$ w$ R1 w% {7 I& `
" A6 u& F; B: h: w9 |$ ACATIA软件的几个使用技巧CATIA是由法国Dassault公司开发的集CAD/CAM/CAE于一体的优秀三维设计系统,在机械、电子、航空、航天和汽车等行业获得了广泛应用。由于该软件系统庞大、复杂,不像AutoCAD等二维软件一样容易掌握,加之有关软件应用的书籍和资料又少,要熟练使用该软件,不仅需要在学习和应用中慢慢地摸索和体会,还需要与其他人多多交流、相互学习。下面就简要介绍一下笔者在学习和使用该软件的过程中所掌握的一些技巧。 YY5开思网1 o: D) f' Z0 x: t/ x
1.螺母的几种画法 YY5开思网
+ `, A7 _ L9 T/ K0 i ⑴先画好六棱柱,然后用小三角形旋转切除。 YY5开思网
" a% g0 J' ^) U* R2 U0 a6 s5 ? ⑵先画圆柱,然后将圆柱上下底面边缘倒角,再用六边形拉伸向外切除。 YY5开思网4 q+ S; @0 D/ g# x$ v. K
2. 三维零件建模时的命名 YY5开思网
; E* [% t$ C/ ?( i2 D) x 零件建模时,系统会自动在其模型树的开头为零件命名,一般为Part1,Part2…等默认形式。而在每次开机进行零件建模时,模型树中默认的零件名字可能会有相同的。由于零件最终要被引入装配图中,具有相同零件名字的零件不能在装配环境中同时被调用,这时需要将重复的名字重新命名。如果装配一个大的部件,可能会多次遇到这个问题。为了避免这些不必要的麻烦,笔者建议在进行三维零件建模之前,事先将系统默认的模型树中的零件名字改成该零件文件保存时将要用的名字,这样不仅避免了零件名字的重复,还可方便零件的保存。" X& }- l9 a3 S% H9 J) V2 `
3. 公差标注 YY5开思
2 X C( t/ L. L9 s3 u4 _9 N! g 在零件的工程图中时常有如ф39±0.05的公差标注,CATIA默认字体SICH无法按要求进行标注,标出的是ф39 0.05的形式。这时可以将公差类型设置为TOL-1.0并用αCATIA Symbol字体标注。 Y' s/ k7 R% F7 Z1 [* \" P
4. 鼠标右键的应用 YY5开思网# V* d# E8 V9 ^8 y0 l# B5 G* M' c
(1) 在半剖视图中标注孔的尺寸时,尺寸线往往是一半,延长线也只在一侧有。如果直接点击孔的轮廓线,按左键确认,出现的是整个尺寸线。可以在还未放置该尺寸前点击鼠标右键,选择“Half Dimension”,即可标注出一半尺寸线。 YY5开思网: ~& R1 G7 q6 Z2 z
(2) 标注两圆弧外边缘之间的距离时,当鼠标选中两圆弧后,系统自动捕捉成两圆心之间的距离尺寸,此时同样在未放置该尺寸之前点击右键,在弹出菜单中的“Extension Lines Anchor”中选择所要标注的类型。 YY5开思网- Y2 a5 B) n- s8 [& N2 r7 ~# g
(3) 工程图中有时需要标注一条斜线的水平或垂直距离,或者要标注一条斜线的一个端点与一条直线的距离,这时可以在选中要标注的对象后,在右键弹出菜单中选择“Dimension Representation”中所需的尺寸类型。两直线角度尺寸的标注也可以通过弹出菜单中的“Angle Sector”选择所需的标注方式。 YY5开思网; k& k$ E5 y P$ I; C$ F* K8 y
5.重新选择图纸 c) o5 I2 [. w* c1 ^4 y$ X
若在将零件转化成工程图时选错了图纸的大小,如将A3选成A4纸,可以在“Drafting”环境中点击“File”→“Page setup”,在弹出的对话框中重新选择所需图纸。 6. 激活视图 在工程图中,往往要对某一视图进行剖视、局部放大和断裂等操作。在进行这些操作之前,一定要将该视图激活,初学者往往忽略这个问题,从而造成操作失败。激活视图有两种方法: (1) 将鼠标移至视图的蓝色边框,双击鼠标,即可将该视图激活。 (2) 将鼠标移至视图的蓝色边框,右击鼠标,在弹出菜单中选择“Activate View”即可。
# r+ c0 q4 E7 M" z% J7. 工程图中图框及标题栏的插入
6 z. }" {* I% A' I# w5 X4 A (1) 可以先将各种图纸大小的图框标题栏制成模板,分别插入各个工程图。具体操作如下:进入“drafting”状态,选择图纸大小,进入“Edit”→“Background”,按照所需标准画好图框及标题栏,将其保存。在画好的工程图中,进入“File”→“Page setup”,在弹出的对话框中选择“Insert Background View”,选择对应的图框格式,点击“Insert”即可。
# G4 K- f' Q' m9 }( O (2) 可以在投影视图前,先插入制作好的图框及标题栏。具体操作如下:在建立好的零件模型环境中,点击“File”→“New from”,按投影视图所需图纸大小选择事先做好的图框模板文件,即可直接进入已插好图框和标题栏的Drafting状态。; P2 Y9 m' X, {4 R1 p
8. 解决图标变为英文注释的方法
6 J, t- [( n( z+ R% C2 l 笔者在使用CATIA软件的过程中,曾遇到“Part Design”和“Assembly Design”环境中原来非常形象的工具图标全部变成用英文单词表达的形式,如“倒角”变成“ChamferHeader”,拉伸变成“PadHeader”等,使用起来极不方便。原因可能是在使用CATIA的过程中,由于操作上的原因,产生了一些临时性文件,如CATsettings、CATtemp等文件,这些临时性文件会自动保存,可能会对CATIA的使用造成一些影响。所以应及时查找出这些文件,将其删除。另一个解决办法是设置“Tools”→“options”中的“reset”为“for all the tabpages”。笔者在进行这些操作后,工具条就又变回形象的图标形式了。遇到此类问题的朋友不妨一试。 / S+ E" L) }* P4 D8 I* @; }7 K2 s
9. 约束的技巧
`5 F" y& {# U: I* g2 Z8 K3 Z/ Q 在虚拟装配中对零件进行装配约束时,最好一次将一个零件完全约束,而且尽可能应用面与面的约束,如平面与平面重合、平面与平面之间的距离、中心线与中心线重合、平面与平面之间的角度等。 这些约束条件是非常稳定的装配约束。应尽可能避免使用几何图形的边和顶点,因为它们容易在零件修改时发生变化。 ; A) p: `. }+ s
10. 如何多次调用零件 / Q( q, E- Z3 r4 Y5 I
装配中有时需多次调用某个零件,可以直接用“Fast Multi Instantiation”进行复制。5 A! D% u. i7 `4 @% ^4 J
