查看: 1685|回复: 1
分享——注塑成型工艺条件对制品的影响
发表于 2010-12-16 16:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1). 塑料材料
/ b* G! }! X: j' v- K% Z& k
塑料材料性能的复杂性决定了注射成型过程的复杂性。而塑料材料的性能又因品种不同、牌号不同、生产厂家不同、甚至批次不同而差异较大。不同的性能参数可能导致完全不同的成型结果。   n- e/ f7 m9 w% M% s- O
2).
注射温度
1 P- e& H  M* O/ c7 F) z9 B% j4 a8 U
熔体流入冷却的型腔,因热传导而散失热量。与此同时,由于剪切作用而产生热量,这部分热量可能较热传导散失的热量多,也可能少,主要取决于注塑条件。熔体的粘性随温度升高而变低。这样,注射温度越高,熔体的粘度越低,所需的充填压力越小。同时,注射温度也受到热降解温度、分解温度的限制。 " l, @2 \+ m  ^. b) Z2 }
3).
模具温度
8 q" z- [. C2 Z5 s& }! e
模具温度越低,因热传导而散失热量的速度越快,熔体的温度越低,流动性越差。当采用较低的注射速率时,这种现象尤其明显。 & a: K# t# q6 _3 I! {' p
4).
注射时间 . y- Y7 C% W! I( b
注射时间对注塑过程的影响表现在三个方面:
% b3 r, Z. K8 @+ L% ^- t7 ^! x
1)缩短注射时间,熔体中的剪应变率也会提高,为了充满型腔所需要的注射压力也要提高。
9 d4 `. U4 L( E+ n% h
2)缩短注射时间,熔体中的剪应变率提高,由于塑料熔体的剪切变稀特性,熔体的粘度降低,为了充满型腔所需要的注射压力也要降低。 - m) J1 ?7 ^/ v. w: J9 |8 @
3)缩短注射时间,熔体中的剪应变率提高,剪切发热越大,同时因热传导而散失的热量少,因此熔体的温度高,粘度越低,为了充满型腔所需要的注射压力也要降低。
  w- y6 Q# L5 e5 N. A
以上三种情况共同作用的结果,使充满型腔所需要的注射压力的曲线呈现“U”形。也就是说,存在一个注射时间,此时所需的注射压力最
发表于 2012-11-24 11:00 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享资料。
GMT+8, 2025-7-25 13:24 , Processed in 0.531437 second(s), 24 queries .
