带有密集、细小孔的铸件是铸造生产中较难操作、较难解决的一类铸件。砂型铸造(包括粘土砂、水玻璃砂及树脂砂型等)生产这类铸件,铸件上的小孔通常是通过下芯、吊芯或直接在下型中做出凸块来解决的。由于孔较小、密集,对工人的技术水平要求较高,费工费时。即便如此,用粘土砂型铸造其品质也不易保证,在小孔周围常常产生夹渣、气孔及冷隔等铸造缺陷;采用水玻璃砂型略好一些,但孔内砂芯清理困难;采用树脂砂型虽然品质较好,也易清理,但成本较高,操作仍较复杂。因此,以往在这类铸件上的小孔大都用机械加工的方法来解决,无疑增加了生产成本。而象高锰钢这类难以加工的带孔铸件,只能用铸造方法铸出,但也很难保证铸出优质铸件。采用消失模铸造铸件上的孔可通过干砂直接填充模样上的孔铸出,对铸造密集、细小的孔更能显示出其优越性。平板类尤其是薄壁平板类铸件也是较难铸造的一类铸件。消失模铸造生产此类铸件可克服砂型铸造的许多缺点,但模样易变形,影响尺寸精度。我们采取一系列措施,避免了变形的产生。采用消失模铸造方法,生产了带有密集、细小孔的平板类各种合金铸件数百件,取得了较好的效果。以耐热钢浓淡燃烧器孔板为例(图1),介绍用消失模铸造方法生产此类铸件的工艺。 1 耐热钢浓淡燃烧器孔板的结构与技术要求 孔板是火力发电厂锅炉用浓淡燃烧器中的重要部件,也是易烧损的磨损件。每套燃烧器所用孔板为48块,多种尺寸规格,最大的为1 300 mm×380 mm×16 mm。板上分布着间隔为20 mm,直径10 mm的小孔,异常密集,如长1 300 mm的板上就有1236个孔。要求铸件表面光滑、平整、内外无气孔、砂眼。 2 孔板的消失模铸造工艺 2.1 浇注位置及工艺参数的确定 消失模铸造的优点之一就是浇注位置的选择非常灵活、方便,无需考虑工序及工装的限制。对于孔板这类平板件选择立浇最为有利。立浇为平板件创造了良好的逐层填充条件,这样有利于气体及残渣的上浮与排出,不易造成冷隔、浇不足、气孔及夹渣等缺陷。因为此类铸件的宽度一般都<500 mm,将宽度方向垂直放置后不致过高。 消失模铸造无需考虑拔模斜度、分型负数、砂芯负数等工艺参数,只需确定铸件的线收缩率。根据生产经验,对于消失模立浇平板铬镍合金铸件,孔板的线收缩率,高度方向取2.8%~3.2%,宽度方向取2.3%~2.7%,厚度方向取1.8%~2.2%,并经实践得到了验证。 2.2 浇注系统的设计 采用底注封闭式浇注系统,浇注时直浇道内的聚苯乙烯迅速气化并在很短时间就被液态金属充满。可有效地防止负压抽吸气体进入型腔,同时可在浇注系统内建立起一定的静压力,配合底注,有利于保持金属液——分解气体——泡沫塑料模样的平衡状态和金属液在型腔的逐层充填[1],使金属液在充填过程中不易卷入气体、残渣,可有效地避免气孔、夹渣等缺陷的产生。 为了提高工艺出品率,发挥消失模铸造的优势,采用群铸方法铸造孔板,即同一砂箱内放入多个模样,一次浇注成形。用这种方式只要钢水包中有足够的钢液量,理论上可以一次浇注多个铸件,但对于孔板类铸件采用封闭式浇注系统,组装的模样越多,直浇道横截面积就越大,只有大流量的钢水才能充满直浇道,采用倾转包浇注时,大流量操作不易控制,也很不安全。据此,确定一次浇注的铸件个数首先选取便于操作的直浇道面积的大小,再根据浇注系统各组元(直浇道、横浇道、内浇道等)的截面积比及最小内浇道面积,最后确定一次浇注的铸件个数。 目前,消失模铸造的浇注系统中最小截面积的计算大都采用普通砂型铸造的计算公式,再适当放大来确定,放大多少合适并无定论。并且此方法只适用于单一铸件的计算,对于群铸封闭式浇注系统并不合适。我们采用消失模铸造群铸中的单一铸件的内浇道面积是根据铸件的结构、大小及合金种类,结合生产经验来确定的。如浇注1 300 mm规格孔板的单一铸件的内浇道面积为3.5~4.5 cm2。 确定一次浇注的铸件个数时,首先根据生产经验,确定适宜的一次浇注钢液量及直浇道截面积,然后选取封闭式浇注系统各组元的截面积比例,据此计算出ΣF内。考虑铸件质量和浇注系统质量并留有一定余量,选取铸件数量,计算出单一铸件F内,再根据铸件结构、大小及合金种类,结合生产经验得出的内浇道面积加以核算。 如浇注1 300 mm规格的孔板确定一次浇注300 kg钢液,取直浇道面积为20~30 cm2,ΣF直∶ΣF横∶ΣF内=(1.5)∶(1.3)∶1,由此得ΣF内=13.3~20 cm2,孔板质量为63 kg,若确定一次浇注4件,则需钢液252 kg,300 kg钢液中剩余的48 kg用于浇注系统及余量。由于ΣF内=13.3~20 cm2,则单一铸件F内=3.3~5 cm2,与F内=3.5~4.5 cm2比较后取F内=3.75 cm2,确定内浇道面积尺寸为25 mm×15 mm。 孔板为薄壁件,无需设置较大冒口补缩,仅在铸件顶部设置若干个集渣和出气冒口即可。 2.3 模样材料的选择与制作 选用专门定购的国产聚苯乙烯泡沫塑料板材为制模材料。鉴于孔板壁薄模样刚性差且分布着密集的小孔消弱了模样的强度,在制作、搬运及造型等过程中极易变形的特点,所以选择0.02~0.03 g/cm3范围的密度较大的泡沫塑料板作模样材料。较高密度增加了模样燃烧后的发气量,由于孔板模样大而薄,散气面积较大,底注又使气体分散产生,产生气体可被负压陆续抽走。残渣及少量气体富集于顶部又可通过设置的排渣排气冒口排出,没有造成气孔、夹渣等缺陷。 采用电热丝切割,手工打磨的方法制作孔板模样。用精确样板测量,并严格控制电阻丝温度及切割速度,板上小孔的尺寸偏差可控制在0.5 mm以内。将直浇道做成中空结构,可加快其充型速度,减少发气量。 2.4 涂料及涂敷工艺 选用自制的高铬刚玉水基涂料。该涂料的特点是由中性的高耐火度的高铬刚玉作为耐火骨料,聚乙烯醇、乳白胶及硫酸盐组成复合粘结剂,使涂层在室温及高温都具有足够的强度。另外该涂料的透气性、悬浮性等经多次试验及生产应用,完全能够满足使用要求[2]。涂料的基本组成,见表1。为防止模样的变形,可适当增加粘结剂用量(可取上限)并增加涂层厚度使涂层具有较高的强度。 表1 涂料的组成 ! d. X) h- h3 ?! V
高铬刚玉 | 聚乙烯醇 | 乳白胶 | 硫酸盐 | 膨润土 | 助剂 | 水 | 100 | 3~4 | 2~2.5 | 1~1.5 | 3~4 | 0.2~0.5 | 适量 |
3 x- B+ e# ]9 Y. |- L$ J, |2 M, T0 C/ g& `$ W; g( d
采用浸涂及刷涂相结合的方法涂敷涂料。先用浸涂方法进行大面积浸涂,局部露白处或薄处再用刷子补涂。然后将其平稳地放置在平直的型板上,烘干(烘干温度40~50 ℃),烘干后再涂挂第二遍。涂挂第二遍时在涂料中加入适量发泡剂以提高涂料层的透气性。/ ? j- u* j5 o/ s4 k2 H
由于孔板上布满小孔,板4个边上没有孔的空间仅有10 mm左右。因此,无论在哪个边上设置内浇道(引入金属液位置)都无法避开小孔。金属液在内浇道附近流经时间较长,冲刷及热作用程度较大,若小孔内为散的石英砂,势必造成冲砂或砂的烧结,使孔内形成严重粘砂,无法清理,甚至根本形不成小孔。解决的办法是采用高耐火度的型砂(如锆英砂、刚玉砂等)配以一定量的水玻璃或树脂,用制成的水玻璃砂或树脂砂充填于内浇道附近的小孔内,有效地防止了该部位的冲砂和粘砂。由于高耐火度砂不易与金属液反应,浇注后小孔内的砂很容易清理,只要用锤敲击孔板,小孔内的小砂块就会脱离。
. g) ^* S: h- k% u E* z$ L7 u 2.5 埋砂、振动操作要点
/ B) [; T( w$ c+ B 选用粒度为0.850~0.425 mm的石英砂及已申请过国家专利的顶抽式砂箱,增加了砂箱上部的抽力,能有效地抽走模样顶部聚集的气体,防止该部位气孔的产生。振动用自制的三维振动台,振动频率为50 Hz,振幅为0.3~0.5 mm。
5 ^/ G" x1 c/ j/ t 埋砂造型是使模样可能产生变形的最后一道工序,也是最难控制的一道工序。造型时,应先在砂箱内铺一层底砂振实?平后再放入孔板模样,组装浇冒口。然后采用雨淋式加砂方式均匀加砂。这种加砂法可使砂子均匀地落在模样的两侧,不致引起模样的变形。应边加砂边振动,防止一次振动使砂子因移动量大而引起模样变形。
; W" h G1 |, ~$ \5 q 2.6 负压浇注& a' I5 @! r! I6 T# v, i
用500 kg中频感应炉熔炼,采用碱性炉衬。真空系统选用SK-12型水环式真空泵,缓冲及除尘罐、控制阀等。& U5 W$ x' u. j
基于孔板壁大而薄的特点,浇注温度应适当提高,选取1 580~1 630 ℃;铸型内的真空度控制在0.05~0.06 MPa,并使浇注期间内的真空度变化<0.02 MPa。2 m5 ?. Y! ~/ C8 Q6 Z' j
浇注应平稳、快速。在点通直浇道后,即可大流量使钢液始终充满浇口杯并保持到浇注终了,这样,既可以防止铸件产生局部塌箱造成废品,又可以有效地防止因负压使空气的强烈吸入,避免铸件产生气孔类缺陷。
# Q6 G% Z+ g3 ~7 | 浇注后3 min去除真空。由于孔板材料为铬镍钢,裂纹倾向小,加之其为薄壁件,因此,40 min后即可翻箱倒出铸件。: B1 z* _# l( n; Y
3 铸件品质' n0 x2 {1 p4 y' ?' U* j
通过采取以上工艺与措施,有效地防止了孔板模样的变形及小孔内外冲砂,粘砂等现象的产生。用上述工艺共生产了两套孔板共计96块。生产的孔板表面光洁,棱角清晰,尤其是小孔,内壁光滑,孔的棱边清晰可见,与机加工的孔相差无几,尺寸也很精确,平面绕曲变形不超过2 mm(长度方向),内部组织致密,成品率达98%。
# X5 h) _6 d. @ ~& d f7 g 4 经济效益分析/ Q S) g+ i9 T/ \, n* m
与原工艺(水玻璃石英砂铸造平板毛坯、机加工小孔)相比,采用消失模铸造方法生产燃烧器孔板每吨铸件造型费用(包括石英砂、水玻璃、二氧化碳、烘干能源等)在除去聚苯乙烯泡沫塑料模样等费用外,可节省300~400元,节省加工费用442元(每套孔板为2 081 kg,共61 200个直径为10 mm的小孔,总机加工费用为9 200元),共计节省4 720~4 800元,经济效益显著。另外,由于造型、清理量减少,使人工费用大为减少,以及成品率、工艺出品率的提高,都降低了生产成本,提高经济效益。. \' I. @4 H& t+ p
5 结论
! i; I" N# _ }4 y! |% I: Q (1) 采用消失模铸造方法生产带有密集、细小孔平板类铸件具有明显优势,即材料消耗少、操作简单、易清理、铸件表面光洁、尺寸精度高,可铸出普通砂型铸造不易铸造甚至无法铸造的细小孔,小孔内壁光滑,棱角清晰。" |3 j/ C& l4 K# ^
(2) 通过采取一系列措施可以有效地避免大薄平板模样的变形及平板类缺陷的产生。: D) A' Z3 g2 H K6 q( J
(3) 消失模铸造方法生产浓淡燃烧器孔板经济效益显著。 |
