压铸生产中遇到的质量问题很多,其原因也是多方面。生产中必须对产生的质量问题作出正确的判断。找出真正的原因,才能提出相应切实可行的有效的改进措施,以便不断提高铸件质量。
$ h5 \7 d9 ]( T6 ? 压铸件生产所出现的质量问题中,有关缺陷方面的特征、产生的原因(包括改进措施)分别叙述于后。# X& k1 v; ?0 D7 S- R. @% e
一、欠铸
" v, M* [, [+ H, H2 A 压铸件成形过程中,某些部位填充不完整,称为欠铸。当欠铸的部位严重时,可以作为铸件的形状不符合图纸要求来看待。通常对于欠铸是不允许存在的。) t$ `) C3 o) d( l+ K. d
造成欠铸的原因有:
: \) U7 i6 ?0 i5 K0 c 1)填充条件不良,欠铸部位呈不规则的冷凝金属
T& K+ t6 y2 C* V$ H ?当压力不足、不够、流动前沿的金属凝固过早,造成转角、深凹、薄壁(甚至薄于平均壁厚)、柱形孔壁等部位产生欠铸。) D; r8 }: X$ b. s: P1 r8 N
?模具温度过低
+ u0 ]& [% W4 ~. v* S& A ?合金浇入温度过低
3 L. ~+ |( [9 `1 g+ H9 @ ?内浇口位置不好,形成大的流动阻力9 e% C1 w3 A: t/ m
2)气体阻碍,欠铸部位表面光滑,但形状不规则
% v' b+ w3 i) ~9 x4 _1 q; Z ?难以开设排溢系统的部位,气体积聚5 ^, e* P+ P5 \$ y+ D$ Y+ j
?熔融金属的流动时,湍流剧烈,包卷气体
& V3 \% c! I% Y" A# O# ^3 E7 R Y 3)模具型腔有残留物
2 {) _9 A" t! I0 ^- v6 }4 ^ ?涂料的用量或喷涂方法不当,造成局部的涂料沉积, t! I" y. _% M) o1 q3 V7 d v5 d
?成型零件的镶拼缝隙过大,或滑动配合间隙过大,填充时窜入金属,铸件脱出后,并未能被完全带出而呈现片状夹在缝隙上。当之种片状的金属(金属片,其厚度即为缝隙的大小)又凸于周围型面较多,便在合模的情况下将凸出的高度变成适为铸件的壁厚,使以后的铸件在该处产生穿透(对壁厚来说)的沟槽。这种穿透的沟槽即成为欠铸的一种特殊形式。这种欠铸现象多在由镶拼组成的深腔的情况下出现。5 n2 a3 _7 [6 h7 F# N* k2 H c
?浇料不足(包括余料节过薄)。0 _! ~) {# I( m' W
?立式压铸机上,压射时,下冲头下移让开喷嘴孔口不够,造成一系列的填充条件不良。6 g( i' L& A+ w+ r% G
二、裂纹
7 f* x9 b) T1 J 铸件的基体被破坏或断开,形成细长的缝隙,呈现不规则线形,在外力作用下有发展的趋势,这种缺陷称为裂纹。在压铸件上,裂纹是不允许存在的。
, Q3 C6 @2 h* r 造成裂纹的原因有:
$ t0 L( ^) O3 J 1.铸件结构和形状0 }; `& X& C; |/ I- r9 e0 c
?铸件上的厚壁与薄壁的相接处转变避剧烈$ V2 `+ o" N1 p, a; _
?铸件上的转折圆角不够
; ?, o9 p6 ~0 v9 ]" P3 } ?铸件上能安置推杆的部位不够,造成推杆分布不均衡( k4 R# E" h/ a0 A( c- J' t
?铸件设计上考虑不周,收缩时产生应力而撕裂。
, D# v. Q; B7 \, N% k 2.模具的成型零件的表面质量不好,装固不稳$ J7 J! S, r s. l
?成型表面沿出模方向有凹陷,铸件脱出撕裂. Y% W) s3 {; u4 P7 {+ O7 |' R
?凸的成型表面其根部有加工痕迹未能消除,铸件被
& _, z8 o, `+ I& G% } ?成型零件装固有偏斜,阻碍铸件脱出。
8 h; v& B ~, x, ?3 h 3.顶出造成 ?模具的顶出元件安置不合理(位置或个数)
( N; u6 w' a5 w% _: b- ~# b6 Q ?顶出机构有偏斜,铸件受力不均衡& w( c: x. D- R* u4 Q5 L# J9 x3 o; g
?模具的顶出机构与机器上的液压顶出器的连接不合理,或有歪斜或动作不协调
4 C' x. y! Z- T! `# H! u ?顶针顶出时的机器顶杆长短不一致,液压顶出的顶棒长短不一致。
, _" Q+ P9 @4 F T0 z6 D/ h0 i 4.合金的成分! P1 _% }% I3 ^2 y- \/ T6 X- ~8 G
1)对于锌合金
# O2 X; C$ T! [3 K1 Z( e a有害杂质铅、锡和镉的含量较多
' v& P3 i3 Z6 J+ d# C% o b纯度不够' A9 f! Z( l9 O6 ]1 u* V: ` k
2)对于铝合金
9 B0 k( u+ e Z) Q) t a含铁量过高,针状的含铁化合物增多
" I; A6 ^1 @, v1 i3 d! S b铝硅合金中硅含量过高2 C' k I& i, f" J) C
c铝镁合金中镁含量高+ ^1 Z2 g: p$ ]
d其它杂质过高,增加了脆性2 z3 b' _' T0 L- I- J
3)对于镁合金) i2 d* V8 N$ f0 [" @# V g
铝、硅含量过高
6 L' [4 p: {$ \" z 5)合金的熔炼质量( o) b5 |3 l' [ w9 q- a
a熔炼温度过高,造成偏析
. Z) Z- {& Z4 _% M# G7 o9 z b保温时间过长,晶粒粗大
* K( X8 D9 g/ O% D3 [& O. M c氧化夹杂过多5 K; V& T/ Z$ ` O& F3 @, t7 J+ w% V
6)操作不合理
- G* \ }9 [0 p5 q; d/ ]' B a留模时间过长,特别是热脆性大的合金(如镁合金)* b! k6 C8 [* ?0 C
b涂料用量不当,有沉积5 |8 o2 C& I% o: N1 f; G
7)填充不良、金属基体未熔合,凝固后强度不够,特别是离浇口远的部位更易出现。6 ?1 h& `0 w$ N1 m, D5 A! ~
三、孔穴7 O) T$ R' ?( f& ]. i5 t% m0 ~
孔穴包括气孔和缩孔+ V9 |; O" y- W8 f- V1 l, \7 F
1、气孔
. c" Y4 K6 |3 w! C3 R+ E 气孔有两种:一种是填充时,金属卷入气体形成的内表面光亮和光滑、形状较为规则的孔洞。另一种是合金熔炼不正确或不够,气体熔解于合金中。压铸时,激冷甚剧,凝固很快,熔于金属内部的气体来不及析出,使金属内的气体留在铸件内而形成孔洞。
6 y/ l- @: z" l8 o* } 压铸件内的气孔以金属卷入型腔中的气体所形成的气孔是主要的,而气体的大部分为空气。5 A" {5 }" t/ ^- Y/ w Z
产生气孔的原因( n% R$ X) z& w# n: o( H
1.内浇口速度过高,湍流运动过剧,金属流卷入气体严重- W/ r! _+ }% Q0 V3 E6 h+ l
2.内浇口截面积过小,喷射严重
/ g1 E/ b0 ^$ u6 U, g2 [ 3.内浇口位置+ a+ S( |/ A/ \- ?
不合理,通过内浇口后的金属立即撞击型壁、产生涡流,气体被卷入金属流中
" ~0 s; k9 S( }2 ^- a: f* } 4.排气道位置不对,截面积不够,造成排气条件不良
8 F4 e; m( q/ I9 @6 v 5.大机器压铸小零件,压室的充满度过小,尤其是卧式冷压铸机上更为明显
1 P( o7 T. k, q7 _" @: W" w 6.铸件设计不合理。a形成铸件有难以排气的部位;b局部部位的壁厚太厚
1 G* l p/ ^: P1 I9 w 7.待加工面的加工量过大,使壁厚增加过多。* R2 P5 `8 H) Q1 Y6 s
8.熔融金属中含有过多的气体
$ C5 ]# N1 i; M: r8 {( W 2、缩孔 铸件凝固过程中,金属补偿不足所形成的呈现暗色、形状不规则的孔洞,即为缩孔。其原因有:
o0 e% N$ I) ~: v; w- {- J i.金属浇入温度过高1 S, {; c* w5 U; `( r7 d; d, o
ii.金属液过热时间太长
' p Q9 O7 } Y; x3 v# ^# g0 T# | iii.压射的最终补压的压力不足
4 D4 K1 S: G4 j1 i3 | iv.余料饼太薄,最终补压起不到作用. Y" S$ U- H2 @) ?6 e1 P
v.内浇口截面积过小(主要是厚度不够)4 ?! v/ N/ s% r
vi.溢流槽位置不对或容量不够 O! @% `9 N+ V0 `
vii.铸件结构不合理,有热节部位,并且该处有解决$ u3 y8 t3 @7 n: a2 L, Z, Q
viii.铸件的壁厚变化太大
, ~$ U( w7 w1 A 在压铸件上,产生缩孔的部位,往往是容易产生气孔的处所,故压铸件内,有的孔穴常常是气孔、缩孔混合而成的。4 T h7 M2 C5 F z) a& W8 s0 q
四、条纹 填充过程中,当熔融金属流动的动能足以产生喷溅或虽然聚集成流束,但又相连得不紧密的条件时,边界——凝固层便具有“疏散效应”,而处于这种状态金属在随后的金属主流所覆盖之前,早就凝固,于是,在铸件表面上便形成纹络,这就是压铸件上常见的条纹。铝合金铸件上条纹最为明显,而在铸件的大面积的壁面上,就更为突出。1 i/ U" L1 b3 Z8 O0 z. c
这种条纹呈现不同的反射程度,有时比铸件的基体的颜色稍暗一些,有时硬度上也稍有不一样。根据工厂初步测定条纹的深度约在0.2毫米以内,而深度为0.05毫米起,外观就已经明显地看出来。/ A' N: A0 B- W G' {9 F$ J
对条纹作化学的、摄谱的和金相的研究发现,条纹与铸件本身相同的化学成分,可而条纹不是硅偏析、渣滓、污损,也不是合金的其它化学本性原因造成的。条纹的深度仅0.08~0.20毫米。有时条纹有着清晰的边界,有时条纹与铸造组织混杂在一起,看不到明显的过渡区。条纹的微观组织基本上没有不同于主要组织,只是它更细致一些。对于铝合金来说,条纹内铝—硅共晶组织更加细致,合金组元中的金属间化合物也是如此。条纹也呈现硅的不足(暗的组成物),但没有发现化学上的差异。在条纹更细的组织中,硅的分布也不一样,既然硅比铝要黑些,因而条纹的颜色常常看来更暗。
3 R* e& s( ]! n# h 综上所述,压铸件表面的条纹,是填充过程中必然发生的结果,尤其是铝合金铸件的表面更为突出,而条纹的组织和性质对于压铸件的使用来说,在一般的情况下没有影响的。只有在壁很薄时,才对条纹的深度有限制。至于在光饰要求高的表面上则还是不应该存在的。/ V* t( H: l, Y
既然条纹是由于边界——凝固层的“疏散效应”所形成,而根据填充过程的特性,便可对产生这种“疏散效应”的原因作如下的分析:
& C# s, p+ X4 N1 H& r i.填充时,剧烈的湍流将气体卷入金属流中,从而对金属流速产生弥散作用。
( K$ f4 v* C& P9 \ ii.在填充过程中,铸件的外壳层(边界——凝固层)常常不是整个地同时形成的(在填充理论的叙述中已经提到)在尚未形成壳层的区域便出现“疏散效应”。对于有大平在面的铸件,在大的平面壁上就更为明显。! G# V8 N+ w: S% D# A# x9 o; s- s9 V4 @ W
iii.模具温度低于热平衡条件所应有的温度,使“疏散效应”更为强烈,产生的区域亦大为增多。: h) B; K7 W+ I/ M. A1 g
iv.金属流撞击型壁而产生溅射所造成的“疏散效应”十分明显,当撞击后的金属分散成密集的液滴,便成为麻面。这就是铸件表面上总是带有强烈的溅射痕迹的原因。正对内浇中的型壁是撞击溅射最常见的区域。7 e$ p6 j* X! Y) d
v.涂料涂层不匀,厚的部位受到金属流的炽热混杂在金属中,并使金属产生“分隔”,从而造成“疏散效应”。: \4 i9 y3 m# q' G# H
vi.涂料局部沉积而气体又未挥发干净,余下的气体被金属流所包卷,对金属流产生弥散作用。
3 `/ d3 X; Y5 b% U" Y6 I2 K5 t vii.排溢系统不合理,逸气不通畅,型腔中的气体过多,金属流因气体而弥散的作用增强。
( I5 ~" ^4 ~) N 根据条纹产生的原因,可见其深度是随时变化的。所以,生产中,常常按深度的不同,将条纹分别称为花纹、流痕、麻面和冷纹等等。而冷纹的深度则是条纹中最深的一种。
: v! x- t- }5 l/ @& e: o 五、表层疏松
$ i( }9 V5 e0 I 压铸件的外壳层(边界——凝固层)一般约为0.5~0.8毫米左右。在这个壳层(也称表皮层)上有一种呈现松散不密实的宏观组织,即为表层疏松。
5 N9 u# [* X h* e% Q% C1 w$ T* ? 表层疏松的形成的原因与条纹相似,故其性质也很接近,也是有时有清晰的边界,有时则无明显的过渡区。但其深度则较条纹更深一些,而且总是与涂料过多而沉积有关,因此,表层疏松的颜色比条纹更为灰暗,反射更差。有时,也带有涂料受炽热而烧灼的颜色,所以有时这种还与涂料的本色有关。# C, T- d9 O7 J0 B8 s( W
深度很浅的表层疏松,一般来说没有妨碍,但光饰(涂覆)则不允许存在。" E; P: u& I5 f
六、冷隔 金属流互相对接或搭接但未熔合而出现的缝隙,称为冷隔。对于大铸件来说,冷隔这种缺陷出现较多。
( [* x" ?0 Q% ^2 @2 C 出现冷隔的部位通常是离内浇口远的区域。它是由于金属流分成若干股地流动时,各股的流动前沿已呈现冷凝状态(称为凝固前沿),但在后面的金属流的推动下,仍然进行填充,当与其相遇的金属流同样具有凝固前沿时,则相遇的凝固层不能再熔合,其接合处便呈现缝隙,这种缝隙便称为冷。 |
