查看: 2038|回复: 1
分享真正的冷加工水刀在制造业中的应用
发表于 2010-12-21 16:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、前言在机械制造中,刀具的好坏十分重要地表现在产品的质量上,有锐利的刀具,就可能得到品质好,符合要求的产品。然后,任何刀具随着加工过程中,使用而磨损,变钝;学机械的人几乎都知道在切削加工中,由于刀具对工件的摩擦所产生一定的切削热,使得刀具磨损变钝,有时它的切削温度还不低,记得在工厂实习时还曾经给高温的铁屑,烫伤过;温度高也是引起刀具磨损的重要因素之一。一种特殊的切削工具给制造业提出了新的加工方法,这就是水刀加工。
+ ^$ L& A0 B& R! p; T; Y6 u  大家一定也知道“滴水穿石”的故事,说得是由于水的长期不断地运动和工作可以把坚硬的石头打穿,一个以柔克刚的事例,在采矿工业中有用水枪采矿的例子,早在80年代中,在林业杂志中曾经看到过运用水刀切割木材的消息。而如今一种以水射流作为切削加工动力的机械,正在以特别的切削加工方式,逐渐地进入各种制造业的行列,这就是水刀加工技术。真正应用于加工业才是近十多年的事情。特别是建筑材料的切割镶嵌,做得非常精彩,许多新的建筑物上已经留下了它们美丽的作品。
2 ?: S' s/ X1 i0 h  二、水刀的特征水刀是由普通水经过一个超高压加压器,将水加压至4,000 bar (60,000psi),然后通过一个极细小的喷嘴(其直径为0.1mm至0.4mm左右),产生一道速度为915m/s(约音速的三倍)的水箭,此道水箭就像一把切削加工的利剑,对所需要加工的工件进行切削加工。水刀加工设备的组成包括:超高压泵、水刀切割头装置、水刀X-Y平面切割台、CNC控制器及CAD/CAM软件包等。其中的关键设备是超高压泵,它使水压提高到能切割各种材料,越是高压越能穿透各种材料;水刀切割头装置主要包含一个直径微小的宝石喷嘴,通常采用的是红、蓝宝石,这种宝石喷嘴镶嵌在金属材料中,喷嘴安装在可以进行上下微量的调整架子上,为使高压水箭能精确通过所要加工的方位,而不损坏工件其它任何地方,这也是保证水刀切割精度的一个重要因素。
" \8 v* D/ H0 \' W  三、水刀的应用场合水刀加工基本可对各种材料进行处理及切割;非金属物质如;木材、纸类、塑料、纤维、海绵等。对切割金属或较硬的材质时,如;各种石材、玻璃、陶瓷、砖等材质时,可以将80目左右,较细颗粒的石英砂料与水箭混流在一起,以增强其切割能力,此种高速加砂的水刀几乎可以切割任何材质。为此在家具制造过程中,可以用来对原木的分割和实木成型材料的分切,使得在用料方面取得更为精确。为节约用材提供很好的途径。8 t4 [8 V( W# d6 y" c4 ?4 A  b0 W3 F
  水刀加工在下料开片的切割加工中,比起与它拥有同样功能的“前辈”--电锯、电弧切割和激光切割来,它有着许多优越性,它无尘、无烟、没有火光,在作业时,切割面上的温度能保持不变(电弧、激光切割和钢锯则办不到这一点),它不会产生强光而灼伤人眼;更不用担心因高温而引发火灾,十分安全。然而它具有强大的“威力”,可以随心所欲地切割加工各种工件和不同口径的管材。对于机械制造加工,由于水刀的加入,也使得在消防防火方面得到更好的保证。5 I6 V& e$ x' I9 G
  目前水刀已经与自动的机械手臂相结合,完成三度空间之切割。这种水刀自动化系统已应用于汽车内饰件加工甚至对空中客车A380大型航空件、飞机外壳等,高强度的碳素纤维的复杂零件表面上进行的切割、修边、开孔等加工任务。为制造领域开辟了新的天地,而且它可以在几乎完全自然的条件下加工,因此对已完成的上道工序,基本不会产生任何影响。更没有任何粉尘的危害,也不会没有刀刃磨损的缺点。( u$ _) G# ?4 e* |; B& d8 b1 v
  水刀还可以做水下作业,对沉船的切割、修理可以得到绝无仅有的效果。可能在未来对潜水艇的自救也能开辟一种新的可能。4 e9 Y" T8 ^. F% d; F/ [
  水刀对复合材料的加工处理也得到非常好的应用,不管是普通的复合材料,还是软硬结合的复合材料,加工得不好,会引起复合层分离,而它均可以很好对付,这常常是普通切削加工难于应付的。譬如;塑料与金属、橡胶与金属等复合材料的加工;在加工处理坚韧高强度的碳素纤维材料时也难不到它;甚至是对在战争时代留下的废弃炸弹的处理,水刀对不同其材料的处理取得了独一无二的应用效果,由于水的加入,它不但不会影响炸药的爆炸,而且对贵重金属的回收开辟了新的天地。这比起其它任何加工处理方法更加安全可靠,没有一点危险。当然在操作中还是要注意到违规操作对操作员人身带来的安全隐患。
: S8 P; R0 z7 K3 ^0 G  四、结束语水刀切割加工速度极高,尺寸精度也可以在其机器本身所配备工作台的精度下,完成所达到的要求,加工的质量较高,不需要第二次加工。同样也可以不用担心水的加工影响材料的含水量,极高的速度几乎不能让水分留下。操作程序简单易行,编辑程序可以随时调用,有记忆功能。水刀的一般零配件使用寿命较长,机械可使用时间长,相对成本较低。水刀切割时不会产生灰尘及有毒气体,可提供一个较为清洁及安全的工作环境,更重要的是,水刀是以水作为切割的刀具,不用像其它的切削刀具需要刃磨,它是一把永不磨损型的刀具,因此水刀以其独特的优势,在未来的各种加工制造中,一定会有更广泛的应用前景。
9 ^1 P9 \/ _/ N" K! Y) Y9 Q  作者介绍;费修莹、王一军分别毕业于华南理工大学和天津大学,现为广州大学机电系,教师。重视多年机械设计与制造方面的教学,曾编写《金工实训》在机械工业出版社发行,关心与研究各种机械设计与制造,同时关心机械制造方面的新技术、新动向。
发表于 2010-12-21 23:53 | 显示全部楼层
謝樓主分享~
4 _( p2 q7 r* v* d感恩!
GMT+8, 2025-1-13 15:56 , Processed in 0.088432 second(s), 24 queries .
