查看: 3109|回复: 4
[疑难] 求助:工程图中如何隐藏不需要的工件。
发表于 2011-1-3 10:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:一个工件,里面有一些从别的文件里面复制过来的部分做参考用,参考的东西放在了100层。做工件是在1层里做的。3 n3 U$ v! @: F: V* ]9 N
问题:在出工程图的时候,显示了 1 层和100层的东西。可是我只需要出1层的工程图。# E: I5 O5 [! {$ |: l, x8 L' O
补充:我知道在模型里面Ctrl+B隐藏掉100层的参考就可以不在工程图里显示,可是100层里面东西比较乱,同时我也不知道怎么区分的出来是100层的。- J6 O" @. x) A- _# d' v8 {, P
有没有办法在工程图里隐藏或者不显示100层的东西?  W1 d3 J6 B+ W1 p; @
望各位高手不吝赐教。谢谢大家。
发表于 2011-1-3 12:35 | 显示全部楼层
'格式"--'视图中可见的层"里面可以控制你在视图里的层可见或不可见..
发表于 2011-1-3 15:01 | 显示全部楼层
可以用图层控制啊
 楼主| 发表于 2011-1-7 15:11 | 显示全部楼层
不行的。楼上的方法我用了不行!~。。。
发表于 2011-3-29 23:02 | 显示全部楼层
把所有的东西都调到1层 移除参数 这样你就可以把不必要的参照删掉 而不会影响到主模型!这样做有一个弊端就是万一模型建错了 要重新修改模型就比较难改!
GMT+8, 2025-3-11 09:17 , Processed in 0.050478 second(s), 20 queries .
