查看: 1589|回复: 0
离合器摩擦片模具的高效加工
发表于 2010-12-30 09:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
摩擦离合器是在机械设计中用于轴与轴连接,使它们一起回转并传递转矩的重要件,它具有接合平稳、冲击和振动较小等优点。其重要组成部分——摩擦片大多根据使用场合的不同而被设计成各种不同式样,但由于工作条件恶劣,磨损严重,因此需要量大。目前,有许多小型企业瞄准了这个市场,但由于设备条件的限制,在生产工艺中须采取一些措施才能快速、经济地制造出来,以下通过实例加以说明。
  T; i2 F7 n+ p8 z0 E2 n. F    工艺分析4 u; ^5 s2 f0 k
    在我公司对外承揽的技术业务中,有图1所示外形如垫片,中部需成形四个凸台的摩擦片。采用2.5mm厚45钢板经热处理45〜52HRC而成,生产批量较大。
图1
3 s- E" A% I7 z
    这是一个冲裁及成形复合件,由于生产批量较大,根据零件结构宜采用冲裁及成形复合模。依据冲裁力计算公式: " U+ F/ h8 m+ C. m
  ]" }1 F( b4 w  O( t# a' }( D2 fP = KLtτ 3 L4 N7 F! D5 V
; a" B3 i0 I* {& y# j0 R( ?, b
式中 τ——抗剪强度,取500N/mm2 " R1 u3 s, y0 v6 Y6 h  `1 d* ]
L——冲裁件的周长,mm
+ O" R+ s# X- W0 G3 t! Zt——材料厚度,mm . }; n; a( K& H* T9 {% H& f
K——安全系数,取1.3
1 \; Q2 }* q$ p( N9 T# J3 |2 q* n2 |+ W: [* T1 K. S: c$ v
代入零件相关数据,可计算出:
5 e) v3 l5 P) v7 m  a, {
' F5 i# H8 O4 J4 S( [3 Z/ N摩擦片冲裁力P=1.3×3.14×(80+20)×2.5×500=510kN . S) M6 D7 \3 K4 C
% z8 p6 d7 L! q$ |4 Y5 j. O* u3 z. R依据冲孔、落料卸料力经验公式:P卸 = K卸P 2 u# h7 u0 _+ l$ A
& T/ f, B5 c4 M5 }. a% Z式中 / l/ x  c. [+ _6 z0 g/ E
K卸—— 为卸料力系数,取0.06 + j. A6 D& E& C* ?- F
P —— 冲孔、落料总冲裁力,N - b: t' O" e, Z1 h
& U) K  l2 l( M4 J( W代入零件相关数据,可计算出:
) ?3 G: X/ N% \) F+ @1 l; K4 B- Y! P8 c9 W
摩擦片卸料力P卸=0.06×510=30.6kN $ j+ ]# Y- i! N, H2 M
1 Z$ V, n1 Q% K% i8 y* ?& p8 |依据成形力计算公式:
- N% K5 ]& F! i, g/ n+ o! Z+ P/ |/ D  J1 ~" [
P = KLtσb : {  j" Q4 D1 V* e( Z" Y
1 E" v1 a. U2 i4 }+ d2 r' V. ]3 B, t其中 σb——材料抗拉强度,取 65kg/mm2 / _# P1 g9 S$ ]/ s2 R9 e6 \
L——成形部分的周长,mm
! W" k$ a* k3 u( Q: t- [. Pt——料厚,mm - G$ I& e! U( w2 K! I& V
K——为成形系数,取0.8
' B# w. V1 |' @9 Y" O1 N
* K+ Q; i1 u6 j; Q& Q7 o代入零件相关数据,可计算出: 0 L; R! e6 I# e* c% J0 O
) _, s  Y$ p" ]2 z9 ^
摩擦片成形力P成=0.8×2.5×(10×2+12×2) ×4×65=229kN 1 ^+ p: ^: n0 z  V- J& C! G- Q( K
: X6 y2 \$ p/ x: `' f
故摩擦片冲孔、落料、成形复合力为:510+30.6+229=770kN,自然须选择770kN以上的压力机。
2 v4 ^) m1 h$ g1 s
' i, `% {% I* U根据对方生产设备仅能选用JC23-40开式双柱可倾压力机,要想实行冲孔、落料、成形复合,冲压力明显不足,如将复合工序调整为分步实施的单工序,又必将使生产效率降低、成本上升。
& F7 ]( G: ]1 U1 a. ?: u
7 N2 Z, B3 G4 U! u3 y6 }! p依据零件结构,其成形高度1.5mm小于料厚t=2.5mm,因此凸台成形仅依靠材料自身延伸性能及料厚变化便可达到;又由于凸台与零件内外形边缘距离均大于(3〜3.5)t=(7.5〜8.75)mm,故不会引起边缘材料往内收缩,造成成形缺陷。 % }' Q1 Q0 k, A: _! d7 O  s
9 Z2 R# q- x9 w, M上述分析表明:四个凸台仅仅发生局部成形。零件落料、冲孔、成形复合过程中,凸台的成形没有必要的先后顺序。
- q  k6 B! N8 F* p& `' A8 J' m. S! z: x7 K
模具设计
+ K. r5 i; B6 x# k
$ P4 `& ~. K' C) W/ M  T根据零件成形的特点及选用的JC23-40压力机具有打料横杆结构,设计了图2所示模具。
图2
1.上模板 2.导套 3.垫板 4.固定板 5.模柄 6.顶杆 7.打料杆8.打料板 9.冲孔凸模 10.卸料器 " X/ G5 Z. W8 O3 X: d" L& s4 G
11.落料凹模 12.导柱13.冲孔、成形凸凹模 14.卸料板 15.聚氨酯块 16.下模板
; g  p+ s/ {7 r5 C    整个模具工作过程是:坯料置于模具适当位置,冲床滑块开始下移,落料凹模11与卸料板14共同将坯料压紧,随着冲床滑块的下移,落料凹模11与冲孔、成形凸凹模13作用,当滑块再下移3mm后,零件外形冲出,此时,卸料器10顶部刚好与固定板4底端接触,当滑块继续下移1.5mm, 卸料器10、冲孔凸模9与冲孔、成形凸凹模13共同作用,完成中部四个凸台的成形及中间φ20mm孔的冲裁。至此,零件内、外形及凸台完全成形。8 ^3 ^2 t: P4 Y8 ]) K$ u: S* s. x
    滑块上移,打料杆7与压力机打料横杆相撞,卸料力经打料杆7传于打料板8,再经顶杆6传至卸料器10,由卸料器10将加工好的零件推出落料凹模11型腔,与此同时,冲裁完外形的条料经卸料板14作用,完成顶料,余料转入下一工作循环。
% W# b( q; S0 o( |/ g( c6 W& N    在模具中,卸料器具有成形凸台及卸料的双重功能,为防止卸料器旋转,设计成带导向、定位的四方结构,并且它与落料凹模型腔保证单面间隙0.03〜0.05mm,以保证成形准确、卸料可靠。
3 d, l$ b: g9 n/ [4 H  j    成形凸台的高度尺寸由卸料器相关成形尺寸决定。通过修磨冲孔、成形凸凹模上平面,可调整成形高度尺寸,从而保证成形精度。
: o/ W' O6 A" V' \  k& R$ h    效果及结论: k# O( W9 H; g- q3 d! Y8 O6 Q
    模具设计完成后,经制造、试模,生产的零件一次性符合图样要求。经过三年多来的使用,生产零件数万件,产品质量稳定、模具工作可靠。) q2 B/ K( Y' D  Z( z! k5 y$ M. D' I
在这里,小吨位压力机之所以能一次性加工出零件,从模具工作原理可看出主要得益于模具结构设计时,落料凹模11比卸料器10厚3mm、冲孔凸模9比落料凹模11后3mm与坯料接触,形成阶梯型冲裁,使落料凹模11完成落料后,卸料器及冲孔凸模才开始接触坯料,而后成形及冲孔。此时,冲裁力为P=1.3×3.14×80×2.5×500=408kN,略大于400kN,只需选取稍大些的落料间隙便可克服。5 w+ d( \2 j% g, l
    上述措施的采用,使落料、冲孔、成形复合的“节奏”得到了重新布置,形成了阶梯型压力分布,从而,消除了三者复合后的压力叠加,使压力机落料、冲孔、成形复合力不够的矛盾得到根本解决。1 W' ]. N* P9 V. [/ d
    在生产实际中,除阶梯型冲裁外,在凸模、凹模上采用不同的斜刃结构,形成斜刃冲裁,可降低冲裁力40%〜80%,不过该结构刃口制造及修磨比较复杂,刃口易磨损,主要适用于大型及厚料工件。如若工件表面质量要求不高也可采用加热冲裁,通过加热使材料抗剪强度明显降低,而适当增大冲裁或拉伸等的凸、凹模间隙,均能较好地降低冲裁力,起到小吨位压力机加工出大零件的功效。
GMT+8, 2025-9-16 08:33 , Processed in 0.052847 second(s), 25 queries .
