查看: 1572|回复: 0
[疑难] 产品结构设计资料--禁用之塑料材质
发表于 2010-12-19 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品结构设计资料--禁用之塑料材质
- {% _& O/ Z; e( c: R ; P! c+ ^2 T5 c5 q8 U' {
    1.产品和制程上应该避免使用的东西
6 ]# P5 L  u; ?$ w. J( M    石棉、多氯联苯、多溴联苯、多氯二苯、氯乙烯单体、苯# ]) T& t. ?& b: N7 V! f) B
. D$ g* l- Y& A+ H- b+ N# E
    2.制程及产品上需要管制的材质9 z- {% P. m6 B9 d0 A0 n" Y7 Y
    铍及其化合物---含小于2%的铍的合金是可以被接受的。0 c6 h: a; }( J) n, z# @
    镉及其化合物---当防生锈的扣件如果镀锌或其它加工都不适合的话,镀镉是可以被接受的。取代品是镀锌,无电解镍,镀锡或用不锈钢产品。" p* c' f2 g* j7 s- y) A
    铅及其化合物---铅使用在焊接剂的场合是可以接受的。假如镀锡在PCB或者表面黏着镀锡则需要格外的管制。为了减少铅蒸气的产生,焊锡设备应处以不超过800℉温度为极限。
" ^' F; c" [9 H3 I/ o  P3 Y    镍及其化合物---在非持续接触的情况下使用应属可接受。 所有镀镍的应用应尽量避免使用在经常接触的零件表面,镀铬是常用取代镀镍的例如在按键或其它经常接触的零件。
3 w7 C8 L3 \2 T' a    水银及其化合物---如果使用在水银开关,水银电池及水银接点是可以接受的,但应尽量避免。可以用结构或电子开关,非水银电池也很普遍。
6 V2 F2 R7 I7 _" `/ A+ G. b$ [    铬及其化合物---铬分解产生的酸有剧毒,主要的危险是制造过程中暴露在铬化合物的环境中,如果零件在做铬酸盐表面处理时,有环境,卫生,安全单位严格管制,则应可接受。* o. Y, ]; L6 p4 o
    锡的有机化合物---纯锡,含锡的焊剂以及锡合金是可以被使用的,在制程中是不可以含有有机锡产生。 5 Y7 I) Z; q, }: E9 e
    硒及其化合物---硒如果使用在复制的仪器(如激光打印机)的磁鼓作为镀层之用是可以接受的。所有使用过含有硒的仪器和设备,须由有执照的回收公司回收。( d, @- ~3 d( M) f! W% W
    金它及其化合物---都含有剧毒。
3 @1 \) h$ {) A    砷及其化合物---可使用在半导体的制造。) g. s+ _3 W. M+ l
    四甲基氯化物---在产品上必须标注此溶剂对人体的健康有潜在的危险,替代品是氟氯碳化物溶剂。
4 I) q0 T* G2 ]) @. \7 b/ _    氯化物溶剂---大部分氯化物溶剂都有强烈的毒性,氯化物溶剂应该尽量避免使用,除非是在制造或整修时之清洗或去脂的时候,而且找不到其它合适的替代品,替代品为水溶性的清洁剂或专用的溶剂。2 u5 c9 o5 o* c3 E8 `
    甲醛------甲醛必须与盐酸溶液隔离,否则这两种化合物的气体会形成二氯甲基醚(致癌物质)。当甲醛含有泡沫是表示尚未有反映是可以接受的,当树脂含有甲醛时要避免过高的温度和保持适当的通风。% S( u! U2 v" d" q! |: |( w
    乙二醇醚和醋酸盐---导致畸形,如用做抗光剂需有环境,卫生,安全单位严格管制。1 x5 G/ ^4 a; X
    四氟化碳---破坏臭氧层的主要原因,但四氟化碳聚脂是不受管制而且是可接受的材质。
/ T2 z' `- F0 P  t, O% \
2 h1 p  ?) k& g9 p/ w% z3-1信息产品绿色环保
  o5 r) t' L! n    塑料外壳
, }0 x1 F% R* d! ^* |0 L    外壳应该含有极少量的小零件, 小零件应该使用同样的塑料材质几颜色塑料材质必须不可以含PVC或PVCD成份, 在零件尚必须打上该材质的编号和记号。
9 h$ J9 K& N& F$ X! g3 u  R    如塑料材质因为要更稳定或配色或防火而需使用添加物, 则禁止
3 O$ r" x9 A2 W: ^    1.含有镉, 铬, 汞, 砷,铍,锑以有机的组成, 每个小零件最多只能含有50mg/kg的PBB或PBBO。
; K. b9 u! b& V7 E    2.含有铅,氯, 溴化物的组成。. D# T3 }9 ?& V% B5 S% b- J
    金属外壳结构: K7 U9 @5 \" f4 e/ }2 c
    以使用SPCC及SECC为主要,铝合金则尽量减少使用,如果非使用铝为金属配件者,须与金属外壳容易拆卸为原则。5 A3 P3 }" D3 @- z6 g- e0 ~
    金属制外壳在制程上不可含有镉, 铅, 铬,汞7 w: |9 j/ J# L$ a
    金属及塑料的组合件
4 R+ K9 P! d& S5 e    如果可能的话, 塑料件及金属件应该分开组装, 金属件及铜合金应该避免黏合使用。
4 M; k1 ?7 l( a) @6 G  Y* x( Q    电子组件
8 A8 J. g( j# k$ S, f9 P9 R% Q    1.PVC材质只使用在Cable的产品上面! j6 H3 P$ L( D- m6 k# p& X
    2.非含有PCBV的电容器
  d, N9 S' J. u  D    3.不含水银的开关
' }6 l- v$ B0 O; j7 b4 Z9 l    4.零件间如果是非黏着性密接, 废弃时候须拆卸及分类
; S1 [6 g1 |; o0 u; e2 f0 d8 z1 d( M" S4 G    5.不含铍成份的零件
" j, o2 W8 Z2 b; D* j) g" [
& |. k' q' q2 J6 l    包装
' d: P! Y4 U, k    只有纸张、玻璃纸、纸板、聚乙烯和聚丙是被允许的。塑料和纸板的组合是不好的一种包装方式。 包装材质应该打上能够回收的标志,黏贴胶布应该只能含有聚合丙烯及黏贴层。该种胶布尽量少用因为无法回收。
9 [7 ]% G: E) I6 O( `$ V
# {9 h: r0 h; ?# O    印刷材料
! {$ h6 b" O" ^8 }    为传递信息或促销用的印刷标签应该印刷在能回收使用的纸上,以及用氯漂白的纸上。纸的加工方式必须载明在纸上,含有塑料成份的纸或纸板应拒绝使用
GMT+8, 2025-10-11 12:53 , Processed in 0.066097 second(s), 25 queries .
