查看: 1461|回复: 0
铸铁平板的检验步骤
发表于 2010-12-28 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、铸铁平板挠度将检测装置放在被检平板工作面上,在不加载荷时,将扭簧比较仪测头与工作面相接触(为使测量准确,测头与工作面之间可放一块薄量块)且记下读数。然后根据表5规定的额定载荷施加力且记下读数;两次读数之差即为被检平板工作面在额定载荷下的挠度值。
5 ]) y; w3 W) s0 J: [
9 B& T  @. x  p: A: U+ G铸铁平板接触点面积的比率将被检平板工斜面上涂上显示剂,在不低于其精度等级的平板上研合,在被检平板上显示出明显的接触点,然后用一个50MM×50MM范围内刻划有2.5MM×2.5MM400个小方格的透明薄板(如有机玻璃板)。置于被检平板工作面的任意位置上,依次观察每个方格内包含接触点所占面积的比例(以110为单位)。求上述比例数之和,除以4即为所检测部位的接触点面积的比率。为取得典型的数值。应在另一位置上测出接触点面积的比率,求出两次结果的平均值。, S8 E  w9 y% G2 A- N8 D
铸铁平台平面波动量将平面波动仪放在平板工作面上,沿任意一直线方向移动平面波动仪。移动距离为平板对角线长度的一半且不应小于200MM。取平面波动仪的指示表(分度值为0.001MM)上最在值与最小值之差。即为被检平板工作面的平面波动量。; ~/ A  z2 M8 h
铸铁平板炉料一般选择的材料为生铁按GB71882选用,铸铁平板的技术条件和检验:按照铸铁平板的种类,对灰铁铸件、可锻铸铁件及球墨铸铁分别有不同的技术要求。一般情况下,灰铁铸件按GB97667执行。球墨铸铁用生铁按GB141278选用。标准按化学成分装生铁分为若干组、类、级,但不考虑含碳量。检验可按GB134888进行。其形状尺寸及质量偏差应符合图纸规定或符合GB64141999的规定。平板的牌号、加工余量、尺寸偏差应符合图纸规定或符合GB64141999的规定。
GMT+8, 2025-5-13 19:23 , Processed in 0.052621 second(s), 25 queries .
