查看: 1167|回复: 0
塑料电镀有什么样的特点
发表于 2010-12-24 08:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料电镀制品具有塑料和金属两者的特性。它的比重小,耐腐蚀性能良好,成型简便,具有金属光泽和金属的质感,还有导电、导磁和焊接等特性。它可以节省繁杂的机械加工工序、节省金属材料,而且美观,装饰性强,同时,它还提高了塑料伯的机械强度。由于金属镀层对光、大气等外界因素具有较高的稳定性,因而塑料电镀金属后,可防止塑料老化,延长塑料件的使用寿命。/ Y$ l- c" a1 o) u4 m6 o. A, w
  随着工业的迅速发展、塑料电镀的应用日益广泛,成为塑料产品中表面装饰的重要手段之一。目前国内外已广泛在ABS、聚丙烯、聚砜、聚碳酸酯、尼龙、酚醛玻璃纤维增强塑料、聚苯乙烯等塑料表面上进行电镀,其中尤以ABS塑料电镀应用最广,电镀效果最好。
4 y4 a6 u. q7 y+ @1 `; O# y. q/ @7 h  塑料的工艺过程
+ M4 n1 x, |% Z# M. Y  塑料制件电镀的主要工艺流程见图10-1。
# O& ^% `. Q  B$ l' l2 {  塑料制件---机械粗化---化学除油---化学粗化
8 f$ ~1 b( w$ W3 G/ g  敏化处理---活化处理---还原处理---化学镍---电镀---成  品' M! l  |- z3 l0 y; T3 d
  图10-1 塑料电镀的主要工艺流程
" W, ]/ a: c' j  S0 k) l1 L: n  1、 化学除油
2 Y3 |1 K2 U* y$ r. w: P  防止塑料变形、溶解,应考虑除油液对塑料的适应性。当用碱性除油液时,应注意使用温度,以防变形;用有机溶剂除油时,应注意其是否有溶解塑料的现象。
: ]. \6 R0 s! \5 B2 g2 r6 I4 T* H  2、 粗化
, v8 \9 ^+ S% D. _5 [5 I  为提高结合强度,就得尽可能地增加镀层和基体间的接触面积。粗化的方法有机械粗化法和化学粗化方法两种。机械粗化如喷砂、滚磨、用砂纸打磨等。化学粗化可以迅速地使工件表面微观粗糙,粗化层均匀、细致、不影响工件的外观。- d. R, E8 e! F) o
  3、 敏化处理% H- G2 }9 z2 _4 G/ ]0 U, J
  工业上常用的敏化剂为氯化亚锡或三氯化钛的水溶液。
/ @4 y) J9 Z6 X' @" [! m% I  ^  4、活化处理  所谓活化处理,就是将吸附有还原剂的制件浸入含有氧化剂的溶剂中。一般是浸入贵金属盐类水溶液,于是贵金属离子就被还原剂还原为贵金属,从而在制件表面上形成贵金属膜。这层贵金属可以起到活性催化的作用,帮也称催化膜,它可以加速化学镀的还原反应。实践证明,银、钯等贵金属都具有这种催化能力。
8 M" C" e, U9 K- S. V) y. r+ x  5、还原反应  经过活化处理的塑料制件,用水清洗后,就可以进行化学镀。塑料制件进行化学镀以前,先在一定浓度的化学镀所用的还原剂溶液中浸一下,把未被水洗掉的活化剂还原,这就是还原处理。化学镀铜时,可先用次磷酸钠溶液进行还原处理。
3 y& P' }0 b  J/ P1 E1 w2 g  6、化学镀  到目前为止,已有很多重金属可以通过化学镀铜的方法从水溶液中沉积出来。从经济角度来看,化学镀铜成本最低,因此被广泛采用。化学镀铜层外观呈铜红色,不能作为装饰和防护层,通常用作非金属、印刷电路板孔金属化等电镀加厚镀层的导电层。化学镀铜只能给塑料制件镀上一层导电源,镀层很薄。要想继续加厚其他镀层时,要先用电镀铜将化学镀铜层加厚。电镀铜时,可以使用酸性镀铜,也可以使用碱性镀铜。塑料制件经过电镀铜以后,就可以根据需要继续电镀其他金属镀层。
& M8 q- I! N0 W$ p+ w7 z  金属喷镀的原理+ _/ ?- E0 Q. ?
  金属喷镀时,镀面材料在专门的喷汇或喷枪中熔化和雾化,并喷射到基体材料上,这种面饰方法有时也称为金属喷涂。一般使用氧——乙炔焰,但有时也使用其他气体。当镀面金属丝通过焰心自动给送时,金属丝熔化并同时被压缩空气流雾化和喷射到基体材料上。几乎任何一种能够制成金属丝的金属都能用这种方法喷镀。另一种喷枪利用粉末状材料通过火焰喷射出来。这种方法的优点是不仅能喷镀金属,而且也能喷镀金属陶瓷复合材料、氧化物和硬质合金。. z0 `! x: X1 }8 o5 {
  表面准备
( p& M+ I5 ~% p0 P' Z  因为由金属喷镀所获得的镀覆材料与基体材料之间的结合是纯粹的机械结合,因此,基体材料必须进行适当的准备。以便能获得良好的机械结合。无论采用何种表面准备方法,基体表面都必须清洁而无油污。+ ~- |0 D9 I9 w7 u7 K$ S9 L' y
  最常用的表面准备方法是喷砂处理。为此,砂粒足够锋利以产生真正粗糙的表面,对于能在车床上回转的圆柱表面,有效的方法是车出非常粗的螺纹,然后用滚压刀轻轻滚压牙顶。一种可用于平面的改进方法是用圆的切槽刀切出一系列平行槽,然后用滚花刀夺各槽之间的棱面。如果镀覆表面还要加工,则基体表面应该用粗加工或切槽来准备,以便得到最好的准备。7 G' c/ I* e9 {/ J$ B& H8 m
  金属喷镀的应用# a" D* _$ A. S5 N1 b
  金属喷镀在产品设计中有许多重要的用途。如将锌和铝喷镀到钢铁表面上可以得到保护性涂层,以获得耐腐蚀性。因为金属喷镀能将金属喷镀到几乎任何一种金属或非金属表面上,它就提供了一种在不良导体或非导体表面镀覆一层导电表面的简单方法,为此,常常将铜或银喷镀到玻璃或塑料上。由于喷镀的金属可以用各种不同的方式进行处理,例如抛光、刷光、或保留喷镀状态,因此,喷镀金属可在产品及建筑行业中作为装饰手段。
GMT+8, 2025-2-24 11:13 , Processed in 0.088593 second(s), 24 queries .
