一、潜伏牛角浇口器与传统浇口脱模比较2 h% ]! ~/ u% i4 x( |3 f9 h# u
潜伏浇口器又名牛角浇口器是代替推切式,拉切式、二次浇道式的浇口潜伏模式,推切式的浇口塑件表面由于高压会产生白晕,且浇口仍需人工削除。拉切式会在塑件表面留有浇口痕迹。二次浇道式与推拉式有同样的弊端。潜伏浇口器简化了模具浇口结构,它利用隧道式在产品壁厚端面进浇,这种浇道结构切断方式保证了塑料产品的顺畅脱离,浇口顶端无明显痕迹,相对其他潜伏模式的塑料进浇阻力降低了许多,使塑件质量达到了更高的层次。; t* k0 g4 M! c( K
/ Z7 U' A; D4 z二、潜伏牛角浇口器的主要特点
5 a. `) H9 V; C% f3 Y1、脱模时浇口与模具自动分离;
4 F2 G- O. }/ ^7 d/ x/ T2、浇口部分形成标准件,更换方便;* n8 ~( e/ e% \# Y
3、适合平面或薄壁型塑料件; + K7 i0 _) d7 }8 ^3 M/ s6 S2 t: I
4、以浇嘴口直径r1分类为:1.5mm、2mm、2.25mm、2.5mm四种规格; 6 M: E+ i4 x0 S% F% ~/ {0 t
5、利用标准浇口器垫块可以调节安装高度。 a9 V, V7 B0 z$ n
: h1 E4 c- a4 X/ z/ p# n4 M6 z! N三、潜伏牛角浇口器安装注意事项
& k8 L8 V' R+ ]! ^4 z& f1、根据塑料的硬度不同,浇口的浇嘴与流道顶杆顶出点之间应该保持4-7个流道直径的距离,以便浇口保证因自身附着力而留下足够的脱模空间(空间大约需要2-5个的流道直径)。8 M; |' u. V% j1 p: \ Z6 r0 ^
2、可根据需要选用浇口标准垫块:L=15mm、25mm、35mm、45mm,并可根据模板高度对垫块进行调整。
/ r( X8 S& \+ L6 p/ B* v0 d3、流道及浇嘴部分可根据模具情况再加工。 |
