橡胶模具是快速模具里的一种最为简单的方法 , 一般是用硅胶将 rp 原型进行复模 , 但寿命很短 , 只有 10-30 件左右 ! 他具有很好的弹性和复制性能 , 用硅橡胶复制模可不用考虑拔模斜度 , 不会影响尺寸精度 , 有很好的分割性 , 不用分上下模可直接进行整体浇注 . 再沿预定的分模线进行切割取出母模就可以了 !3 ?1 i: ?" A7 e, w( v& |. Q6 @
室温硫化硅橡胶又分为加成型和缩合型两种 !- M' R9 V# _$ B" Z2 X
原料及配方. @& T4 b2 v2 i c7 e
采用专用模具硅橡胶,该品系以双包装形式出售,a组份是胶料,b组份是催化剂。配制时要考虑室温、模具的强度和硬度,以此来确定ab组份的重量配制比例。室温在20-25度时,a:b=100:1.5。室低时(但不能低于10度)则适当增加b组份0 . 1-0 . 3份。室温偏高则减少b组0 . 1-0 . 3份。具体方法是依据模具体积确定总用量,然后将a、b组份按比例称量准确,置于器皿中搅拌均匀,即成。( O8 ? Z7 @4 {; e. E
制模:将调配好的材料,倒入待仿制的清洁的实物上即可。为了节省材料,制得较薄的模具,也可分次涂刷。为增加模具的拉力可糊纱布之类。在室温20度条件下2小时就能固化为弹性体,一天后就可使用。
3 g2 S/ l/ q b$ m S- N 注意事项:% V* k* ]% z; w
1、b组份是催化剂,易受潮水解,故用后应将盖子盖严。+ ]$ |: u- f$ i
2、a、b组一经混合,化学反应;立即开始,粘度逐渐上升,无法中止,为避免浪费,应根据用量,随用随配,配好后应立即使用,不可延误。
5 [6 L- q- B! o2 w6 m/ Z& T5 K; M 3、a、b组的配合比,关系到化学反应的速度和模具的性能。b组份越多,反应越快,制品的强度和硬度越高,但韧度随之降低。因此,称量要求精确。
# r' N9 X; {8 a$ W+ F G- D+ Q 4、配制前,应将a组份料上下搅拌均匀,再称量。$ ]) B1 L2 B; A) {$ l/ |
5、浇注法适宜于浮雕类,涂刷法适用于立体类模具的制作。浇注浮雕类的模具应先制作长宽都大于原雕长宽各4-6cm的边框。边框要平正,内面要光滑。浇注时将边框放置在干净的玻璃板上,再将原件放在框中,每边留出2-3cm的间隙。 ( 硅橡胶 61 元 /kg)
. {4 g% O# m& f 注意事项:制作过程中有气泡解决办法:( V! { F* V( K5 B
1 ,改进飞边槽与排气系统的设计
8 _ x* i& c' d; T3 T 2 ,增大压机的压力! F6 V1 i" o, ^# u
3 ,减少脱模剂的用量,并均匀喷洒! C: I2 Z( e0 r# p# M
4 ,材料控制水份 ........
) Y! [9 F* }# Y6 D# D1 C7 [6 c 5, 可以试着加些消泡剂: E9 P- m% L% m+ t8 x. K
6, 使用冷流道.8 a. ^, ], O' Y" K( U
7, 用真空机真空抽气,模具上可以增加排气操。 |
