查看: 1458|回复: 0
分析PET纯净水桶的注拉吹技术
发表于 2010-12-29 10:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
塑料纯净水桶掺入回料
8 ~& z9 i; O) r0 s, v
5 W5 G9 R% G) D4 S" j  纯净水桶的传统瓶都是采用聚碳酸酯(pc)挤吹而成的,面对新技术的发展趋势,出现以聚酯类(pet)注、拉、吹成型的新技术的开发。  z: K0 ?, a0 G% ]) F. w( G
  纯净水桶材料的选择* P0 J# v( X  z1 U% c
  纯净水桶的pet为结晶性材料,相比于非结晶性材料(如pc),结晶性材料受到拉伸时晶体会整齐排列,强度也会因此增加。在注拉吹工艺下,纯净水桶的pet料受到双向拉伸,其二维强度增强,同时还使成品的壁厚减薄,节省了纯净水桶用料。与其他纯净水桶的结晶性材料相比较,纯净水桶的pet料更加清澈透明,透视率不逊于玻璃。
; k' x) @2 s( \6 [  pet料的于燥0 I% }0 v* |8 I/ \
  pet、尼龙、pc、abs等塑料都因具有吸水性而吸收空气中的水分。pet越干燥,纯净水桶瓶胚越透明。若被吸收的水分未能在注塑加工前排出,塑料便会水解,导致纯净水桶产品的强度不合规格,外观欠佳,以至成为废品,因此在注塑之前要进行适当的干燥处理。
4 ?$ H  U! M; D3 l2 }) v& H  pet瓶的加工方式
6 \3 z, {. K5 _7 `% ~$ p: ?  在pet瓶流行以前,纯净水桶的加工方式以挤吹为主。纯净水桶塑料经加热及螺杆传动的摩擦力变为熔融后,从模头挤出成为圆筒状。合模式从颈部注入空气使圆筒膨胀,紧贴模壁而冷却,开模后便可取出瓶子。0 A6 X* e  o7 _* w' Y2 |
  注拉吹加工则先用注塑机注出纯净水桶,在纯净水桶瓶胚未冷却之前或用再加热使瓶胚软化,然后将瓶胚纵向拉伸并吹气(横向拉伸),形成双向拉伸。选用此种加工方式,不仅能产生平整的纯净水桶瓶颈,而且可以强化纯净水桶,令瓶壁减薄,节省纯净水桶材料。; C% ]/ j' N' w+ B9 J/ v
  在一台机器内完成注、拉、吹工序的工艺叫一步法。一步法是在瓶胚注塑后冷却到约110℃时作拉吹动作,其好处在于省电及不经人手,减少污染。两步法是将注及拉吹两个步骤分开处理,在两台机器上各自进行。第一步用注塑机注出纯净水桶瓶胚,第二步将室温的纯净水桶瓶胚再加热后拉吹成为瓶子,此步骤在另一台再加热,拉吹机上完成。/ t& S1 W/ a' |: j& q
  瓶胚模具腔数的选定1 f' f4 }! O' |
  家用纯净水桶流行用3加仑的瓶子,瓶胚重量为300g―520g。模具腔数可选用2腔、4腔、6腔、8腔,12腔、16腔、24腔、32腔,48腔、60腔、72腔、96腔及144腔。为了提高生产效率,应尽用注塑机的四柱空间,模板空间及注塑重量来达到最多腔数。9 S9 w. q& N0 R4 p6 A$ H
  瓶胚中的皇者是五加仑纯净水桶瓶的瓶胚,重量为650g-750g不等一用即弃的五加仑瓶重量亦有400g。故此等模具一般都是一腔,并采用冷流道设计。2 r' \) ]$ t* [, m" _2 s' `% \
  纯净水桶瓶胚模具
- O  e% I# e" }  多腔的纯净水桶瓶胚模具都不采用冷流道设计,而采用热板设计。每两腔共用一个加热区及一个电热偶,但瓶胚底会留有不超过5mm长的水口,停机一段时间后流道有可能被堵塞。若采用针阀式热流道设计即可解决这个问题,每一个腔都有独立的加热及探温,纯净水桶瓶胚底不留水口,不注射时针阀封闭流道,故浇道不会堵塞,但这种设计花费较高。- ~8 \, V' B; S" K
  纯净水桶注塑周期, X: E& I- h) L! s6 {! \
  厚壁纯净水桶瓶胚的注塑过程中,冷却时间支配着周期时间,其次便是大量塑料的塑化时间。
GMT+8, 2025-5-25 22:31 , Processed in 0.167416 second(s), 25 queries .
