因为你的电脑上面没有打开该种文件的软件,每个文件的运行或打开都是通过软件来实现它的!
0 f1 T2 U" a. C7 G; t, h解决方法如下:
# }; o, q2 C" |$ f) Y6 F: e0 Q后缀是prt的文件应是结构设计文件,proe 的零件文件的后缀就是.prt 4 N% V, T1 l1 U C" ?
ug公英制转换 # ?4 R: N& o: K1 f' f
第一:只进行单位转换,保证实际长度一致
) V6 ?8 F) Q" l$ _" ?# d8 J/ m% u
: C5 ^0 H6 V: [5 g6 O( g9 q) f
" n! H9 t! i7 x: l- o& q9 l1 [" g1.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->UG command prompt : F4 E: x! l/ I8 \
2. cd d:\eds\ugnx\ugii ! e+ J. ]( O f5 }3 Q9 C
3. ug_convert_part -mm d:\*.prt当然,进行上面操作时,不要用UG打开*.prt,操作完成后再打开,可以看到单位已经转换。
. ]7 U( P% t6 b. q3 d4 j( J8 q. J
. V, y5 Z6 N6 ~/ Y' D第二:进行单位转换,保证数值一致,实际长度自动放缩 . `2 ^/ o8 o1 c& O$ ?/ f
- c9 Q3 L7 c# B" O
1. 用UG打开*.prt,进入modeling # U, f' ^3 K+ p2 }& ^2 J
2.tools->expression->export,生产*.exp文件,然后close *.prt ) S4 S# t! w; ^% | x* f
3.开始->程序->unigraphics NX->unigraphics tools->ug command prompt
" d) L5 t( `6 U" ^, B8 \. W4. cd d:\eds\ugnx\ugii
* t D H, Y% p" J$ r' D7 }! J0 @4 E5. ug_convert_part -mm d:\*.prt + p/ i c- Y' V2 _$ x8 K
6. 用UG重新open *.prt,进入modeling % d5 t6 K* w! v5 j% P8 h1 A
7. tools->expression->import,选择replace existing 选项。 # R$ o# [" L2 R1 h8 g6 D. R
! T- R3 B, a* K: `4 W+ hok,到此全部完成。 2 G$ u8 j! h. f2 S8 s- K
如果要实现从毫米转换到英寸,只需要把-mm 改为-in |
