查看: 1779|回复: 0
汽车制动软管抽检合格率为81%的分享
发表于 2010-12-29 09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日,国家质检总局公布了今年第1批产品质量国家监督抽查结果,经对河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、湖北、山东等8个省58家企业生产的58种汽车制动软管进行监督抽查,47批次合格,合格率为81%。
$ @9 q0 K( ?; B- U8 z& `9 t抽查中发现有11种产品不合格,存在的主要质量问题:一是粘附强度过低,影响爆裂强度的性能指标,从而影响刹车性能。二是橡胶制动软管产品抗拉强度指标不合格;三是内孔通过量指标不合格,会导致制动液流量过小,刹车距离增加,影响行车安全;四是爆裂强度指标不合格,易导致刹车失灵;五是耐臭氧性能不达标,直接会缩短其使用寿命。( U! f/ g/ G2 u( I  |
另悉,质检总局还对辽宁、吉林、上海、浙江、福建、湖北、山东、广东等8个省、直辖市90家企业生产的122种汽车用制动器衬片进行了监督抽查,有12种产品不合格,其中11种产品指定摩擦系数允许偏差不合格,3种产品磨损率不合格。2 c) h5 b: o! q& w' L
说明:2 j5 n/ p' E; _/ @8 t. u
本次对河北、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、浙江、湖北、山东等8个省58家企业生产的58种汽车制动软管进行了监督抽查,其中:抽查了15种液压制动软管,43种气压制动软管。
! |* x' H- G) r
" }4 X/ ], `+ z: r. l' ?本次抽查依据GB16897-1997《制动软管》、QC/T80-1993《汽车气制动系尼龙管》标准的规定,对汽车制动软管产品的缩颈后的内孔通过量、最大膨胀量、爆裂强度、抗拉强度、耐臭氧性、气密性、粘附强度、标志等8个项目进行了检验。
/ ~/ ?! {2 j4 h: x  L抽查中发现有11种产品不合格,存在的主要质量问题:) Z' M  _; I( r0 V; j
1、本次抽查中有5种产品粘附强度指标不合格,其中有的产品粘附强度指标实测为7N/cm;8N/cm;12N/cm,达不到标准规定的要求。强制性国家标准GB16897-1997《制动软管》规定,汽车制动软管产品的粘附强度为≥15N/cm。粘附强度过低,影响爆裂强度的性能指标,从而影响刹车性能。6 U8 \0 `& ]" K5 k' ?/ C% t
2、本次抽查中有4种橡胶制动软管产品抗拉强度指标不合格,其中有1种产品抗拉强度实测值为790N(标准规定≥1500N)。抽查中有1种尼龙制动软管产品抗拉强度指标不合格(标准规定≥450N)。
# N! D9 F# j$ I" b3、本次抽查中有3种产品缩颈后的内孔通过量指标不合格。缩颈后的内孔通过量不合格,会导致制动液流量过小,刹车距离增加,影响行车安全。
2 u) F! z% @: m; Y( z4 P% }2 A4、本次抽查中有1种产品爆裂强度指标不合格。爆裂强度不合格的产品会导致刹车失灵。
% g2 r' G  s# N" k/ @5、本次抽查中有1种产品耐臭氧性指标不合格。耐臭氧性能不达标,直接会缩短其使用寿命
GMT+8, 2025-6-18 19:44 , Processed in 0.050321 second(s), 25 queries .
