模具损坏分析 , k; b$ @2 ~# a, A
在压铸生产中,模具损坏最常见的形式是裂纹、开裂。应力是导致模具损坏的主要原因。热、机械、化学、操作冲击都是产生应力之源,包括有机械应力和热应力,应力产生于:
3 N" c% A1 d1 ^9 d一.在模具加工制造过程中 / H: j6 Z# d3 S+ x: G' x
1、毛坯锻造质量问题
. K; @7 R" p$ `1 d# P 有些模具只生产了几百件就出现裂纹,而且裂纹发展很快。有可能是锻造时只保证了外型尺寸,而钢材中的树枝状晶体、夹杂碳化物、缩孔、气泡等疏松缺陷沿加工方法被延伸拉长,形成流线,这种流线对以后的最后的淬火变形、开裂、使用过程中的脆裂、失效倾向影响极大。
9 J' I) P* N- D$ o0 a: }0 S3 D 2、在车、铣、刨等终加工时产生的切削应力,这种应力可通过中间退火来消除。 ) j; Q3 x- i& ?0 J3 \$ X6 n
3、淬火钢磨削时产生磨削应力,磨削时产生摩擦热,产生软化层、脱碳层,降低了热疲劳强度,容易导致热裂、早期裂纹。对H13钢在精磨后,可采取加热至510-570℃,以厚度每25mm保温一小时进行消除应力退火。
. ? h* M3 C: ` 4、电火花加工产生应力。模具表面产生一层富集电极元素和电介质元素的白亮层,又硬又脆,这一层本身会有裂纹,有应力。电火花加工时应采用高的频率,使白亮层减到最小,必须进行抛光方法去除,并进行回火处理,回火在三级回火温度进行。
8 Q1 N2 J" U4 H4 K2 ]: [二.模具处理过程中 ( i* }( t& P$ B, K: V
热处理不当,会导致模具开裂而过早报废,特别是只采用调质,不进行淬火,再进行表面氮化工艺,在压铸几千模次后会出现表面龟裂和开裂。 ' s. N# b6 A; w! Y
钢淬火时产生应力,是冷却过程中的热应力与相变时的组织应力叠加的结果,淬火应力是造成变形、开裂的原因,固必须进行回火来消除应力。 Q' q: a6 B0 K
三.在压铸生产过程中 # ]8 F! @' k7 I- _" v
1、模温 ( q" {! }" ?1 G* j n
模具在生产前应预热到一定的温度,否则当高温金属液充型时产生激冷,导致模具内外层温度梯度增大,形成热应力,使模具表面龟裂,甚至开裂。
w! r" l; @; x# g x* F9 W8 b 在生产过程中,模温不断升高,当模温过热时,容易产生粘模,运动部件失灵而导致模具表面损伤。 6 W' v% c4 u0 [$ e3 J; z
应设置冷却温控系统,保持模具工作温度在一定的范围内。
. ^8 M2 g+ X8 ?, @6 s 2、充型 " d3 V& ]; ?, l. O% q
金属液以高压、高速充型,必然会对模具产生激烈的冲击和冲刷,因而产生机械应力和热应力。在冲击过程中,金属液、杂质、气体还会与模具表面产生复杂的化学作用,并加速腐蚀和裂纹的产生。当金属液裹有气体时,会在型腔中低压区先膨胀,当气体压力升高时,产生内向爆破,扯拉出型腔表面的金属质点而造成损伤,因气蚀而产生裂纹。
' f; ~3 c8 H' ^1 A. G* r7 P8 Y 3、开模 9 t8 j# g; i! d% }- o
在抽芯、开模的过程中,当某些元件有形变时,也会产生机械应力。 . X9 S$ ?( g& e, \9 Y. C2 W' S& P
4、生产过程 2 A) X( Q3 Z; r* c$ Z3 H
在每一个压铸件生产过程中,由于模具与金属液之间的热交换,使模具表面产生周期性温度变化,引起周期性的热膨胀和收缩,产生周期性热应力。如浇注时模具表面因升温受到压应力,而开模顶出铸件后,模具表面因降温受到拉应力。当这种交变应力反复循环时,使模具内部积累的应力越来越大,当应力超过材料的疲劳极限时,模具表面产生裂纹。 , m8 e) D% G* T& M+ {- U3 |. K
预防模具损伤的措施
- A! w; y" C2 N& `% l0 K 1.良好的铸件结构设计 7 Y$ M, i7 S$ I, D
铸件壁厚尽可能均匀,避免产生热节,以减少模具局部热量集中产生的热疲劳。铸件的转角处应有适当的铸造圆角,以避免模具上有尖角位导致应力产生。 ! p' A- e* ?0 y) d) ` L7 l- q+ r6 W
2.合理的模具结构设计 . @( K6 E9 X# o# e7 y1 l
1)模具中各元件应有足够的刚度、强度,以承受压力而不变形。模具壁厚要足够,才能减少变形。
d/ `' h- k( X) n# [6 c1 X- c 2)浇注系统设计尽量减少对型芯冲击、冲蚀。
. O F2 P0 b3 Q6 T 3)正确选择各元件的公差配合和表面粗糙度。 + x5 y. d; y- B' p( z1 E1 Y
4)保持模具热平衡。 ( C# C6 [0 L [6 { t
3.规范热处理工艺 $ t8 I% o6 ]9 r. e
通过热处理可改变材料的金相组织,保证必要的强度、硬度、高温下尺寸稳定性、抗热疲劳性能和材料切削性能。
. W; [6 f- G2 \4 \5 H, M, q0 u 正确的热处理工艺,才会得到最佳的模具性能,而钢材的性能是受到淬火温度和时间、冷却速度和回火温度控制。
2 r8 a3 x+ T$ J9 s 4.压铸生产过程控制 # e0 y1 U/ w* R! O* U1 p: n4 i
1)温度控制:模具的预热温度和工作温度;合金浇注温度,在保证成型良好前提下,用较低的浇注温度。
4 l8 x5 V( c1 J& s: Y0 t6 } 2)合理的压铸工艺:比压、充填速度。
9 ]9 {0 e! K0 v* E$ f2 N6 ^ 3)调整机器的锁模力,使模具受力均匀。注意清扫模具表面的残削碎片,以免合模时这些多余物使模具表面受力不均匀,引起变形。 " ^, K3 B1 m1 L, e# q/ ~
4)对合金熔炼严格控制,减少金属液中气体。 . V, Q( y: G$ |' e9 A
5.模具的维护与保养
* k# j% M7 `9 _" ] 1)定期消除应力 4 L# m) A1 e: ?
2)模具修补 |
