查看: 1425|回复: 0
熔模铸造的工艺过程及特点和应用
发表于 2010-12-27 10:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
溶膜锻造是用易熔材料制成模型,然后在模型上涂挂耐火材料,经硬化后,在将模型熔化排出型外,从而获得无分型面的铸型,铸型焙烧后即浇注。 * T8 E4 c  G/ |7 j
3 |' _/ t8 k2 K" a/ z" V
一 工艺过程
, I! t# H9 d- |) D3 z1 p2 m; t5 e4 y, c3 r& n  t  s# m$ E( d
1 蜡模制作
1 m* {4 w$ `: e/ H1 q% t4 W, l# ]1 `  U, s' \
1) 压型:制蜡模的专用模具,钢 铜 铝 切削而成
3 k" K& r* N9 `' w2) 蜡模的压制:石蜡,峰蜡,硬脂酸,松香等,将熔化的蜡料压入压型中,冷凝后掏出,修去毛刺,得到蜡模 ! E4 O, M" [" }' _+ ?
3) 蜡模组装:若干蜡模焊在一个直浇棒上. ( l2 b4 n* h/ k
, q# I* y5 F  D7 @2 ]6 T
2 结壳:蜡模涂上涂料,硬化 干燥等
* K* O* E: G: e4 Q0 [. H+ x" N0 J6 i
1) 浸涂料(石英粉+粘结剂的糊状物)表面光洁
* G2 I. T* N' b2) 撒砂(粗石英砂)的目的:增厚型壳 5 E$ u0 `% O2 S
3) 硬化(水玻璃+NH4CL—SIO2)化学硬化 - V' I( `/ B/ J6 e
& D5 K, y1 y$ q2 h3 脱蜡 焙烧 7 _3 G; `, }2 Q+ @6 o
$ A( `% o3 Q: d1 @, e, R6 P( W
1) 脱蜡:热水或水蒸气 # Q; x7 p! ~1 c3 U
2) 焙烧:加热 800~1000℃进步型壳强度
* d3 ?, ~" y6 e! m1 I# T3 n# j' w' Y" x
4 填砂:浇注 0 L! b" m, s% Q4 R$ w5 F2 c7 C
8 z8 k2 n- h8 T$ E1) 填砂:型壳放入铁箱中,附近干砂充填 9 n8 P+ U5 S4 }1 V; ?9 A0 h  v* S, O$ j
2) 浇注:趁热(600~700℃)进行浇注
8 ]5 H4 k0 w' Z* W4 E' ]$ x' Z' S8 ?7 m; H, D9 W* G& T
5 落砂 清理 冷却后,破坏型壳,掏出铸件,去浇口,毛刺,退火或正火,以便得到所需机械机能。
; p. ~  ?0 W# {( F7 d+ o) }  D& F! E1 S' n
二 特点和应用 / u3 e6 d" P/ D+ p& Y0 C
* I, U; h- Z4 v1 锻造精度,光洁度高,且可浇注外形复杂的件 3 C5 R' R3 r" Q! p, M! o; P
2 能锻造各种合金(型壳是高级耐火材料)
2 G, _) B# q/ k& i. x3 单件,小批,大批量出产均可 / F. S' A% S) m; F" h3 s
4 少、无切削加工(Ra3.2~1.6um)稍磨 3 ]* {3 g2 _1 y& G' q* x6 w: X
5 材料贵,工艺过程繁杂,出产周期长
; P; ?0 c% b( Y+ U. d8 Z/ r, ?
1 y% T  q5 k# m: c' N+ D" a应用: 使用高熔点合金精密铸件的成批,大量出产,外形复杂,难以切削加工的小零件. 如:汽轮机叶片,工艺品
GMT+8, 2025-5-19 11:46 , Processed in 0.053913 second(s), 25 queries .
