冲裁工序工艺分析
+ ]" G, |4 L: [8 u. n% Z- e1) 冲裁变形的特点及应力分析
- N2 O! J; V' v; o L# { J6 u① 弹性变形阶段 ② 塑性变形阶段 ③ 断裂阶段
! L* X/ k7 u& k4 v2) 冲裁件的质量:
; e; p4 f8 ~# C4 S; W% Z7 N# ^5 [① 蹋角带
' H( l5 b+ |( |② 光亮带:表面光滑,断面质量最好。
, m3 l9 B/ T$ T7 X) s) E7 j9 n: ~( Y" d③ 剪裂带:表面粗糙,略带斜度。
# y; v! s9 R, j" y) G④ 毛刺:微裂纹出现时产生,冲头继续下行时被拉长。4 o+ z+ S8 Q9 j! q
3)影响因素:$ h3 G/ s3 R2 O3 \' u# z$ `, F
① 被冲材料;② 凸、凹模间隙z V- A0 s; h, r& a1 Q& e% M
此外,还与材料厚度、刃口锋利程度、模具结构等因素有关,其中z的影响尤为严重。
" h0 f0 v: s1 \! \# o4 F6 _4)模具间隙
+ _- R$ a. Z% d' X k. V1 Z模具间隙大小直接影响冲裁件的质量、冲裁力的大小和模具寿命。间隙合适时,上下裂纹自然汇合,冲裁件断口表面平整、毛刺小,光亮带约为厚度的1/3左右,且冲裁力小;间隙过大时,材料的弯曲拉伸变形增大导致制件拱弯,上下裂纹不重合,致使断口光亮带变窄,圆角和剪裂带斜度增大,毛刺大而厚,很难去除;间隙过小时,上下裂纹也不重合,因产生二次剪切而形成两个光亮带,断口较光洁,但端面出现挤长的薄毛刺,而且模具刃口极易磨损钝化,降低模具寿命。所以,合理选取模具间隙是致关重要的。
+ R$ s1 t; _9 }9 O" J- u2 B通常,在冲裁软钢、铝合金、铜合金等材料时,模具间隙取板厚的6%~8%左右;冲裁硬钢等材料时,间隙取板厚的8%~12%左右;厚板或精度较低的冲裁件间隙还可适当增大。
# l/ X2 u7 T, L. H6 H5)凸模、凹模刃口尺寸确定
' a9 @3 q) Q. a, }' ?由冲裁过程可知,落料件的尺寸是由凹模刃口尺寸决定的,冲孔件的尺寸则是由冲孔凸模尺寸决定的。
# U: A- y% e# x考虑到模具磨损后将使凹模尺寸变大、凸模尺寸变小,因此,凸模、凹模尺寸确定的原则为:落料时,以落料凹模为设计基准,凹模刃口的基本尺寸接近于落料件的最小极限尺寸,凸模比凹模缩小一个最小间隙值;冲孔时,以冲孔凸模为设计基准,凸模刃口的基本尺寸接近于冲孔件的最大极限尺寸,凹模比凸模放大一个最小间隙值。& f5 N% a6 e# k% K3 q; O5 t
具体计算公式如下:. e: ?$ O) b3 M, G
( u7 p; q9 c E& ?- i
落料时:
4 ?2 X: x* i2 V6 k; u. W8 s
' _' J7 P B1 j; Q; {7 S9 w, m冲孔时:# A& {) V9 S4 L( L
式中:D凹、D凸——落料凹模、凸模基本尺寸;' b% ~- |2 Z: c5 n# x
d凸、d凹——冲孔凸模、凹模基本尺寸;7 W- e& b6 Q, V' c5 s( A
Dmax ——落料件的最大极限尺寸;; ?7 |/ v5 R$ w9 |: q; Y* `( v
dmin ——冲孔件的最小极限尺寸;
5 B. v7 B. g u8 | x' L△ ——冲裁件的公差;
/ W6 j3 o) C9 v0 A0 }, Tx ——磨损系数,与冲裁件的精度有关/ ^+ c) o$ z6 f8 p% ~
6) 冲裁力的计算% H+ c# V* p% q+ x$ J, L
冲裁时材料对凸模的最大抗力称为冲裁力,它是选用冲床吨位和校核模具强度的重要依据。平刃冲模的冲裁力按下式计算:
- O, g* Y$ l0 D/ L) c5 pF= KLtt' F a% {$ g( E7 Y4 h
式中F-冲裁力(N);" t p# E2 j& r5 \# b" Z8 x; l4 B1 v
L-冲裁轮廓线长度(mm);0 z2 F0 s* [9 C4 l% J) ]
t-板料厚度(mm);1 X. a2 k0 [1 T5 `/ S7 B! \4 D
t-材料的抗剪强度(MPa);6 h' o- p1 r! g5 Q( y% T% a# W' H
K-系数,与模具间隙、刃口钝化、板料性能与厚度等有关,一般取K=1.3。 |
