浇注系统的设计目标是形成良好的充型模式、减少或避免气体卷入、减少动能及热量损失、生产质量合格的压铸件;由于压铸件结构差别,工艺因素较多,浇注系统并无精确的设计规则或计算公式;进行此设计,经验是最重要的;下面是一些经验规则,以供参考:' I1 i6 S1 {" v. L
1、应使浇注系统截面积从直浇道到内浇口逐步缩小,有效减少卷气或吸气现象;
( F5 p p h! U- O: ^$ E4 V# o; p' N 2、应尽量避免或减少浇注系统转折,防止卷气或压力损失过大;
, I0 T0 Q% {0 u8 [5 d9 } 3、尽量使金属液充型流程最短,并尽量使金属液从内浇口到达型腔各部位的距离相近;$ b P% F/ _7 Y) f) d
4、内浇口不应设于有流动障碍阻挡液流之处,并尽量使金属液避开直冲型腔的现象,否则易造成型芯或壁面冲蚀、粘模及流动混乱等现象;; h2 O- y- v* u, m
5、内浇口应尽量设于厚壁处,避免内浇口处金属液过早凝固,以便传递压力进行补缩补实;
' e* m5 Q- E7 c- t! W 6、金属液进入型腔后的流向要尽量延型腔、肋的方向;
$ ]) ~# D y2 W 7、尽量使用单个内浇口,当需要多个内浇口时,防止金属液进入后互相冲击造成涡流、卷气及氧化现象;
+ e6 A1 l( p- h0 A5 |; I; i 8、尽量形成顺序填充模式,有利于排气;
! r6 c' M) p& {, l- \ 9、尽量使金属液填充型腔时不立即封闭分型面或排气口;
) X+ O* o. x) Y. ~/ } 10、避免在浇口部位形成热节、形成缩松等缺陷;
1 Y" N8 {* E9 y# ]& h" r 11、内浇口不宜设在精度或表面粗燥度要求高且不进行加工的部位;- M1 e2 z5 y5 o- [: l# `
12、浇注系统应便于从工件上清除;1 w$ v5 l p3 M3 @" ?$ i% I7 W
在实际操作中,以上事项不可能兼顾,要根据金属液的特点、客户标准及表面处理要求来确定取舍,如压铸可氧化铝合金,要尽量避开直冲型腔的现象,以免因内部卷气造成的密度不均而影响氧化效果;且不可生搬硬套,弄巧成拙。 |
