查看: 1204|回复: 0
热流道的维护及保养
发表于 2010-12-17 10:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们都知道虽然热流道模具成本上升,其制作工艺设备要求高,操作维修复制,但是跟冷流道相比,热流道产品还是具有很强的优势,它缩短了加工周期,提高机器效率,节省塑料原料提高产品质量等等,热流道模具在当今工业发达的国家和区域得到普遍的应用。既然热流道模具得到如此广泛的应用,除了注意热流道模具本身的质量外,还要加强热流道模具的维护和保养
/ D1 G8 D, u2 G与冷流道相比,热流道模具操作维修挺复杂的。要是热流道安装或使用操作不当很容易损坏热流道零件,影响生产,造成巨大的经济损失。对于热流道模具的新用户来说,需要一段时间来积累使用经验。以下简单的介绍下热流道的维护和保养
  • 按时检查热流道各个连接线路是否安好,电线保护套管或电线外皮有无老化、破损、压伤等现象,一经发现,要及时更换新的保护套管,或用电胶布等物品妥善包扎。
  • 检查热流道热嘴热流道分流板有无变形,如有及时通知供应商,请他们进行处理。
  • 查看热嘴、分流板有没有生锈,要仔细检查水路堵头有没有松动,或者水路破裂等情况。
  • 当生产一段时间后,热流道模具需要停放时间较长的,必须要做好防锈和除锈工作,避免影响以后的重新使用。成型部位必须清除干净,涂抹防锈剂,防止锈蚀。
  • 热流道模具搬运过程中应尽量按存放位置搬运,尽量减少翻转、滚动。
  • 热流道模具存放时,模具顶部不得放重物。
1 }# [  F/ j7 P/ c: \
当知道热流道发生故障,只允许技术人员进行维修,非技术人员不允许擅自维修,要是非技术人员维修,一定要有技术人员的陪同,避免发生意外。) X+ H/ T* u& q7 m
常见故障的维护:
  • 热流道模具不加温时,查看线缆是否有问题,热流道加热器是否短路,模具有没有漏水漏油。
  • 温度不稳定时检查热电偶是否正常,有没有反接。
  • 温度无法上升到指定的温度时查看热流道模具是否过冷。
  • 加热时温度要是下降一般是因为热流道热电偶反接。
  • 萤幕显示混乱但加温正常,也许是显示板连接软线排松脱。
  • 开机萤幕无显示检查电源开关
% C5 ~+ _7 g9 H  ?* F
客户必须意识到热流道模具的维护和保养的重要性,要是热流道出现什么问题,将它从模具上拆下来进行修理,这是比较麻烦的并且还要损失的一定的费用。
GMT+8, 2025-7-19 04:29 , Processed in 0.156832 second(s), 25 queries .
