查看: 2121|回复: 1
[分享] 齿轮式机油泵的结构原理的分享
发表于 2010-12-20 10:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
各种车型用的齿轮式机油泵的结构原理大体上相同。这种类型的机油泵是机油泵壳体内装有两个齿轮——主动齿轮和从动齿轮。齿轮与壳体内壁间隙很小,壳体上有进油口和出油口。当发动机工作时,轮轴上的螺旋齿轮带动机油泵上的传动齿轮转动,机油泵壳内的主动齿轮带动从动齿轮转动,两个齿轮旋转方向相反。机油沿齿间运动,从进油口流到出油口,由进油口的机油不断地被齿轮送往出油口。进油口处形成低压产生吸力,油底壳内的机油被吸入油泵进油口。进油口处形成低压产生吸力,油底壳内的机油被吸入油泵进油口,而出油口处机油压力升高而被压送到各运动件摩擦表面。另外,在两齿轮的啮合端,由于高压油的存在,加上齿轮端面与壳体间隙很小,机油不易泄漏,增大了对齿轮轴的压力表,因而会加剧轴与孔的磨损,为了消除这种影响,通常在泵盖上开设卸压,使机油沿卸压流向出油口,达到卸压作用。机油泵的泵油量和泵油压力随发动机转速的升高而增加。
发表于 2014-3-9 16:37 | 显示全部楼层
学习学习 看看看看
GMT+8, 2025-8-16 00:27 , Processed in 0.238801 second(s), 26 queries .
