查看: 1724|回复: 2
实际注塑成型工艺在MOLDFLOW中的几个问题不懂想请教
发表于 2010-12-17 09:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际注塑成型工艺在moldflow中的几个问题不懂想请教想请问各位大侠,在moldflow中采用螺杆来控制Fill time的时候, 成型参数中由原来的custion变为了custion waring limit,这还是V/P切换吗?还是用来限制螺杆最后停留的位置并需要配合V/P切换来一起用? 二是,在设置成型机台参数的时候,里面的最大机器的液压和厂商提供的最大系统压力有什么区别和联系?两者之间可以换算吗?
发表于 2010-12-17 09:22 | 显示全部楼层
custion waring limit应该指的是垫料,V/P切换点应该在它之前
) I7 \2 r! e$ E4 _要乘增压比,一般是10
发表于 2011-1-28 16:07 | 显示全部楼层
同意楼上的观点
GMT+8, 2025-6-20 20:04 , Processed in 0.114760 second(s), 24 queries .
