查看: 902|回复: 0
节约成本设计
发表于 2012-5-3 11:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
节约成本设计.doc (132 KB, 下载次数: 25)
节约成本设计
% _: d3 P' [2 `2 ^  p: I) X6 z. \
低成本设计/ K- o# h& D+ x& m9 P$ {6 d
  u3 b/ C' ~# R" T) h6 c: \! _
% Q) R6 u$ k% d% y2 h
价格是一个设计要素
  @+ z! Q$ C& n# s. O7 _, b. ?3 K  v$ V4 b& G
设计者对塑料零部件最终的成本负有大部分的责任。他的决策预先决定了生产、模具制作和组装的成本。后期的修正和优化通常是昂贵和不可行的。
7 l% Q6 k: q2 F5 O7 a$ j% {) X% i! A# {# @8 l
8 Y, ~1 Q( S& e0 L
原材料性能影响成本: H* r7 t, `" r0 L+ B
- h* V( N5 m9 n" R1 o8 L
充分发挥塑料原材料特性的优势,在许多方面可以节约成本。
  • 多功能一体化设计, J9 M& H" I. E
    将几种功能汇集在一个零部件上,可减少零件数量。
  • 运用低成本组装技术4 V' e- E  ]$ F1 p
    卡扣,焊接装置,固定装置,双料注塑技术等。
  • 利用自润滑特性
    ) E7 B! V5 m- J1 f1 B+ x3 l; u5 B
    减少对额外和持续润滑油的需要
  • 免却表面处理程序
    8 `. [+ @( d; o" f1 J% @3 X% d
    塑料能着色、耐化学品和耐腐蚀、电器及热绝缘等性质。
  • 结核作用' k9 z9 L# W4 \+ [
    同系列的原材料有不同的结晶周期,这是因为结核剂在熔融冷却阶段产生加速结晶效果。
    6 z; i! g. B/ t, I# n) {9 k
0 C/ E& ^! [/ s0 |
成品设计影响成本' N6 n. T; @) ?
7 b) ^- n  o9 v% l" K# D, f) l
除了以上提到的,注意以下各点能够进一步节约成本。
  • 壁厚 7 K. R6 j  W- c: B( B
    优化壁厚分配可以影响原料成本,节省生产时间。
  • 模具
    6 m# \' ?/ {6 E" [& q
    双面模具可以减少对开数量。
  • 公差- H  k! b2 |! t& l' x& m& i
    要求过高的公差会增大产品的不合格率和质量管理成本。
  • 原料: t2 Y5 Z8 Y6 o  F, h
    采用低变形聚合物来减少翘曲变形问题(如在玻纤材料中加入适量矿物),选择快定型或快固化原料可以减少成型周期和冷却时间,
    按生产各步骤成本比较
    当注塑零件从注射机中脱出时,应立即准备装配,不需要任何额外的处理。如果需要进行后处理,总体塑料成本则经常可会相等于金属成本。
    设计决定生产成本% ?; r3 x4 L) C4 ^6 }, y: G( [
    ; s. _# N! R7 f3 t& D
    壁厚的增加并不总能增大强度,却意味着生产和原料成本的增加。
    半结晶性热塑性塑料在 固化时容积会有很大收缩。在保压阶段,这种收缩必须由连续的熔融进料来补偿。每毫米壁厚的保压时间大约为:
    • 聚甲醛树脂:8秒
    • 非增强聚酰胺66:4-5秒
    • 增强聚酰胺66:2-3秒(用于高达3毫米壁厚)
      . T! r" r/ L; }4 ?
    $ Z. r4 ]& U# Q典型应用举例
    ! o; p# R& e5 S( ^" m7 a# L+ f
    9 q4 M0 R! D2 p: P/ c4 {4 k0 i
    金属设计必须进行机械加工,并经常通过许多装配环节,才能完成单一部件,与之相反,塑料加工科技则能提供可观的成本节约机会。0 f/ a. g% T; j" ~; C- h% b
    ( M# |* e7 p  E
    % r6 y; R7 Z6 ^  U% m, v2 e% l
GMT+8, 2025-10-12 15:49 , Processed in 0.071078 second(s), 28 queries .
