查看: 1396|回复: 0
分享——去除交叉孔的毛刺
发表于 2010-12-20 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
在机械加工过程中.经常会遇到两孔或多孔交叉去毛刺的问题,问题虽小,但解决起来确颇费周折。为此,我们找了关于“去除交叉孔毛刺”的几个加工方法,供大家参考!  ?$ \' ]. F, M! S
  一是:老的机加工师傅们习惯于用锉刀去锉,这种做法基本也能达到加工的要求,但费时费力。年轻的操作人员操作起来相对难一些,麻烦一些。适用用很少的孔的去除。
, c  I" B! [. H) i  二是:用去毛刺的机械,通过在孔里通过各种流动的液固体通过,从而达到带走毛刺的效果,这个有很多时候不彻底,还有需要专门的机械。0 ]. h5 c- S; d2 A
  三是:自己根据孔的形状自己做一个手动毛刺刀,形式与诺加的大同小异。优点是随地去材,比较方便。缺点是因手动的力气有限,只能去除铝件,铜件塑料件的毛刺去除。# Y5 P  Y% J6 `' k, S2 C. D
  以上的几种方式去除内孔交叉孔的毛刺要么需要很好的操作技能,要么不彻底,要么加工范围有限。都不能算最合适的去除内孔毛刺的方法。$ n2 N: ~% R; I6 F/ ]. W
  下面主要讲两种毛刺的方式:1 U1 k3 P1 k* s) d( W
  当孔径比在2倍径以上,用一次双面倒角一次成型去除。这种刀具是专门为解决这类的型刀具而设计的,它有效率高,刀孔一致型好。常规的机械设备就可以装夹加工。CNC,钻床等。一般能加工1万孔以上。; ~: H: h9 I3 V5 o/ A9 b0 C
  当孔径比小于2倍的,就推荐使用进口刀具瑞士好优利的刀具的。好优利的刀具适合大批次的交叉孔,而且它的刀有圆弧,倒孔的相关线好的优点。好刀需要有好机床。他需要的机床的稳定性,精度都有比较高的要求,一般的机床加工容易损伤刀片。加工成本就会增加。
GMT+8, 2025-9-17 15:41 , Processed in 0.088302 second(s), 25 queries .
