项目
( `4 q' m; a0 R0 K/ C! E/ E | 周期
+ D' ^- ^" X# P. W/ R$ M | 方法、要求* B- c# U+ c/ [$ H r! v
精度
' c |) f4 D6 h8 A, \ | 1)成型部位的顶块、轴、杆、套的配合间隙 | 次/每季度 | 依据
8 }) U7 s# r4 T5 p* H 模具
" ?* Z9 \" R+ n; u, f/ m 使用- F$ v A% z' x. U& {0 D
注意4 t% m0 d& s* j
事项! b# Y/ f% P) M7 P
2)锁紧定位面、分型面、滑块及对插面的配合面积及配合间隙 |
外观' u. }0 @2 H3 `( n, o
| 模具表面涂刷防锈油脂防锈
- d2 w X2 x/ y' L | 次/半年 |
清洁及润滑点
! R! t! N7 N6 b | 1)分型面、排气槽、导柱及相应套,锁紧斜面及哈夫块滑道 | 次/每批 |
2)斜导柱,锁紧块,滑块及滑道板摩擦面 | 次/5000件或每季度 |
紧固点
+ P" d# \" m0 t/ r1 b3 D8 F6 d | 1)定位圈、锁紧块及滑块滑道板的螺栓 | 次/每批 |
2)各模板固定螺栓 |
冷却水 D& m9 [ O' _# v4 c
| 检查各路水、气、油路、水(油)嘴的密封性达畅通无阻且无渗漏,冷却水清除水垢和除锈
) t5 F9 R5 I/ [" z* N+ \) R | 次/每批 |
易损件
6 V$ }# M* Y/ \2 Z | 1)检查复位弹簧是否失效、断裂 | 次/3000件或每半年 |
2)顶杆、顶管及芯轴、顶块是否起刺、断裂 | 次/1000件或每季度 |
安全% v4 ?# I; t" B% m# b- t+ U
| 15 F! X! _4 g; Y# R" F- I& V
模具搬运时,必须装配上动定模安全连接板,搬运过程中应尽量按存放位置搬运,尽量减少翻转、滚动。
4 e+ K7 S5 _8 Q( v 2( `, o4 e7 x8 \, a, O
顶杆、顶块等顶出机构与滑块等有干涉的模具,要有强制预复位机构且顶针板有复位行程开关保证回位安全。行程开关要检查安装可靠。" l' v9 {' Q( c# l+ [
存放
* [6 ]. q5 ` ]$ t: ~, l& D | 14 o6 X. j7 w/ R1 E/ @
热流道模具存放时,注意保护加热和控制导线,使其不受挤压。
9 L2 _9 N1 d9 X& o% I' ^, G 2# |% o1 W# }! M# y/ j0 O3 R4 v* X
模具存放时,动模座板水平或“天”字向上放于木制架或其他软材料制成的水平基座上。
# _& Y" V3 [/ L2 _ 3
4 J; {5 s u2 ?' g+ i模具存放时,模具顶部不得放重物。
3 a! R% G& ^- I5 M |
其他
4 Y3 [5 J( I% e( L4 K5 I2 f | 1
; q7 `/ u! Z: J8 N模具暂时不使用时,冷却水孔的水必须清除干净以防锈蚀。水孔的水垢必须清除干净,然后存放。
/ w' Y, h2 O; I 23 h( v P {4 M$ s1 |
模具暂时不用时,成型部位必须清除干净,涂抹防锈剂,防止锈蚀。+ m* M- p2 M$ r T
34 {; s2 r6 X& r1 ?% @& ~" n
模具暂时不用时,抽芯液压油缸入口和出口处应密封好,防止灰尘进入。# E0 a) ~ b; k( A9 [ F! z0 L' G
# P# p! }4 f7 J4 O2 \) |气体辅助成型模具暂时不用时,气针必须取下,妥善保管。将气孔用高压气体清除干净,并用专用螺钉密封。
+ q2 s: F) m/ m+ R6 f9 w |
