
7 W/ p& Q6 |' B. S6 J红色     1  5 D% k! h( k7 g# Y
黄色     2
1 j% q$ t! V9 _3 F0 I5 p( C3 _绿色     3
5 }2 }0 E1 u- W* `( Q青色     4
, \- |) c6 ]9 d% c+ b深蓝     5 + s' G; t; s6 [$ E
洋红     6 " I4 z" X) \( w; U2 a3 A
白色     7
0 p' `3 k) R3 y7 o( \深灰色   8
3 [. A: \9 g  N. j浅灰色   9   u) W+ T- \/ |# W
...     ... ' D+ p( O0 [8 W4 S: ?" e
  {3 l% v8 ^0 [+ n5 C$ n
AutoCAD 系统的线条样式:
# z( ?5 [$ V, P5 X$ e实线   Solidline 2 Q) z, \, e( j
虚线   Dashed   n$ q* e, p3 I; b& n2 `$ |9 h
中心线   Center
5 I& Z4 _( l; U- u( {点画线   Dashdot
! t! j& o5 {: G' b2 K7 U8 }双点画线 Divide  : v+ k5 l/ }0 O1 Q
点线   dot  7 W2 D# ~& h" H1 l
* c/ |/ h$ z. C* `1 j2 c, M) ^' ^) P! d
例如:希望所有的尺寸线转到 AutoCAD 后自动形成一个图层 dim ,只要在文件中写一行:/ U5 G% r9 @4 D
map_layer Dxf_dimension _dim  ' Z8 B% }' \( L7 }0 L! g9 _
记住编辑好 Dxf_export.pro 文件后,此文件的路径在config.pro里设置参数,:dxf_export_mapping_file   =X:\。。\Dxf_export.pro
头像被屏蔽
发表于 2010-12-19 03:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-2-19 06:54 , Processed in 0.051950 second(s), 23 queries .
