流痕(Flow Lines)的定义: " u1 Q/ Z. N# f+ |- N# Y
成形品表面的线状痕迹,此一痕迹显示了融胶流动的方向。
& o, T5 s0 ]% x" Q9 O5 t + \! ~! C+ o- x
射出成形机
7 t& W/ Z* c/ J
- {( X1 w& K$ g' B$ D1. 射压和保压不足 s7 ^5 L( d2 I! ]! `( A
射压和保压不足以将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。 2 J+ q& B! ^0 b8 Y! U8 ?4 s
提高射压和保压,冷凝层得以紧压在模面上,直到制品定形,流痕无由产生。
8 W, L) g. q" P$ O I7 d% C j$ O- k! Q/ L6 _& D/ G! J
2. 停留时间(Residence Time)不当 2 E* V& l% J) Z9 F
塑料在料管内停留时间太短,融胶温度低,即使勉强将模穴填满,保压时还是无法将塑胶压实,留下融胶在流动方向的缩痕。 ; B9 y5 v Z: A$ L
射料对料管料之比(Shot-to-Barrel Ratio),应在1/1.5和1/4之间。 + [8 g0 G0 ^2 I4 @
3 v( M. Q" ?! B" q3 |- X1 U) |6 m, W3. 循环时间(Cycle Time)不当 , G" Z3 _" c% T) \8 E( K
当循环时间太短时,塑料在料管内加温不及,融胶温度低,即使勉强将模穴填满,保压时还是无法将塑胶压实,
$ k, E# H" \3 o. w3 ]: ?' f留下融胶在流动方向的缩痕
9 p! F% [# d6 L, G! Y4 E- G循环时间延長到塑胶充分融化,融胶温度高到足以使得流動方向的縮痕无由产生为宜。
% R2 u7 j5 K) k2 C( b- d
/ M( b7 o0 i* e0 [8 E4. 料管温度太低 / w# E9 K9 _$ j: u4 I
料管温度太低时,融胶温度偏低,射压和保压不足以将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。 & a) x1 o! F4 z
提高料温,射压和保压将冷凝层紧压在模面上,直到制品定型,流痕无由产生。料温的设定可以参考材料厂商的建议。 ) r7 o+ W, m! h, k7 d! o
料管分后、中、前、喷嘴(Rear,Center,Front and Nozzle)四区,往后往前的料温设定应逐步提高,每往前一区,增高6C。
2 s, x7 c! D. |' X( q# n若有必要,有时将喷嘴区和/或前区的料温设定的和中区一样。
5 I/ l" v. t2 P* e7 S / u1 h6 |2 H9 J! e/ Y2 Q; y$ S; q
5. 喷嘴温度太低 / |6 d% d! d. c$ G! A; a
塑料在料管内吸收加热带(Heating Bands)释放的热量以及螺杆转动引起塑料分子相对运动产生的磨擦热,温度逐渐升高。
) Y% s: M4 ^ t/ z1 Z料管中的最后一个加热区为喷嘴,融胶到此应该达到理想的料温,但须适度加热,以保持最佳状态。如果喷嘴温度设定得不够高, 7 f/ m: a4 ]' P6 e, `
因喷嘴和模具接触,带走的热太多,料温就会下降,射压和保压不足以将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。 - h) s/ e: K% b6 n6 i; N C
提高喷嘴温度。一般将喷嘴区温度设定得比前区温度高6C。 # ?9 B6 B& _ w4 I
/ _# _4 y8 R' W' y4 L8 h- e8 l- A
模具 # G4 K# p" n* R) z t; m/ s% j
4 O& Q4 G. W7 X: l$ g! u
1. 模温太低 ' Y3 ~7 f( k+ r. R S6 L6 B) \
模温太低会使得料温下降太快,射压和保压不足以将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。 8 y" j! O% V# r7 J) P$ Z b8 {2 e3 V
提高模温,保持较高料温,射压和保压将冷凝层紧压在模面上,直到制品定型,流痕无由产生。
5 x" T3 w; t6 H4 P0 V" o5 j模温可从材料厂商的建议值开始设定。每次调整的增量可为6C,射胶10次,成形情况稳定后,根据结果,决定是否进一步调整。
9 a/ L/ N z( a% j1 d* k" P : E6 s# K) |* u K# T! m7 O. B+ ?
2. 浇口(Sprue )、流道(Runner)、或/和浇口(Gate)太小 / @! a( Z5 @* W2 \
浇口(Sprue )、流道(Runner)、或/和浇口(Gate)太小,流阻提高,如果射压不足,融胶波前的推进会愈来愈慢,塑料会愈来愈冷,
! y! E4 Q9 D# D/ y+ @射压和保压不足以将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。 + Q1 ^6 F* P: O4 Q
以CAE(如C-MOLD)在电脑上对不同的融胶传送系统(包括浇道、流道和浇口)的充填进行模拟分析,找出理想的浇道、
* K; B+ G$ A( q+ c- @% J; X流道和浇口的尺寸(包括长度和断面有关尺寸如直径等),是可行之道。
! o, v' H) `' x
# ?; i3 P n' c4 U1 d" n2 G7 y3. 排气(Venting)不足 8 x( X# l" i- {8 J" K3 }0 z
排气不足,会使得融胶充填受阻,融胶波前无法将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。 5 U+ K( J) l" e( Q
每一段流道末端就开始排气,这样可以在进浇模穴前排除大量的空气。 6 G% | U# }6 l. Y4 R h9 b* d
模穴排气更不能轻忽。浇口对面的分模面上,考虑加排气孔,对应于制品盲孔末端处,考虑加排气顶出销。
$ y) {+ r. E7 NCAE(如C-MOLD)模拟融胶充填,可以帮我们很快的找到所有可能的最后充填处(Last Filled Area),
; C0 o' w4 [1 Y" k9 D7 L! @也就是须是要加排气孔的地方。按图索异,万无一失。加装一真空系统,在充填前和充填时进行抽气,是一有效排气方法。
1 M2 b) ~: G9 [0 \5 K. p对于某些咬花装饰制品面言,这可能是唯一的排气良方。 ( Z" [, i7 o2 S) f P7 U
! p2 B+ t8 z# ~$ T4 d$ a0 l6 g塑料
8 S$ [0 Y6 y, a5 S/ K% f4 K1. 流动性不佳
( f+ f; Q6 O# s2 k1 {: Z流长对壁厚比(Flow Length to Thickness Ratio)大的模穴,须以容易流动的塑料充填。如果塑料流动性不够好,融胶愈走愈慢,愈慢愈冷, , _- {& Y/ _3 |- y9 d2 `
射压和保压不足以将冷凝的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。材料厂商根据特定设计,可以提供专业的建议: 0 }/ k1 p% ]- v1 {. \8 n: q. {) P8 O
以不产生溢料的原则下,选用最易流动的塑料。 7 ^) G9 w6 d q; [3 m( ~
H1 f! y2 U- X3 c2. 采用成形润滑剂(Molding Lubricant)不当
/ z* p4 T T: F( l4 t一般润滑剂含量在1%以下。当流长对壁厚比大时,润滑剂含量须适度提高,以确保冷凝紧压在模面上,直到制品定型,流痕无由产生。增加润滑剂含量,须和材料厂商议定后进行。
8 \6 ]2 {: Q+ s$ |8 Q5 _
9 `6 ]3 J. \0 b7 x/ s4 E* p操作员 7 }5 ~6 s7 g1 f# i
3 {( S; b2 G( Q& x! `1. 习惯不好
8 ~" F" Z5 t; ~4 F$ B5 B操作员过早或过晚开关成形机的门,会使得成形结果前后不一致。当料管加热器因不规律的热损失而试图及时补充热量时,塑料温度
5 s! E0 D4 {" `: g7 W! R2 u不易均一,而有冷点(Cold Spot)产生,射压和保压不易将冷点附近的表皮紧压在模面上,留下融胶在流动方向的缩痕。平常应该不断
- L. E7 j7 m8 D6 F# s1 k0 M, Z的教育操作员,让大家了解成形循环不一致可能带来的麻烦,认清保持良好成形操作习惯的重要性。适当的轮班休息,可以防止操作员
+ Z, ]7 j R P) H; R. F因体力不继、精神不集中,而造成失误。采用机器人(Robots)等进行自动化是保持成形循环一致的一条路。 |
